03.09.2014, 08:47 #16Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
С такой антенной (при условии, что антенна работает)расстояние 90 км для мощных вещательных р/с, расположенных в прямой видимости, проблем быть не должно никаких.
М. б. изготовленная антенна не работает из-за ошибочных расчётов. Т. с. попробуйте "польскую решётку".
В музцентре есть гнездо для подключения 50 Ом кабеля ?????
Попробуйте откл. усилитель или замените на усилитель с небольшим Кус - не более 10 дБ. Кус= 30 дБ - это огромный перебор, м. б. поэтому в дневное время из-за возрастающего уровня помех всё затыкается.Последний раз редактировалось R1OOL; 03.09.2014 в 09:08. Причина: доп
03.09.2014, 09:03 #17Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
03.09.2014, 09:11 #18Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Отключите усилитель. Попробуйте. Скорее всего проблемы из-за огромного Кус.
У меня любительская р/с (50 Вт, F-144 мГц) - 200 км в прямой видимости без особых проблем.Последний раз редактировалось R1OOL; 03.09.2014 в 09:15.
03.09.2014, 09:50 #19Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
03.09.2014, 09:54 #20Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.09.2014, 10:03 #21Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.09.2014, 10:11 #22Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
To RZ6FE:
Это я всё видел. Ничего не понял. Ну и ладно. не важно, понял - не понял. Это не по теме.
С приёмом-то как?
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.09.2014, 10:15 #23Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
Хорошо попробую поперемещать, H5TY8 это позывной)
Вот такой прием без усилителя : Замирания - YouTubeH9TY8
03.09.2014, 10:15 #24Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
03.09.2014, 10:17 #25Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.09.2014, 10:19 #26Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
То есть антенна не обязательно должны быть направлена точно на вышку откуда идет вещание?
H9TY8
03.09.2014, 10:33 #27Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
03.09.2014, 10:39 #28Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
03.09.2014, 11:18 #29Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Так и непонятно, как подключен вход усилителя к антенне - вход симметричный или нет? И на антенну с каким импедансом он рассчитан?
Ну выход-то, скорее всего, несимметричный, хотя тоже интересно - он 75 или 50 Ом?
Подключить кабель напрямую к антенне, помимо усилителя, можно, если вход/выход усилителя несимметричны и Rвх=Rвых. Как в таком случае стыкуется несимметричный коаксиальный кабель с симметричной антенной?
Насчёт направления антенны - я-то полагал, что при её установке это было сделано в первую очередь, т.е. поповорачивать её туда-сюда, до достижения наилучшего приёма. Заодно убедиться - а есть ли вообще диаграмма направленности? Был в моей практике случай, когда самодельная 6 эл. яги "работала" одинаково что вперёд что назад...ошибка в изготовлении, понимаешь...
Здесь, правда, такого не должно быть - антенна довольно широкополосная, и если действительно изготовлена точно по размерам...
И всё-таки, если есть возможность найти какого-нибудь "настоящего" укависта с КСВ-метром, и промерить КСВ в полосе частот, было бы больше уверенности, что антенна работает "как надо".Владимир
03.09.2014, 11:29 #30High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
В профессиональном "тропо"(Р-410) для круглосуточной связи дают 1000вт на 200км.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
7Спасибо
