25.09.2014, 10:09 #31
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
25.09.2014, 10:43 #32
- 25.08.2009
- Красноярск
- 44
- 112
- 22
- 33
1. Треугольник или квадрат?
- квадрат прочнее и жёстче.
2. Почему оттяжки в четыре стороны, а не в три?
- четыре оттяжки сохраняют устойчивое положение ствола мачты при обрыве одной оттяжки.
Обрыв в трёхоттяжечной мачте почти всегда ведёт к обрушению.
3. К одной стороне мачты привязаны два "хвоста" оттяжек, а к другим двум - по одному.
- Это неправильно. Если продолжить воображаемой линией ось оттяжки, то она должна пересечь центр масс ствола мачты.
В месте крепления оттяжек должна стоять поперечная диафрагма жёсткости.
4. Варить встык?
- Стыковой сварной шов в разы менее прочен, чем два угловых (в нахлёст). Чтобы варить встык нужна очень высокая квалификация сварщика и высокое качество материалов, либо контактная сварка.
5. Главное - правильно распределить оттяжки.
- Точно. Первым делом надо определиться с количеством ярусов оттяжек (высота и нагрузка на мачту - само собой).
И отсюда уже подбирать сечение ствола.
Чем больше ярусов, и чем чаще они стоят, тем меньше можно принять сечение ствола.
И наоборот, чем меньше ярусов, тем толще ствол. В крайнем случае оттяжки исчезают совсем, а мачта превращается в башнюПоследний раз редактировалось RU0AOG; 25.09.2014 в 10:46.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
25.09.2014, 11:04 #33
25.09.2014, 11:14 #34
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,609
- 2622
- 1178
Профессионалы для расчёта несущей способности мачты исползуют программу ПК Лира. Она не бесплатная. Все Ваши споры сразу бы разрешились.
25.09.2014, 11:19 #35
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
25.09.2014, 11:24 #36
- 25.08.2009
- Красноярск
- 44
- 112
- 22
- 33
25.09.2014, 11:25 #37
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,609
- 2622
- 1178
Может Вы и правы, я в ней не работал. Знаю по наслышке, что считает и с оттяжками тоже.
25.09.2014, 12:44 #38
25.09.2014, 13:19 #39
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
25.09.2014, 13:34 #40
25.09.2014, 14:52 #41
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
25.09.2014, 15:30 #42
25.09.2014, 15:50 #43
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Гаубица если положить на бок может стрелять из-за угла.
25.09.2014, 16:41 #44
25.09.2014, 17:20 #45
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
