Показано с 1 по 15 из 21
Тема: что это?
    QRPP Аватар для UB1ZAD
    02.09.2012
    Г.Апатиты Мурманская область.
    6
    что это?
    Помогите разобраться что это такое?Нажмите на изображение для увеличения.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,609
    2662
    7854
    похоже, что поворотка
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Вообще то сия конструкция применялась например в вент установках. Шибера ими ворочали. На 360 градусов вал не крутится.
    02.09.2012
    6
    Мне тоже так показалось. хотелось узнать побольше на счёт этой штуки. бирку смотрел всё потёрто но так и не понял.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    921
    523
    313
    ПР-1м http://www.marshal-group.com/ispolni...i-34-18-1.html
    02.09.2012
    6
    Цитата Сообщение от R7TW Посмотреть сообщение
    А с этой штуки можно сделать повороту?
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    В 70-80гг. работал киповцем в театре, так этих ПР-1М (на задвижках воздуховодов вентиляторов стояли) валялось в диспетчерской немерено...Знакомым радиолюбителям пораздовал. Готовое герметичное поворотное устройство для волновых каналов 145/430мгц., и даже HB9CW на 14мгц.(с небольшой доработкой). Внутри корпуса асинхронный многополюсный конденсаторный электродвигатель переменного тока напряжением 220в.
    (я перематывал статорные секции на 24в.), и два концевика положения ( можно доработать для вращения почти на 360гр). Редуктор -1оборот за 30сек.
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Конечно,можно и нужно.Только надо снять внутри реохорд и поставить концевик,ну и конечно можно приспособить сельсин или резистор с круговым вращенинм на 360 градусов,всё дело техники.У меня такие вращали антенны на 144 Мгц,после демонтажа так и лежат в сарае.
    26.07.2010
    Петропавловка
    80
    923
    476
    Весьма желательно на выходном валу (при использовании для вращения антенны с большим моментом ) поставить простейший механический демпфер, для снижения ударных нагрузок. ИМХО, шестерни дольше проживут...
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,981
    8610
    2369
    Да шестерням ничего не будет,а вот выходной вал лучше бы увеличить.У меня срезало 3 раза-прям по крышку.Заменил вал на легированный и на 4 мм больше в диаметре и все прошло.
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    На ретрансляторе закрывали и открывали задвижки на вентиляционных окнах. Использовать можно и нужно. У UO0L
    такое устройство вращает трёх диапозонные квадраты.Через несколько лет лед попал в подшипник и вал свернуло. Сейчас он поставил более толстый вал и заменил подшипник. Работает без проблем. Свой такой же вместе с сельсином я подарил товарищу.
  12. #12
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    51
    253
    48
    8
    такая поворотка мне все нервы измотала Не вздумайте на нее ставить Яги Разве только на УКВ
  13. #13
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Т.к. в девайсе отсутствует червячная передача, любая антенна с более-менее приличной парусностью начинает работать, как флюгер, и всегда имеет тенденцию поворачиваться туда, куда дует ветер
  14. #14
    30.10.2006
    Зеленокумск
    921
    523
    313
    Эт точно!
  15. #15
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    На UK4ABW в своё время вращали 3 эл квадраты на 10-ку.Сначала появился люфт, затем оборвало вал.Вал увеличивали ,но всё равно долго не проработал. Так что -только небольшие антенны с малой парусностью.
