Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA4LNS
Тема: Антенна Vector-AB-101
    23.11.2009
    42
    13
    15
    Восклицание Антенна Vector-AB-101
    Кто-нибудь ставил антенну Vector-AB-101???
    Поставили в качетве базовой(Охранной системы),на приём ужасно работает.
    Может у кого есть какие-либо предположения или высказывания на счёт этой беды???
    23.11.2009
    42
    13
    15
    Улыбка
    Всем большой Респект!!!
    ПОсле некоторых звонков по знакомым товарищам,мне очень помог RW4HQU(Александр) с подсказкой,что стоит там ёмкость уж что-то явно большая-56пФ.
    В процессе настройки на 155мГц я дошёл до ёмкости 5.1пФ!!! Верхний вибратор я удлинил до 1080 мм,а нижний соответственно укоротил до 660 мм. 2 элемент между вибраторами оставил как по тех описанию 265 мм. КСВ у меня получилось около-1.3
    Надеюсь кому-нибудь пригодится моё ползанье на коленках вокруг антеены,со словами-"Ну давай родимая,начинай уже работать!"
    15.03.2015
    здравствуй . может даш совет как её настроить на 145 мгц . как пол года не могу настроить её. уже не знаю что делать. обещанные 8 дб не могу настроить спс
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. VECTOR VT-44 Нет приёма 2 мин. после включения
    от Радиомастер74 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 15:14
  3. Mycom и Vector
    от Leshiy в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 02:48
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
