26.03.2015, 02:10 #16Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
У меня весит полёвка, верх метров 65-70, низ - метра три на дерево, длина метров 84-88. Верхний конец входит в окно и затем попадает в СУ из катушки (витков 50 на пластмассовой канализационной четырёх дюймовой трубе с отводами от конца с антенной через пять витков) и конденсатора 150 пф с зазором 8 мм. Заземляюсь на арматуру и трубы. В центре города, так что уровень шумов всегда +20 дб, но судя по самопрослушке на интернет-SDR и сообщениям коллег - мои сто ватт слышат очень хорошо на трассах по направлению луча.
26.03.2015, 06:43 #17Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
На старой квартире кинул полевик ( метров 35 ) с балкона 2-го этажа вверх на дерево ( метров 7 от дома ) на высоту 4-го этажа , , оставшееся вниз на дерево подальше от дома , конец антенны висел метров 5 от земли . Этакая VP2E , только с конца запитана и через Z-MATH к трансиверу ( встроенный тюнер хуже справлялся ) . На 160 в WW CW на 5 Ватт Европа отвечала лучше , чем соседние области .
Игорь UI8CM
26.03.2015, 06:59 #18Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Каждый ставит свою антенну из возможности места проживания
у меня две LW
1. 41 метр
2. 56 метров
согласования п-контур усилителя
2 штуки гк-71 с общей сеткой
центр мегаполиса, шумы неимоверные, всё упирается в это.
высота подвеса- с балкона 3-го этажа на крышу
соседней пятизтажки- к дымоходу
никаких других возможностей нет!
результат на сегодня
160 м -188 стран, 39 зон (нет только зоны №1)
80 м -289 стран, 40 зон
вот так
да, материал антенны- нерасплетённая полёвка,
всё остальное воруютПоследний раз редактировалось 4K8F; 26.03.2015 в 07:08.
[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
26.03.2015, 07:52 #19Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Теория не всегда подтверждается практикой.
Первой антенной на 160 метров был диполь из полевика,
высота подвеса - центр 12 метров, края около 4-5 метров.
Вешался на скорую руку перед RDXC 2010г.
В первую же ночь на этот диполь было сработано больше
20 стран и пошло поехало...
Диполь простоял больше года и был заменен на DL2KQ,
но до замены на него были отработаны около 50 стран,
включая JA 8N5A CFM Lotw, KP4KE CFM QSL,
K3LR и еще около 10 NA, а также несколько QSO c VY2ZM.
В общем есть два пути, можно что то рисовать в антенных
программах и обсуждать на форумах сожалея о том, что нет
много места и высоких мачт, а можно ставить то что возможно
и работать.
Какой путь продуктивнее, это кто что хочет
и как мотивирован.Последний раз редактировалось R7NA; 26.03.2015 в 08:01.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
26.03.2015, 08:26 #20Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Владимир, тут много советов надавали, в том числе и вредных, на мой взгляд. Очень верно было замечено, что параметры антенны будут абсолютно непредсказуемыми, поэтому советы поставить трансформатор с заранее определенным коэффициентом трансформации надо сразу отмести. Как и любые готовые рецепты - их в Вашем случае нет и быть не может. Я бы на Вашем месте сделал так:
1. Заранее сделал бы ВЧ заземление (т.е. противовес)- набросал бы радиалов максимально возможного количества и длины, если это возможно. Общедомовое заземление в данном случае - не совсем то. Но если по другому не получится - цепляйтесь к общедомовому.
2. Если у Вас есть антенный анализатор - надо замерить параметры антенны. Скорее всего будет какая то реактивная составляющая. Если нет - Вам повезло. Тогда можно делать трансформатор сопротивления для уже известного Вам активного сопротивления. Или попытаться укоротить-удлиннить луч, чтобы избавиться от реактивки, но Вы говорите, что такой возможности нет? Тогда переходите к следующему пункту. Потому что для диапазонов 80-160 м Вы трансформатор сопротивления вряд ли сделаете без применения ферритового кольца, а ферриты реактивку не любят. Будет греться или вообще разлетится в куски - 300 Ватт все таки.
3. Если у Вас нет антенного анализатора или есть значительная реактивная составляющая, то согласующее устройство можно выполнить в виде LC-звена (см. рис.) Но настраивать придется в любом случае .
А все разговоры о том, что можно подвесить случайную антенну на случайной высоте и согласовать каким-то универсальным способом - от лукавого. Так не бывает. Или Вам крупно повезет, и параметры Вашей антенны вдруг попадут под случайное решение, или Вам придется довольствоваться компромиссом. Или просто работать будет из рук вон плохо, что наиболее вероятно.Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
26.03.2015, 08:52 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
ТС, спрашивал про LW на высоте 6-12 метров для диапазона 80-160.
Диполь - совсем другая антенна. Спору нет.
Работа в соревнованиях? Да, это вариант.
"Вылезают" из спячки "монстры эфира", поворачивают свои "гребенки" в поисках мульта, раскочегаривают усилки.
При таких условиях, можно слушать и работать на любую проволочину, даже комнатную.
То, что вас услышали и провели QSO, заслуга не вашей антенны, а долгий и кропотливый труд корреспондента по установке хороших антенн(посмотрите QSL VY2ZM).
Еще варианты:
Переехать как можно южнее, на берег моря-океана. Условия для проведения DX QSO, будут совсем другие.
Стать DXсом и народ, будет сам строить антенны ради QSO с вами.
Набраться терпения, изучить CW, накопить опыта по прохождению и.... за 30-50 лет отработать весь мир.
26.03.2015, 09:10 #22Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Про вопрос ТС ясно, а пример с диполем привел для того,
чтобы тезка начитавшись советов не забил на всё,
а понял что дорогу осилит идущий.
Согласен полностью!
Но ведь важен результат, а "монстры" типа VY2ZM на то и строят свои позиции
чтобы побольше веревочников осчастливить, ведь в тестах от них
не малое количество очков.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
26.03.2015, 09:32 #23Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Согласен.
Важно понимать, а стоит ли игра свеч?
Недавно, переехал в свой дом. Пока строительство, ремонт и прочие заморочки, поставил трубу 8 метров и повесил INV V 80-40-20.
Настроил и работаю потихоньку. Земля оттает, займусь серьёзными антеннами.
Но! Никогда бы не стал заморачиваться с низко висящей проволочиной для 80 и 160.
Пустая трата времени и сил, ради сомнительного результата.
26.03.2015, 09:43 #24RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
А вот и зря! Пока не понаставите такого же, как и у VY2ZM — даже и не думайте выглядывать в эфир, ибо это будет не Ваша заслуга, а Ваших корреспондентов.
P.S. Я вот поступил, как говорится у Владимира R7NA —
а теперь вот, Вас почитав, каюсь, ибо мои две сотни стран с пятью ваттами и верёвочками из окна — это же исключительно результат
а я, паразит такой, воспользовался их результатами! Застрелюсь, повешусь и потом выпрыгну в окно!..
26.03.2015, 10:09 #25Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Ой...Зачем так кардинально? Не надо...берегите себя.
Про другое хотел сказать.
Повесив "веревку по забору", многие пишут "научные доклады, статьи..." :
"Смотрите! Я сделал супер антенну! Мне Ответил ХХ9ХХХ! Делайте как у меня!"
В детстве, отработал весь мир(почти). На коллективке стоял UW3DI(II) в деревянном корпусе... LW 75 метров без СУ.
Даже, какое то КСВ измеряли... КСВ метром... и типа... показывало "норма"
Сейчас смешно.
Антенну себе хорошую сделаю, дайте время. Хочется не только биг ганов собирать, а еще и "проволочников" слышать.
26.03.2015, 10:11 #26Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Стоит!
Приведу пример немного из другой оперы,
OFF но только с целью мотивации.
Место жительства как и Вы Михаил недавно поменял,
первая антенна которую успел поставить на новом месте DL2KQ,
с ней целая эпопея писал:
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/13329...ml#post1083319
Другого пока ничего нет, но как выяснилось,
на зту антенну можно работать на всех диапазонах:
На форуме если бы спросил совета засмеяли бы,
и программы антенные не поняли бы.
Но оно того стоило.Последний раз редактировалось R7NA; 26.03.2015 в 10:18.
26.03.2015, 10:29 #27Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Владимир... Уважаю.... Красивая работа - красивая антенна.
Вы стараетесь, пробуете, улучшаете. В этом и есть прогресс.
Сделать хорошую антенну и "вытоптать эфир".Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача. ©Мичурин
Согласитесь, с хорошей антенной, в эфире приятней работать?
Не понимаю людей, которые застопорились на простой "веревке" и говорят: "А мне больше и не надо".
Всё, познается в сравнении.
26.03.2015, 13:03 #28Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
А вот у меня такая безумная идея созрела: сейчас все дома опутаны оптоволокном интернетовским, с дома на дом оптоволокно идет на несущей из стального троса. У меня в одном направлении около 60 м получается, в другом не мерил, надо посмотреть. Идея такая - бросить на крыше противовесы, покопаться с согласующим и сравнить, как оно будет на восьмидесятке по сравнению с укороченным штырем. Можно не капитальную конструкцию сделать, а съемную - вечером прицепил, утром залез на крышу и убрал. Думаю, помех интернету быть не должно.
Андрей (RA4DB)
26.03.2015, 13:24 #29Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
26.03.2015, 14:38 #30Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
16Спасибо
