Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: Согласование длинного провода.
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    У меня весит полёвка, верх метров 65-70, низ - метра три на дерево, длина метров 84-88. Верхний конец входит в окно и затем попадает в СУ из катушки (витков 50 на пластмассовой канализационной четырёх дюймовой трубе с отводами от конца с антенной через пять витков) и конденсатора 150 пф с зазором 8 мм. Заземляюсь на арматуру и трубы. В центре города, так что уровень шумов всегда +20 дб, но судя по самопрослушке на интернет-SDR и сообщениям коллег - мои сто ватт слышат очень хорошо на трассах по направлению луча.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    На старой квартире кинул полевик ( метров 35 ) с балкона 2-го этажа вверх на дерево ( метров 7 от дома ) на высоту 4-го этажа , , оставшееся вниз на дерево подальше от дома , конец антенны висел метров 5 от земли . Этакая VP2E , только с конца запитана и через Z-MATH к трансиверу ( встроенный тюнер хуже справлялся ) . На 160 в WW CW на 5 Ватт Европа отвечала лучше , чем соседние области .
  3. #18
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Каждый ставит свою антенну из возможности места проживания
    у меня две LW
    1. 41 метр
    2. 56 метров
    согласования п-контур усилителя
    2 штуки гк-71 с общей сеткой
    центр мегаполиса, шумы неимоверные, всё упирается в это.
    высота подвеса- с балкона 3-го этажа на крышу
    соседней пятизтажки- к дымоходу
    никаких других возможностей нет!
    результат на сегодня
    160 м -188 стран, 39 зон (нет только зоны №1)
    80 м -289 стран, 40 зон
    вот так
    да, материал антенны- нерасплетённая полёвка,
    всё остальное воруют
    Последний раз редактировалось 4K8F; 26.03.2015 в 07:08.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
  4. #19
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Для диапазонов 80 и 160, такая высота.... всё равно, что провод на земле лежит.
    Можно будет услышать "Петю" с 2хГУ81... из соседней области.
    Теория не всегда подтверждается практикой.
    Первой антенной на 160 метров был диполь из полевика,
    высота подвеса - центр 12 метров, края около 4-5 метров.
    Вешался на скорую руку перед RDXC 2010г.
    В первую же ночь на этот диполь было сработано больше
    20 стран и пошло поехало...
    Диполь простоял больше года и был заменен на DL2KQ,
    но до замены на него были отработаны около 50 стран,
    включая JA 8N5A CFM Lotw, KP4KE CFM QSL,
    K3LR и еще около 10 NA, а также несколько QSO c VY2ZM.
    В общем есть два пути, можно что то рисовать в антенных
    программах и обсуждать на форумах сожалея о том, что нет
    много места и высоких мачт, а можно ставить то что возможно
    и работать.
    Какой путь продуктивнее, это кто что хочет
    и как мотивирован.
    Последний раз редактировалось R7NA; 26.03.2015 в 08:01.
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Владимир, тут много советов надавали, в том числе и вредных, на мой взгляд. Очень верно было замечено, что параметры антенны будут абсолютно непредсказуемыми, поэтому советы поставить трансформатор с заранее определенным коэффициентом трансформации надо сразу отмести. Как и любые готовые рецепты - их в Вашем случае нет и быть не может. Я бы на Вашем месте сделал так:
    1. Заранее сделал бы ВЧ заземление (т.е. противовес)- набросал бы радиалов максимально возможного количества и длины, если это возможно. Общедомовое заземление в данном случае - не совсем то. Но если по другому не получится - цепляйтесь к общедомовому.
    2. Если у Вас есть антенный анализатор - надо замерить параметры антенны. Скорее всего будет какая то реактивная составляющая. Если нет - Вам повезло. Тогда можно делать трансформатор сопротивления для уже известного Вам активного сопротивления. Или попытаться укоротить-удлиннить луч, чтобы избавиться от реактивки, но Вы говорите, что такой возможности нет? Тогда переходите к следующему пункту. Потому что для диапазонов 80-160 м Вы трансформатор сопротивления вряд ли сделаете без применения ферритового кольца, а ферриты реактивку не любят. Будет греться или вообще разлетится в куски - 300 Ватт все таки.
    3. Если у Вас нет антенного анализатора или есть значительная реактивная составляющая, то согласующее устройство можно выполнить в виде LC-звена (см. рис.) Но настраивать придется в любом случае .
    А все разговоры о том, что можно подвесить случайную антенну на случайной высоте и согласовать каким-то универсальным способом - от лукавого. Так не бывает. Или Вам крупно повезет, и параметры Вашей антенны вдруг попадут под случайное решение, или Вам придется довольствоваться компромиссом. Или просто работать будет из рук вон плохо, что наиболее вероятно.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3160
    высота подвеса - центр 12 метров...
    ТС, спрашивал про LW на высоте 6-12 метров для диапазона 80-160.
    Диполь - совсем другая антенна. Спору нет.
    Работа в соревнованиях? Да, это вариант.
    "Вылезают" из спячки "монстры эфира", поворачивают свои "гребенки" в поисках мульта, раскочегаривают усилки.
    При таких условиях, можно слушать и работать на любую проволочину, даже комнатную.
    То, что вас услышали и провели QSO, заслуга не вашей антенны, а долгий и кропотливый труд корреспондента по установке хороших антенн(посмотрите QSL VY2ZM).
    Еще варианты:
    Переехать как можно южнее, на берег моря-океана. Условия для проведения DX QSO, будут совсем другие.
    Стать DXсом и народ, будет сам строить антенны ради QSO с вами.
    Набраться терпения, изучить CW, накопить опыта по прохождению и.... за 30-50 лет отработать весь мир.
  7. #22
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Про вопрос ТС ясно, а пример с диполем привел для того,
    чтобы тезка начитавшись советов не забил на всё,
    а понял что дорогу осилит идущий.
    Согласен полностью!
    Но ведь важен результат, а "монстры" типа VY2ZM на то и строят свои позиции
    чтобы побольше веревочников осчастливить, ведь в тестах от них
    не малое количество очков.
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3160
    ...Но ведь важен результат...
    Согласен.
    Важно понимать, а стоит ли игра свеч?
    Недавно, переехал в свой дом. Пока строительство, ремонт и прочие заморочки, поставил трубу 8 метров и повесил INV V 80-40-20.
    Настроил и работаю потихоньку. Земля оттает, займусь серьёзными антеннами.
    Но! Никогда бы не стал заморачиваться с низко висящей проволочиной для 80 и 160.
    Пустая трата времени и сил, ради сомнительного результата.
  9. #24
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    А вот и зря! Пока не понаставите такого же, как и у VY2ZM — даже и не думайте выглядывать в эфир, ибо это будет не Ваша заслуга, а Ваших корреспондентов.
    P.S. Я вот поступил, как говорится у Владимира R7NA —
    можно ставить то что возможно и работать.
    а теперь вот, Вас почитав, каюсь, ибо мои две сотни стран с пятью ваттами и верёвочками из окна — это же исключительно результат
    а я, паразит такой, воспользовался их результатами! Застрелюсь, повешусь и потом выпрыгну в окно!..
  10. #25
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3160
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    ...а я, паразит такой, воспользовался их результатами! Застрелюсь, повешусь и потом выпрыгну в окно!..
    Ой...Зачем так кардинально? Не надо...берегите себя.
    Про другое хотел сказать.
    Повесив "веревку по забору", многие пишут "научные доклады, статьи..." :
    "Смотрите! Я сделал супер антенну! Мне Ответил ХХ9ХХХ! Делайте как у меня!"
    В детстве, отработал весь мир(почти). На коллективке стоял UW3DI(II) в деревянном корпусе... LW 75 метров без СУ.
    Даже, какое то КСВ измеряли... КСВ метром... и типа... показывало "норма"
    Сейчас смешно.
    Антенну себе хорошую сделаю, дайте время. Хочется не только биг ганов собирать, а еще и "проволочников" слышать.
  11. #26
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Стоит!
    Приведу пример немного из другой оперы,
    OFF но только с целью мотивации.
    Место жительства как и Вы Михаил недавно поменял,
    первая антенна которую успел поставить на новом месте DL2KQ,
    с ней целая эпопея писал:
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/13329...ml#post1083319
    Другого пока ничего нет, но как выяснилось,
    на зту антенну можно работать на всех диапазонах:
    На форуме если бы спросил совета засмеяли бы,
    и программы антенные не поняли бы.
    Но оно того стоило.
    Последний раз редактировалось R7NA; 26.03.2015 в 10:18.
  12. #27
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3160
    Владимир... Уважаю.... Красивая работа - красивая антенна.
    Вы стараетесь, пробуете, улучшаете. В этом и есть прогресс.
    Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача. ©Мичурин
    Сделать хорошую антенну и "вытоптать эфир". Согласитесь, с хорошей антенной, в эфире приятней работать?
    Не понимаю людей, которые застопорились на простой "веревке" и говорят: "А мне больше и не надо".
    Всё, познается в сравнении.
  13. #28
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А вот у меня такая безумная идея созрела: сейчас все дома опутаны оптоволокном интернетовским, с дома на дом оптоволокно идет на несущей из стального троса. У меня в одном направлении около 60 м получается, в другом не мерил, надо посмотреть. Идея такая - бросить на крыше противовесы, покопаться с согласующим и сравнить, как оно будет на восьмидесятке по сравнению с укороченным штырем. Можно не капитальную конструкцию сделать, а съемную - вечером прицепил, утром залез на крышу и убрал. Думаю, помех интернету быть не должно.
  14. #29
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Интересно. OCF - это, вроде как раз не в торец...
    80-40-20-17-12-10 метров
    (CW80100) КВ радиолюбительская антенна CITY-Windom
    Разработано UA3AHM
    Изображения Изображения
  15. #30
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Разработано UA3AHM
    У меня знакомый купил, поставил. антенна не работает!
  1. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  2. Какой максимальный ток для провода 0.4 мм ?
    от Evolut1oN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 23:47
  3. Куда заземлить СУ длинного луча ?
    от mexanic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 00:09
  4. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
