Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Согласование длинного провода.
  1. #31
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RG3B Посмотреть сообщение
    антенна не работает!
    Ой, а я и забыл... у меня же такая антенна на крыше болтается... Провод и есть провод, чего ему не "работать"...
    Можно даже "прибором" его пощупать....
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    OCF(Off Centre Feed) - антенна со смещенной точкой питания.
    City Windom, как альтернативный(не лучший) вариант запитки в торец.
    Нормально начинает работать при высоте подвеса от 30...40 метров.
    Купленная антенна, на такой высоте(6-12м), будет иметь КСВ от 5 до 10.
    R(на полотне)~ 12-20 Ом. Про реактивку не скажу... всякое может быть(но далеко не ноль).
    Это не гуд.
    Выбрасывать трансформатор и шаманить... согласовывать другим способом?
    Смысла покупки такой антенны(для ТС) не вижу.
  3. #33
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    ЭТу антенну с питанием «в торец» стоило бы назвать ФТАРЕЦ. Откуда там 30 dB в запорном дросселе? А стальной тросик в качестве полотна? А разрывающая коаксиал нагрузка? И всё за такие деньги? Тьфу-тьфу-тьфу. Ценность её не составляет и десятой части её цены.
  4. #34
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    У такой конструкции, несомненно, есть некоторые преимущества по сравнению с обычным Виндом — возможное меньшее количество точек крепления (одна на «дереве», вторая — собственно окно, куда вводится фидер), по сравнению с LW — нет необходимости в отдельном радиотехническом заземлении. Но реализация — сказать ужасная = ничего не сказать.
    Притом, точно так же решает эти задачи и обычный цепеллин. Например, в варианте DL2KQ — столько же точек крепления и отсутствие необходимости в отдельном радиотехническом заземлении. Притом, стоить такой цепеллин будет сущие копейки, поскольку может быть изготовлен из, что называется, «подножного корма» за час. И без мифических 30 dB подавления в сомнительном запорном дросселе.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Для диапазонов 80 и 160, такая высота.... всё равно, что провод на земле лежит.
    Можно будет услышать "Петю" с 2хГУ81... из соседней области.
    Согласовать можно до КСВ=1.0. Даже... местные QSO провести скорее всего получится на 300 Вт.
    В двух словах: это не антенна .... а просто кусок провода. КПД мизерное.
    Напрасная трата времени, сил, материалов.
    Как вариант: использовать эту "антенну" в качестве приёмной (Беверидж), на верхние диапазоны.
    Ровным счетом ничего подобного.
    На новом месте (за городом) к зиме не успел соорудить ничего кроме луча со второго этажа. Эта антенна подключена к Р-140. УСС Р-140 позволяет согласовать луч на всех КВ диапазонах. Нормальное заземление тоже сделано.
    Такая антенна выходного дня с минимумом затрат работает вполне удовлетворительно, по крайней мере все кого слышу, слышат и меня даже на 100 Вт трансивера, а с усилителем еще "веселее". Так что это вовсе не напрасная трата времени и материалов.
    Конечно не буду останавливаться на таком варианте, а с приходом тепла буду дальше работать над антенным хозяйством.
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Ровным счетом ничего подобного....
    Такая антенна выходного дня с минимумом затрат работает вполне удовлетворительно, по крайней мере все кого слышу, слышат и меня...
    Именно "работает".
    Любой токопроводящий кусок, любой длины, на любой высоте, на любой частоте - "работает".
    Любую железяку, можно согласовать до КСВ 1.0, пусть, для этого потребуется катушка размером с 200 литровую бочку.
    Вопрос в другом(см. тему LW 160/80). Диапазон 160 м.
    "По крайней мере все кого слышу, слышат и меня".... Вы, просто не слышите... 80% станций.
    Сравнить низко висящий(6-12 м) горизонтальный провод и полуволновый диполь установленный на высоте λ/2.
    Разница будет колоссальной.
    Для согласования длинного провода необходимо: Хорошая земля, большая катушка, конденсаторы.
    При таких же условиях, повесить диполь 2х38,5 м. R будет около 10-12 Ом. Реактивка близкая к нолику.
    Трансформатор 1:4. Всё!
    Получаем: такую же "ущербную псевдо антенну от безнадеги", но с меньшими заморочками по согласованию.
  7. #37
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    У меня знакомый купил, поставил. антенна не работает!
    -------? ------ ======{valletta} ---- ЭТу антенну с питанием «в торец» стоило бы назвать ФТАРЕЦ. Откуда там 30 dB в запорном дросселе? А стальной тросик в качестве полотна? А разрывающая коаксиал нагрузка? И всё за такие деньги? Тьфу-тьфу-тьфу. Ценность её не составляет и десятой части её цены ======{RV3MP}----City Windom, как альтернативный(не лучший) вариант запитки в торец.
    R(на полотне)~ 12-20 Ом. Про реактивку не скажу... всякое может быть(но далеко не ноль) -------Испытывал эту антенну ещё лет 7 назад одну из первых, видел как её изготавливают в цеху. Вообщем-то было тогда как побочное производство. Сейчас немного по другому..... Провисела год и оборвался кабель. Способ заделки был изменен,появилась оттяжка. Висит(не у меня) до сих пор ,но почти не используется. Подвес был горизонтальный метров 8 над землёй . КСВ везде был в норме,правда очень широкий. Например на 80-ке трансивер без тюнера "не ругался" от 3200 до 3900 кГц. По ощущениям шумела заметно меньше чем рядом в торец виндом с трансформатором такой же длинны. Как бы висели в линию. У виндома ксв был не идеальный,но на 20-ке он вчистую выигрывал 1-2 балла,но и шумел на те же 1-2 балла сильнее(один болгарин даже предположил что включаю-выключаю усилитель). Давно было , надо думать что при большей высоте подвеса было бы лучше ...После этого охота её изготовить самому отпала,хотя лежит в сумке полностью собранная на диапазон 160-10 метров с киловаттным дросселем и таким же трансформатором,собрал и охладел к ней...Могу отдать желающим за ... .... Клепал чистые Фринцели из полёвки с ШПТДЛ от 160м ,от 80м и 40м...Высоты разные от 65 и вплоть до 4-х метров подвеса. Удачно получалось.....
  8. #38
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    ....Клепал чистые Фринцели из полёвки с ШПТДЛ от 160м ,от 80м и 40м...Высоты разные от 65 и вплоть до 4-х метров подвеса. Удачно получалось.....
    Да как так то?
    У всех получается, только у меня никак? Еду к Valette, "Застрелюсь, повешусь и потом выпрыгну в окно!.. "
    Погодь! Нас уже двое...
    Высота? Да без разницы! Хоть на 4 метра, хоть на 64 метра... Всё удачно будет работать.
    Полоса по КСВ<2? Не переживай! От 3 до 4 МГц нормально...
    Несимметричный диполь. Высота подвеса около 7 метров. До(сухая земля) и после снегопада.
    Всего то...снег выпал...уже разница. А если, 4 - 65 метров высоты - нет разницы....
    Почему, радиолюбительские боги, так не благосклонны ко мне ???
  9. #39
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Да как так то?
    --------Добрый ты,Миша! Злее надоть!...Я ничего не выдумываю. Не все антенны получались ,питал чёрти чем,трансформаторы испыиывал..... Вот один из вариантов ,другие в областях, на берегу рек меж берёз хорошо работают. То что на фото Не очень удачно вышла 80-ка, КСВ огромный,однако в былые годы по 3-5 щсо удавались на 3.8 даже в июле ночью с CX, LU, PY,ZP ну а антарктида отвечала уже при ясном солнце. На 160 в европах как в области(слушал через веб приёмники) и до карибов, австралий добивала.....Замеры прибором АА.Наклон по азимуту 270 , аккурат в реку москва и далее всё по ней по азимуту километров 5....П.С. когда снег выпал,вернее когда в Москве было известное великое обледенение все резонансы уехали вниз на 100-300 кГц. У трапового вертикала до 500 кГц....этот кусок льда висел так тяжело ,что казалось рухнет на парк,всё же общий пролёт был 110 метров,в чертёж не помещается ...однако выдержал, а вертикалу по-барабану вообще....
  10. #40
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Всё!
    Все.
    А у вас то что собственно используется на 160 м ?
  11. #41
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Все.
    Яги 3 элемента?
  1. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  2. Какой максимальный ток для провода 0.4 мм ?
    от Evolut1oN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 23:47
  3. Куда заземлить СУ длинного луча ?
    от mexanic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 00:09
  4. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
