Совершенно согласен. А если ещё всё это установить на вершине Эвереста... Автоматом становитесь DXом, фантастический обзор, рай для УКВ...
Сорри, у меня AV-14AVQ Hy-Gain катушки внизу нет.
Траповая, никак не переключаю.
На сороковке ведет себя как четвертьволновый штырь, но я бы не сказал что сильно шумит. Механически довольно прочная. У нас ветра тут будь здоров, стоит без растяжек.
Извините "не уча", а как это влияет на шумовые характеристики антенны? Диаграмма все равно 360 градусов, и принимает он со ВСЕХ СТОРОН С ОДИНАКОВЫМ УРОВНЕМ, в том числе и шумы:)
А то, что вы не замечаете разницы с рамкой зависит как у вас рамка работает, как установлена (подвешена), какой угол к земле, высота и т.д. Попробуйте сравнить с обычным диполем, подвешенным на уровне пятиэтажки - будите сильно удивлены.
Насчёт "уча" или "не уча" могу сказать следующее: по образованию я инженер-механик и даже не электрик, поэтому Вы может быть более грамотны чем я. И я не претендую на авторитет антенного Гуру, просто описываю свои наблюдения. Рамка с вертикальной поляризацией и висит на той же высоте на как и Титан. Всё я уже описывал много раз во всех ветках посвящённых обсуждаемой антенне. Пожалуйста прочитайте и может быть у вас отпадут многие вопросы. Консультироваться мне, слава Богу есть у кого. Многие из моих консультантов выступают на этих форумах и с ними мало кто спорит.
В черте города местные условия будут определяющими. В промзоне с вертикалом нечего делать, а на окраине города - совсем другой вопрос. Определитесь, на что будете принимать.
Я на 160м-диапазоне на общий вызов регулярно собирал японцев всего-лишь на 40м луч. Но это был спальный район Владимира (почти граница города, эфир - сказка). В других местах города об этом можно забыть. Либо менять QTH.
Нет, пока не установил. Житейские дела навалились. Вовремя не получилось подъехать забирать. Сами изготовители по обрасти не отправляют, транспортные компании на малые расстояния не работают. Так что пока откладывается на июль.
Всё это время с работы QRP на проволочный OCF dipol работал от 40м до 70см. Отработал "Победа 70"
Любой вертикал в городе плохо работает в том числе GAP и R8 и им подобные, проверенно на своём личном опыте, потому что все вертикальные в одном поляризации с вертикальной проводкой домов. Ходил с анализатором смотрел специально.
Чуть более хороший результат на горизонтальной поляризации (вертикаль +20, горизонтальная где то 7-8 баллов уровень уша), хоть как то работать можно. Причем надо делать максимально перпендикулярно проводке.
Так что любой горизонтальный диполь будет лучше ГП. Удачи!
ПС Я свой R8 продаю и человек с деревни рядом титан свой тоже продаёт, как говорится наигрались. (у меня и у него антенны стоят за городом)
Сосед в городе на неё только передаёт слушает на веб приёмниках. (цитирую с его слов: "Потому что не*рена не слышно из за помех")
Установил. Работает. Неплохо!
80м 6-9 баллов шум (без преампа)
40м 6-9 баллов шум (без преампа)
20м 2-4 балла шум (без преампа)
15м 0-1 балла шум (без преампа)
10м 0-3 балла шум (без преампа)
Ближние, даже мощные проходят без больших плюсов, но и дальние не мощные слышно не плохо.
То, что на дельту их местных проходило бы 59 +20 проходит 59 - 59+
Общее ощущение густонаселённого эфира, в отличие от диполя, например.
Попробовал Титан (RV-8HF) и на 145.550 - работает, КСВ хороший. Для местных связей вполне подходит.
Но хуже чем OPEC UVS 300. Возможно сказываются лишние 30 метров кабеля (всего около 100м).
Встроенный КСВ метр FT-817 показывает хорошее согласование и на 435MHz, связь не проводил, но местный мусор (сигнализации и пр) принимается.
Миниотчёт
В зависимости от природных условий шумит по разному.
Большой разницы, по сравнению с дельтой, которая висела в 3,5 метрах от стены дома не заметил.
По шуму, на 80м так же как и на дельте было, начиная с февраля: от хреново до ПЦ ваще. Приём на 80, конечно, намного хуже, передача тоже.
ИНОГДА на вч (15-10м) диапазонах усиливается шум.
От 40м и выше нормально (приемлемо).
ГЛАВНЫЙ диапазон - 20м. Но это и сравнения диапазонными вертикалами показывали.
По сравнению с дельтой, которая висела вертикально поперёк стены 16-ти этажного дома с закрытым востоком - северо-востоком, хорошо стало слышно восток, север, Среднюю азию, Аравию (регулярная связь ОАЭ, Кувейт). неплохо долетает из южной Америки - отчётливо слышал Боливию. Была устойчивая связь с Французской Гвианой.
Пару раз была связь с Южно-Сахалинском.
Все связи телефоном, ~80 ватт.
