Титан практически не требует места, а "морковка"требует и не настраивается. Кроме того она также требует некоторых финансовых затрат. Но если сделана удачно то работает неплохо, хотя и не лучше Титана.
Естественно я подразумевал не "родной" GAP, а от RA3DOX.
Там упомянута такая важная вещь: главный изолятор из стеклопластика, а у родного из ПВХ (на морозе может хрупнуть, а на жаре размкнуть).
Ну и естественно - цена - намного интереснее чем "родной".
По причине рукожопости и отсутствия приборов сделать такую самостоятельно вряд ли у меня выйдет, по этому буду покупать.
Была та же проблема. Промышленное здание, центр города.
Частично решилось включением во время приема конденсатора 5-10 пф в разрыв центральной жилы кабеля .
У GAP Tinana и его аналогов есть проблемное место - при обледенении разбегаются все характеристики. За эту зиму 4 раза чистил антенну от наледи. Характеристики восстанавливались. Но мне проще - выход на плоскую крышу возможен всегда.
А-б-а-л-деть! Товарищи! Ура! Южная Австралия! 20м!
С утра, часов 10:20 мск (07:20 UTH) Слышал как словенец общался с Южной Австралией, причём, эту Южную Австралию я слышал сам, тоже. Слабовато, правда, на 54- 55, но слышал, можно было разобрать!
А то всё мучался выбором антенны на замену, и подозревал Gap Titan DX в разводилове. Уж если я на свою 86-метровую дельту принял, то и на Titan, думаю будет не хуже!
И ещё, уровень шума на 20-ке был сегодня 3-5 баллов, по этому и услышал, наверное. Преамп был включён, Пч слегка задушена (у Yaesu, по умолчанию, почти всегда избыточное усиление по ПЧ, почти всегда приходится придушивать).
Вчера пришло уведомление от Сергея(R3DX) что антенна мне отправлена.Будем ждать.Как поставлю смогу дать свое сравнение с виндомом например.
У меня антенна от RA3DOX стоит уже года два. Никаких нареканий- одни положительные эмоции! В этом году планирую такую же на даче поставить. На крыше ставил один- проблем не вознкло, хотя крыша двухскатная. Советую реально.
Крепление я подготовил- 3 точки и штырь для трубы- мачты. Потом поставил мачту 2 метра длиной. Все оттяжки отрегулировал, а потом 2 оттяжки ослабил, а одну- снял и мачту завалил. Прикрепил к ней саму антенну и все это поднял- вся конструкция держалась на двух оттяжках и меня)) Потом я третью оттяжку зацепил обратно и остальные опять натянул. А на антенне три куска шнура уже были приготовлены- их потом уже к тем же креплениям привязал.
Я если в след выходные полезу на крышу- то фотки сделаю и выложу тут.
Есть GAP TITAN DX из подмосковья. Эксплуатирую более полугода. КСВ на всех диапазонах близко к единице, можно работать без тюнера. Кроме 80-десятки, там 1.6. Никаких выдающихся результатов. 80 м чисто символически. На остальных диапазонах не лучше дельты на 80 м, которая у меня когда то использовалась, верхний угол был на высоте 14 метров от земли, нижняя сторона 5 метров от земли, запитка была в верхний угол. Есть отзывы, что на GAP 10 ваттами работают с Австралией, возможно КПД зависит от места установки. У меня стоит в частном секторе 3,5 метра от земли.
Да, прислонил стремянку к мачте и крепил. Она ж не высоко. Это если ее валить- поднимать для настройки то конечно второй человек нужен, а так- я по рискам поставил- КСВ везде кроме 80м не больше 1,5 (на 10мГц), а ост диапазоны еще лучше. А мне 80м как раз и не нужен- там надо другие антенны использовать. Поэтому поставил и больше не трогаю. Только по весне проверяю оттяжки- чтоб не болталось ничего. Стоит))
По поводу не выдающихся результатов от RC2ZC- какие могут быть результаты у палки? Обычный вертикал. Не квадраты же) Есть прохождение- все слышат и я слышу, нет прохождения- пьем чай. В этой антенне важнее другое- ее простота установки и прочность. Мне так кажется.
Остров Камень Монак (RR-20-16), маяк Монак (RLE-082). Удалось установить антенну
GAP TITAN DX на верхней площадке маяка. Прекрасно работала антенна.
Связи с SA, NA, ZL, JA, Антарктида даже ответила. Провел 300 связей.
Удачное завершение зимнего сезона
Это не я.
Это R1NW/P
Вложение 136392
Это не я.
Это R1NW/P
