Мне бы такие "городские условия" для радио!
Антенна имеет свои преимущества - не требует противовесов (мало занимает места), Диапазоны от 40 до 10, включая 10, 17, 24 мГц. 80 метров КПД очень плохой. При хорошей настройке не требует тюнера, хотя это спорный вопрос. КСВ гуляет от погоды. Круговая диаграма излучения. Но в моём случае технология GAP TITAN не отрабатывает приставку DX. Я уже писал, возможно это связано с местом установки. "Дельты" не хуже, как я написал выше имеет даже свои определённые преимущества. Углы излучения как и должно быть низкие. В сравнении с AD-335 проигрывает 2-3 балла.
Gap Titan DX, трансивер, 14150, Петропавловск-Камчатский, мне 58.
В основном Европа и 9-е районы. Использую GAP как обзорную, затем вращаю AD-335. Очень слабо слышно другие континенты. Есть северная Америка на TITAN, но это те случаи когда слышно и на "верёвку". Не оправдал TITAN моих ожиданий. Но это в моём случае. Есть и противоположные отзывы. У меня на участке установлена AD-335, и кроме GAP TITAN никакой другой антенны я не могу расположить. TITAN установлен в 11 метрах от мачты AD-335. Благодаря стеснённым условиям и наличию 10,18,24 мГц антенна имеет право жить.
В городе есть одна Gap Titan dx - r2dgd ( на qrz.ru есть его телефон...) за теже деньги...say 37, say 3 11, с бу поворокой и мачтой .. И будет тебе счастье!
Gap Titan неплохая, но я все таки не рекомендовал бы ее. У меня сейчас временно стоит Hygain AV-18VS просто 50 см от земли. Это небо и земля по сравнению с титаном. Европу и Японию работаю без проблем, не говоря уже о южной Америке.
Что-то мне очень сомнительно..... И как она себя на 40м хотя бы ведет?
А переключение как осуществляете?Цитата:
Высота антенны 5.5 метров, благодаря небольшой массе она не требует применения оттяжек. При перевозке антенна может разбираться на отдельные трубки, при этом максимальная длина элемента не превышает 1.5 метра. При хорошей проводимости почвы в месте установки можно использовать антенну без противовесов, в других условиях необходимо использование как минимум четырех противовесов длиной 10 метров каждый.
Цитата:
Hy-Gain AV-18VS - вертикальная антенна без трапов, которую можно вручную настроить на любую частоту в диапазонах от 10 до 80 метров. Подстройка производится переключением отвода удлиняющей катушки расположенной в основании антенны.
Временно стоящую антенну вы сравниваете с отсутствующим Титаном?
Сильно.
Вообще разговоры о несоответствии приставки DX действительности в пользу бедных.
Простой Титан от Титана DX имеет незначительные конструктивные особенности которые
никак не могут влиять на параметры антенны. Точнее на один параметр, который "отвечает" за DX QSO -
- прижатую к горизонту диаграмму направленности.
Да и QSO с DX'сами не только антенна, но еще и прохождение.
Конечно если у вас стек из пяти моно Яг на USA и 5 кВт в антенне проход роли не играет.
А если, как у абсолютного большинства, вертикальчик - изучайте особенности прохождения.
Согласен на все 100%. Считаю, что запредельных "чудес" от антенны ждать не стоит.Ну а уж сравнивать её с направленными антеннами это вообще нонсенс.
Обычный укороченный вертикальный диполь.
Из достоинств:
1.Одинаково прижатый угол вертикального излучения на всех бендах.
2. Одна антенна на 8 диапазонов(ну, если 80 , где она неполноценна, отбросить будет 7), работающая без каких либо коммутаций.
3 . малое место установки, ввиду отсутствия противовесов. То есть для установки достаточно иметь на крыше свободное место примерно 3х3 метра.
Исходя из названия темы, ТС имел ввиду, насколько Титан будет шуметь в городских условиях, все таки это вертикал, а они как известно шумные..
Хотя по отзывам от многих радиолюбителей Титан , за счет замкнутых согласующих шлейфов оказывается менее шумным в отличии от других вертикальных антенн.
Вся иформация про GAP Titan DX многократно обсуждалась на QRZ в прошлом году. Есть все ссылки на сравнительные исследования. Топик стартеру видимо лень поискать и не хочется взять на себя ответственность за принятие положительного решения, поэтому мочалка жуётся в .......надцатый раз.
В свое время сравнивал траповый вертикал с InV (80/40) на 40-ке на своей крыше.
Вертикал шуму добавлял 1,5 балла.
Сигналу он столько же добавлял (для ближней зоны), порой, для "совсем" ближней зоны, сигнал мог быть и слабее.
Для DX (по Японии смотрел, их до дуры в эфире) сигналу прибавлял до 2...3 баллов.
Тоже сравнивал в деревне.
Результаты аналогичные.
Только если в городе InV "шумит" на 5 баллов,
то в деревне ,0 баллов.
Вертикал где то до 0,5 балла добавлял (там ничего индустриального).
Т.е. по жизни всё как в букваре написано.
Во-первых, да, лень искать нюансы соответствующие именно этой ветке и именно этому стартовому топику.
Поэтому я задал конкретный вопрос, не про антенну вообще, а про особенности её работы в конкретных условиях.
Замечаете разницу?
Коллег, любезно поделившихся своим мнением и опытом, и, несомненно, Вас, в их числе, я от всей души благодарю.
