17.03.2015, 19:03 #46Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
17.03.2015, 19:06 #47Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
17.03.2015, 19:44 #48
Антенна имеет свои преимущества - не требует противовесов (мало занимает места), Диапазоны от 40 до 10, включая 10, 17, 24 мГц. 80 метров КПД очень плохой. При хорошей настройке не требует тюнера, хотя это спорный вопрос. КСВ гуляет от погоды. Круговая диаграма излучения. Но в моём случае технология GAP TITAN не отрабатывает приставку DX. Я уже писал, возможно это связано с местом установки. "Дельты" не хуже, как я написал выше имеет даже свои определённые преимущества. Углы излучения как и должно быть низкие. В сравнении с AD-335 проигрывает 2-3 балла.
RC2ZC
17.03.2015, 21:02 #49Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
17.03.2015, 23:12 #50Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
Gap Titan DX, трансивер, 14150, Петропавловск-Камчатский, мне 58.
UA4H
17.03.2015, 23:53 #51
В основном Европа и 9-е районы. Использую GAP как обзорную, затем вращаю AD-335. Очень слабо слышно другие континенты. Есть северная Америка на TITAN, но это те случаи когда слышно и на "верёвку". Не оправдал TITAN моих ожиданий. Но это в моём случае. Есть и противоположные отзывы. У меня на участке установлена AD-335, и кроме GAP TITAN никакой другой антенны я не могу расположить. TITAN установлен в 11 метрах от мачты AD-335. Благодаря стеснённым условиям и наличию 10,18,24 мГц антенна имеет право жить.
RC2ZC
18.03.2015, 00:31 #52Low Power
- 22.11.2014
- 55
- 4
В городе есть одна Gap Titan dx - r2dgd ( на qrz.ru есть его телефон...) за теже деньги...say 37, say 3 11, с бу поворокой и мачтой .. И будет тебе счастье!
Последний раз редактировалось RD5F; 18.03.2015 в 00:34.
18.03.2015, 03:02 #53Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Gap Titan неплохая, но я все таки не рекомендовал бы ее. У меня сейчас временно стоит Hygain AV-18VS просто 50 см от земли. Это небо и земля по сравнению с титаном. Европу и Японию работаю без проблем, не говоря уже о южной Америке.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
18.03.2015, 04:41 #54Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,460
- 1398
- 1145
Что-то мне очень сомнительно..... И как она себя на 40м хотя бы ведет?
А переключение как осуществляете?Высота антенны 5.5 метров, благодаря небольшой массе она не требует применения оттяжек. При перевозке антенна может разбираться на отдельные трубки, при этом максимальная длина элемента не превышает 1.5 метра. При хорошей проводимости почвы в месте установки можно использовать антенну без противовесов, в других условиях необходимо использование как минимум четырех противовесов длиной 10 метров каждый.
Hy-Gain AV-18VS - вертикальная антенна без трапов, которую можно вручную настроить на любую частоту в диапазонах от 10 до 80 метров. Подстройка производится переключением отвода удлиняющей катушки расположенной в основании антенны.73. Валерий UN7JID!
18.03.2015, 05:04 #55Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Временно стоящую антенну вы сравниваете с отсутствующим Титаном?
Сильно.
Вообще разговоры о несоответствии приставки DX действительности в пользу бедных.
Простой Титан от Титана DX имеет незначительные конструктивные особенности которые
никак не могут влиять на параметры антенны. Точнее на один параметр, который "отвечает" за DX QSO -
- прижатую к горизонту диаграмму направленности.
Да и QSO с DX'сами не только антенна, но еще и прохождение.
Конечно если у вас стек из пяти моно Яг на USA и 5 кВт в антенне проход роли не играет.
А если, как у абсолютного большинства, вертикальчик - изучайте особенности прохождения.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
18.03.2015, 05:08 #56
18.03.2015, 07:17 #57Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,460
- 1398
- 1145
Согласен на все 100%. Считаю, что запредельных "чудес" от антенны ждать не стоит.Ну а уж сравнивать её с направленными антеннами это вообще нонсенс.
Обычный укороченный вертикальный диполь.
Из достоинств:
1.Одинаково прижатый угол вертикального излучения на всех бендах.
2. Одна антенна на 8 диапазонов(ну, если 80 , где она неполноценна, отбросить будет 7), работающая без каких либо коммутаций.
3 . малое место установки, ввиду отсутствия противовесов. То есть для установки достаточно иметь на крыше свободное место примерно 3х3 метра.
Исходя из названия темы, ТС имел ввиду, насколько Титан будет шуметь в городских условиях, все таки это вертикал, а они как известно шумные..
Хотя по отзывам от многих радиолюбителей Титан , за счет замкнутых согласующих шлейфов оказывается менее шумным в отличии от других вертикальных антенн.73. Валерий UN7JID!
18.03.2015, 09:21 #58Standart Power
- 03.12.2011
- 75
- 433
- 550
- 91
Вся иформация про GAP Titan DX многократно обсуждалась на QRZ в прошлом году. Есть все ссылки на сравнительные исследования. Топик стартеру видимо лень поискать и не хочется взять на себя ответственность за принятие положительного решения, поэтому мочалка жуётся в .......надцатый раз.
UA4H
18.03.2015, 09:49 #59Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
В свое время сравнивал траповый вертикал с InV (80/40) на 40-ке на своей крыше.
Вертикал шуму добавлял 1,5 балла.
Сигналу он столько же добавлял (для ближней зоны), порой, для "совсем" ближней зоны, сигнал мог быть и слабее.
Для DX (по Японии смотрел, их до дуры в эфире) сигналу прибавлял до 2...3 баллов.
Тоже сравнивал в деревне.
Результаты аналогичные.
Только если в городе InV "шумит" на 5 баллов,
то в деревне ,0 баллов.
Вертикал где то до 0,5 балла добавлял (там ничего индустриального).
Т.е. по жизни всё как в букваре написано.RK1NA, Константин
SDR is the future!
18.03.2015, 11:03 #60Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Во-первых, да, лень искать нюансы соответствующие именно этой ветке и именно этому стартовому топику.
Поэтому я задал конкретный вопрос, не про антенну вообще, а про особенности её работы в конкретных условиях.
Замечаете разницу?
Коллег, любезно поделившихся своим мнением и опытом, и, несомненно, Вас, в их числе, я от всей души благодарю.
26Спасибо
