Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RO5D
Тема: 10 метров с "трапом"
    21.07.2015
    Здравствуйте Уважаемые ! Всем доброго дня ! smiley
    Поскольку я не велик в знаниях по антенно-строительству, поэтому прошу подсказать может что и почитать может и советом ибо спросить не у кого, значит суть такая :
    на днях по случаю досталась от таксистов антенна 5/8 Си-Би померял её 6,8м ну вот теперь и думаю сделать её нарастив с верху и снизу по 2 метра (вообще не проблемно оказывается, я думал сложнее будет) и пришла ко мне мысль сделать вертикал 10 метровый...и поставить в него т.н. трап на 15 метровый диапазон (как рассчитать трап программ много, как я понимаю чтобы добротность чем выше тем лучше) ибо охота, чтобы этот вертикал был и на 7мгц (как 1/4) на 14 (как 1/2) ну и на 10... и вообще реальна ли такая конструкция, так вот у меня такие возникли вопросы
    -как рассчитать высоту до трапа на 15м (21мгц)
    -как рассчитать емкостную удлиняющую нагрузку в виде штырей под трапом т.е. их длину (см. картинку)
    -и какую для такой антенны землю сделать...
    За идейную основу взял статью "Вертикальная антенна на 10.15 метров" она вроде как везде цитируется из журнала Funkamateur
    ....да и еще забыл сказать, что почему именно вертикальная антенна ибо на соседние дома даже и думать нечего чтоб залезть ...просто тупо не пустят ...
    Я за ранее прошу прощения если, что то не так ибо радио заниматься получается не часто как хотелось бы...Ну и за ранее всем спасибо....прикрепил картинку для наглядности ...smileysmileysmileyНазвание: 022-373x440.jpg
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    по всем вопросам рекомендую:
    http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    GP 7-10-14-18-21 MHz
    GP 14/28 MHz
    GP 7/14 MHz
    GP 14, 21, 28 MHz
    Выбор огромен.
    Посмотрите полосы у вертикала с трапами, они гораздо меньше бестраповых.
    А ваш вариант с одним трапом не работоспособен.
    То есть нужно делать по трапу на каждый диапазон.
    Есть прога Ммана там можно всё рассчитать и посмотреть.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
