12.03.2015, 22:35 #31Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
Титан практически не требует места, а "морковка"требует и не настраивается. Кроме того она также требует некоторых финансовых затрат. Но если сделана удачно то работает неплохо, хотя и не лучше Титана.
UA4H
12.03.2015, 22:38 #32High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
12.03.2015, 23:44 #33Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
Естественно я подразумевал не "родной" GAP, а от RA3DOX.
Там упомянута такая важная вещь: главный изолятор из стеклопластика, а у родного из ПВХ (на морозе может хрупнуть, а на жаре размкнуть).
Ну и естественно - цена - намного интереснее чем "родной".
По причине рукожопости и отсутствия приборов сделать такую самостоятельно вряд ли у меня выйдет, по этому буду покупать.
13.03.2015, 00:09 #34Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
13.03.2015, 07:47 #35Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Была та же проблема. Промышленное здание, центр города.
Частично решилось включением во время приема конденсатора 5-10 пф в разрыв центральной жилы кабеля .
У GAP Tinana и его аналогов есть проблемное место - при обледенении разбегаются все характеристики. За эту зиму 4 раза чистил антенну от наледи. Характеристики восстанавливались. Но мне проще - выход на плоскую крышу возможен всегда.RW4HM, Павел
14.03.2015, 11:15 #36Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
А-б-а-л-деть! Товарищи! Ура! Южная Австралия! 20м!
С утра, часов 10:20 мск (07:20 UTH) Слышал как словенец общался с Южной Австралией, причём, эту Южную Австралию я слышал сам, тоже. Слабовато, правда, на 54- 55, но слышал, можно было разобрать!
А то всё мучался выбором антенны на замену, и подозревал Gap Titan DX в разводилове. Уж если я на свою 86-метровую дельту принял, то и на Titan, думаю будет не хуже!
И ещё, уровень шума на 20-ке был сегодня 3-5 баллов, по этому и услышал, наверное. Преамп был включён, Пч слегка задушена (у Yaesu, по умолчанию, почти всегда избыточное усиление по ПЧ, почти всегда приходится придушивать).
14.03.2015, 12:01 #37Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Вчера пришло уведомление от Сергея(R3DX) что антенна мне отправлена.Будем ждать.Как поставлю смогу дать свое сравнение с виндомом например.
73. Валерий UN7JID!
14.03.2015, 12:58 #38High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
У меня антенна от RA3DOX стоит уже года два. Никаких нареканий- одни положительные эмоции! В этом году планирую такую же на даче поставить. На крыше ставил один- проблем не вознкло, хотя крыша двухскатная. Советую реально.
73! Дмитрий.
14.03.2015, 13:01 #39
14.03.2015, 19:24 #40High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
Крепление я подготовил- 3 точки и штырь для трубы- мачты. Потом поставил мачту 2 метра длиной. Все оттяжки отрегулировал, а потом 2 оттяжки ослабил, а одну- снял и мачту завалил. Прикрепил к ней саму антенну и все это поднял- вся конструкция держалась на двух оттяжках и меня)) Потом я третью оттяжку зацепил обратно и остальные опять натянул. А на антенне три куска шнура уже были приготовлены- их потом уже к тем же креплениям привязал.
Я если в след выходные полезу на крышу- то фотки сделаю и выложу тут.73! Дмитрий.
14.03.2015, 19:47 #41
14.03.2015, 22:06 #42
Есть GAP TITAN DX из подмосковья. Эксплуатирую более полугода. КСВ на всех диапазонах близко к единице, можно работать без тюнера. Кроме 80-десятки, там 1.6. Никаких выдающихся результатов. 80 м чисто символически. На остальных диапазонах не лучше дельты на 80 м, которая у меня когда то использовалась, верхний угол был на высоте 14 метров от земли, нижняя сторона 5 метров от земли, запитка была в верхний угол. Есть отзывы, что на GAP 10 ваттами работают с Австралией, возможно КПД зависит от места установки. У меня стоит в частном секторе 3,5 метра от земли.
RC2ZC
14.03.2015, 22:46 #43High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
Да, прислонил стремянку к мачте и крепил. Она ж не высоко. Это если ее валить- поднимать для настройки то конечно второй человек нужен, а так- я по рискам поставил- КСВ везде кроме 80м не больше 1,5 (на 10мГц), а ост диапазоны еще лучше. А мне 80м как раз и не нужен- там надо другие антенны использовать. Поэтому поставил и больше не трогаю. Только по весне проверяю оттяжки- чтоб не болталось ничего. Стоит))
По поводу не выдающихся результатов от RC2ZC- какие могут быть результаты у палки? Обычный вертикал. Не квадраты же) Есть прохождение- все слышат и я слышу, нет прохождения- пьем чай. В этой антенне важнее другое- ее простота установки и прочность. Мне так кажется.73! Дмитрий.
17.03.2015, 18:22 #44Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Остров Камень Монак (RR-20-16), маяк Монак (RLE-082). Удалось установить антенну
GAP TITAN DX на верхней площадке маяка. Прекрасно работала антенна.
Связи с SA, NA, ZL, JA, Антарктида даже ответила. Провел 300 связей.
Удачное завершение зимнего сезона
Это не я.
Это R1NW/PRK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
17.03.2015, 18:50 #45
26Спасибо
