Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 66
Like Tree3Спасибо
Тема: Стек или одна антенна?
  1. #31
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,819
    2715
    373
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Cкажите пожалуйста,а два квадрата на 3 диапазона,запитанные 3мя кабелями-это стек или одна антенна? А одна стрела на 144 с вертикальной и горизонтальной поляризацией, запитанные двумя кабелями-это одна антенна, две или стек? А если на одной траверсе расположены элементы на 144 и 432 в разных плоскостях,но запитаны одним кабелем-это одна антенна, стек или две?
    Три разных антенны, две разных антенны, одна двухдиапазонная антенна.
  2. #32
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,989
    8083
    2242
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Три разных антенны
    Замечательно.А если тремя кабелями?
    две разных антенны
    А если я реле поставлю прям у вибраторов или запитаю двумя кабелями?
    А если двумя кабелями?
    Простите Георгий,но у вас хромает логика. Если на одной траверсе расположены в разных плоскостях элементы на 144 и 432 -то это одна антенна.А если на 144 в разных поляризациях-то это две антенны?
    На очных на УКВ антенна ограничивается суммарной длинной стрел, находящихся на одной мачте.То есть-одна 19 эл антенна с длиной траверсы 11 м и стек их двух стрел по 7 эл длиной по 5,5 метров-это одна антенна.И по параметрам они практически равны.
    А кабели,многодиапазонность-это все словоблудие...
  3. #33
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,819
    2715
    373
    Так оно вроде и было тремя кабелями или я чего то не понял? Все равно, где вы поставите реле. До реле с двух антенн выходит ДВА кабеля. Значит антенны две. А где вы поставите реле-это все равно: под антеннами, в шеке около лайнера или в середине фидера. Запитайте INV V 40-80 одним кабелем-это будет двухдиапазонная антенна. Потому как точка питания ОДНА. Запитайте эти же антенны двумя кабелями-это будет ДВЕ антенны, потому как точки питания ДВЕ. И где вы и какие реле будете ставить в данном случае не важно, важны точки запитки.
    Все равно в какой поляризации. Если питается двумя кабелями, то две антенны, если одним, то одна.
    Да ради Бога, если правила это позволяют. Но в обсуждаемой ситуации по моему все прописано. Трайбендер, питающийся одним кабелем. Берем 345 и получаем трайбендер, запитанный одним кабелем. Берем стек из 345 и получаем ДВЕ антенны с двумя точками питания запитанные двумя кабелями. И где находится стек матч, под антеннами или в шеке в данном случае без разницы.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,565
    5770
    255
    Ну Вы блин, даете... (с). Так и подталкиваете продолжить дискуссию, погода на улице не фонтан, ветер дует...
    Начну повторять. Давайте на время забудем про стэки.
    Вот, Жора уже близок к пониманию.
    Простейший вариант. "Еж" с квадратами на три диапазона. Если все активные рамки соединены в кучу непосредственно или при помощи коммутатора на буме (на мачте) и в шек идет один кабель то это одна антенна или три? Одна А если от каждой активной рамки идет в шек свой кабель то это три антенны, просто расположенные на одном буме.
    Суть ограничений в подгруппе ТБ ВЧ+1 эл НЧ в том что антенну можно использовать одновременно только на одном диапазоне одновременно. А если к шеку идет три кабеля, то есть возможность использовать ее для SO2R или МО Ну что тут не понятного? Хотя тут тоже, опять повторяю, однозначно нельзя судить. Прогресс на месте не стоит. При использовании триплексера в шеке, что с недавно вошло в моду на очных соревнованиях, эти ограничения уже обойдены.
    Поэтому подгруппа ТБ+1эл. Уже весьма условная. И коли ноги у тема растут из темы про RDXC, то вот уж точно, не надо ее туда вводить, а то после очередного праздника форум будет заполнен склоками по поводу применения терминологии для этой подгруппы.
  5. #35
    22.01.2003
    13,565
    5770
    255
    Жора, я не зря приводил пример X7(9) там аж четыре точки запитки и между основным фидером и активными элементами есть дополнительные линии (читай кабели). Если следовать твоей логике, то это четыре антенны, несмотря на то что Х7(9) заявляется как трайбэндер
    Как соединены активные элементы в антенне и сколько их не важно, важно что у одной антенны один основной фидер, соединяющий ее с передатчиком.
  6. #36
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,989
    8083
    2242
    То есть если я запитаю антенну с + поляризацией двумя кабелями-это две антенны.А если я сдвину вибратор на 10 мм друг к другу,спаяю их и запитаю одним кабелем-то это одна антенна?Где логика?
    А есть еще конструкции где у стека из 2х стрел общий квадратный вибратор, запитанный 1 кабелем. Это одна антенна?Две? Или стек?
  7. #37
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Так надо прописать условия для этой группы так что бы ее было мухлежа.
    Все равно сигнал должен быть один в один момент времени.
    И каждый сам решит как ему СО2Р сделать, триплексором или коммутатором.
    И такая группа нужна, а то получается в одной группе и по несколько монобендеров на каждый бенд, и трайбендер.
  8. #38
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,819
    2715
    373
    Да, Вася. В приведенном тобой примере с квадратами это три антенны. Три. Потому как три точки питания и три кабеля без разницы есть коммутатор или нет. Ты можешь включить в три разных антенны три лайнера одновременно внизу, а можешь, теоретически, повесить эти три лайнера наверху и переключать их по одному кабелю. Но задувать ты будешь одновременно в ТРИ антенны. Поэтому все, что имеет более одной точки питания есть более одной антенны. И без разницы сколько кабелей подходит к стек матчу или коммутатору от лайнера. Важно сколько кабелей идет ОТ коммутатора или стек матча К антеннам. В стеке ты можешь подключить один лайнер через стек матч, а можешь дотянуть стек вниз и через этот же стек матч подключить по лайнеру в каждую антенну. А в трайбендере есть только один фидер подходящий только к одной точке питания антенны и, соответственно ты можешь подключить только один лайнер. Т.е. любой стек этот фазированная система НЕСКОЛЬКИХ антенн, а не одна антенна разнесенная в пространстве.
    Что касается X7, то да. Несмотря на то, что ее называют трайбендером, это есть фазированная система нескольких антенн, находящихся на одном буме. Это не система активного и пассивных элементов, а система нескольких активных вибраторов, т.е. отдельных антенн. Другое дело, что использовать ее для нескольких лайнеров практически невозможно, поэтому можно считать, что это трайбендер. Но повесь два активных диполя, сфазируй их и дунь в них два лайнера через один фидер это будет две разных антенны, хоть и фазированных. Ну и что? Они что, перестают быть разными антеннами от этого?
  9. #39
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Собственно в названии темы и есть вопрос.
    А в чём вопрос? С чьей-то лёгкой руки антенные решётки и групповые излучатели стали называть стеками.
  10. #40
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,819
    2715
    373
    Да, именно так. Две и одна. И дело не в количестве кабелей, а в количестве точек питания. Либо вы работаете на 430 в одну стрелу с одним усилителем на ГИ7Б условно говоря, либо вы вешаенте по усилителю на той же ГИ7Б сверху на каждую из стрел и дуете одновременно по одному (!) кабелю. Вот и вся логика. Вы можете в одну антенну дуть два усилителя? Нет. Можете дуть в две два усилителя? Да. Вот и все отличие. Что вас так смущает в этом? Вы можете развернуть одну антенну односительно себя самой для того что бы излучать сигнал в два направления? Нет. Стек можете? Да. Ну и?
    Что касается приведенного вами примера, то это случай уж совсем частный и обсуждать его наверное смысла нет. Я сильно сомневаюсь, что в RDXC кто-то будет городить систему с таким питанием на 20 метров и заявлять ее как трайбендер. Все таки УКВ есть УКВ. На ГГЦы вообще люди на полосковые антенны работают, их как квалифицировать: как стеки или как трайбендеры? Давайте все таки о КВ разговаривать, там этот вопрос более насущный.
  11. #41
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Чем больше restricted подгрупп - тем больше поводов для склок, взаимных подозрений и обвинений. Может, нам ежегодных LP и QRP разборок хватит?
  12. #42
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,989
    8083
    2242
    Вы картинку посмотрели?
    Могу.Даже 5 усилителей могу.Согласую их выходное сопротивление и пожалуйста.
    Где отличие?
    Нет
    Стек можете? Да.
    Тоже нет.
    Ну и?
    Что ну и? Вы что не знаете что такое стек?Это не несколько антенн на одной мачте-это несколько антенн сфазированых между собой для получения большего усиления и уменьшения лепестков. Как я их в разные стороны разверну? Это тогда будет не стек,а две отдельные антенны и плевать сколькими кабелями они питаются-хоть одним.
    Нет никакой разницы.
  13. #43
    22.01.2003
    13,565
    5770
    255
    Алексей, если уж и вводить еще подгруппу, то не ТБ+1эл. Потому как во-первых разночтения и споры что такое трайбэндер а что такое три антенны все равно останутся, во-вторых трайбэндеры бывают разные, A3S и какой нибудь RQ-83 это небо и земля. Основная идея этой подгруппы - ограниченный класс. Самый удачный пример такой подгруппы, повторяю - в HF FD IARU 1 REGION. Там ограничения почти невозможно истолковать двояко. Одна одноэлементная антенна, питаемая одним фидером, расположенная на одной или двух мачтах высотой не более 15м и мощность 100Вт. Лучшего для "веревочников" чтобы они себя не считали "пушечным мясом", а тоже имели возможность с кем то побороться за призовые места не придумаешь. Мы, кстати, имея для полевых выездов комплект монобэндеров пару-тройку лет подряд выступали в этой подгруппе используя траповую удочку а-ля DL2KQ просто потому что лень стало таскать в поле кучу железа.
    Есть и не очень удачный пример введения новых подгрупп. Например М2 в RDXC что называется "не пошла". В прошлом году мы в ней вошли в десятку из десяти участников Одна-две станции клепают на результат, остальные видимо как и мы, "чтобы на втором рабочем месте не так скучно было". Все биг-ганы в MOST рубятся, там интереснее.
  14. #44
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,819
    2715
    373
    Да смотрел и дал ответ. Считаю что сравнивать требования RDXC и системы на УКВ некорректно. Вообще на УКВ понятие трайбендера становиться весьма размытым. Что считать трайбендером на 5 ГГЦ? А на на 10 ГГц?
    Ага, можете. На КВ сто ватт, на УКВ ват 50. Если имеете готовое решение как задуть на хотя бы 2 метра пять лайнеров хотя бы по 500 Вт в одну антенну с минимальными потерями и это решение по стоимости будет меньше стоимость крыла от Боинга-ну поделитесь, я ж не претендую. С радостью ознакомлюсь. А главное, зачем это делать?
    Где отличие?
    В том и отличие.
    Нет
    Тоже нет.
    Вы не можете, а я могу. Я слово волшебное знаю.
    Да вы что? Господь Вам на встречу, Петр!
    Ну раз разницы никакой нет, пойду ка я возьму ножевку и заточу 16 элементов F9FT на двадцатку. А то погода сегодня хреновая, че дома сидеть? А еще одна антенна на позицию не помешает. Аккурат-за выходные управлюсь. И трубки как раз на бум в чулане давно пыляться)))
  15. #45
    22.01.2003
    13,565
    5770
    255
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Николай UA7C, выкладывал фото RT6A, их стека из двух 3+3+5. Оно?
    Да, оно. Еще у R7LV есть пара каких то фирменных трайбэндеров, кажется от Forse. Верхний вращается куда угодно, нижний в ограниченном секторе (редуктор сбоку мачты), но на самые боевые направления хватает. Но у него от каждой антенны идут отдельные кабели. И уже в шеке он их комбинирует. Либо это стэк в одном направлении, либо это две отдельных антенны, подключенные к разным передатчикам. Стэк-матч оригинальный, разработал его UA6LGO. Он без переключений позволяет согласовать две антенны по 50 Ом на трех диапазонах. Состоит из кусков кабелей и нескольких конденсаторов. Живьем видел у R7LV, но публикаций этого устройства я не встречал, возможно коммерческая тайна, мало ли вдруг Сергей Николаевич их продает потихоньку, почему бы и нет.
  1. Два трансивера, одна антенна...
    от RK3AAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:39
  2. Стек из спиральных антенн
    от RA3POY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 11:17
  3. Одна антенна для радиостанции и магнитолы
    от RV6LLB в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 22:58
  4. Посоветуйте стек на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 16:53
  5. Два телевизора (50 ом) = одна антенна ?
    от UR4LKO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 23:32
