28.03.2015, 12:58 #46
28.03.2015, 13:03 #47Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,540
- 8349
- 2315
Не, стоимостью крыла Боинга, конечно, не надо.Согласовать два 500 ваттных усилителя на 144 можно четверть волновыми отрезками кабеля или воздушным трансформатором.Затраты? Примерно 1/100 от стоимости усилителя. Может у нас Боинги подешевели?
Не стоит скоморошничать... Ваши ответы не могут удовлетворить-это не ответы,а отмазки.
28.03.2015, 13:05 #48Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
А почему это их нет? Все есть и этого более чем достаточно для проведения соревнований. Если Вы к КВ соревнованиям пытаетесь притулить УКВ модели, ну тогда-ой. Тогда чего мы спорим? Делаем полосковые антенны на двадцатку, ставим 16 элементные стеки в восемь этажей и сидим, ждем спорадик. Потому как метеоры-это пассивные отражатели, через них нельзя. Чего мы тогда спорим вообще?
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
28.03.2015, 13:11 #49
28.03.2015, 13:14 #50Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Ровно такое же, какое отношение к обсуждаемой теме имеют все Ваши размышления по поводу УКВ антенн.
Георгий RY6M
28.03.2015, 13:25 #51Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Вы уж извините, Петр. Как бы это по мягче. Честно, со всем моим уважением... Но то, что вы пишите. Как бы это сказать по мягче, от полного непонимания вопроса. Ну Вы разберитесь для начала в чем вообще вопрос, о чем разговор. А то потом рождаются вот такие вот пассажи о согласовании четвертьволновыми участками кабелей лайнеров для того, что бы включить из пять штук одновременно в одну антенну. Ну ей-Богу, Петр, ну как то надо повнимательнее, что-ли. Я не к Вам лично с притензией, но это совсем уже за гранью.
Я понимаю, спорить ради спора оно здорово. Но пытаться ж...ой сову на глобус натягивать...зачем? Вы понимаете прекрасно, зачем это трабование введено в КВ соревнования, понимаете, что любые стеки-это фазированные системы АНТЕНН, что никакой трайбендер сам в себе фазированной антенной быть не может. Но при этом упорно пытаетесь лепить какие то схемы из УКВ, которые тут не применимы в контексте разговора. И чем дальше вы их тулите, тем меньше понимаете ЗАЧЕМ вы их тулите, о чем был спор в начале. Ну вы еще вспомните параболы на 1200, полоски, щелевые антенны, водородные излучатели, лазеры. Это все антенны. Какое отношение это все к RDXC имеет?Георгий RY6M
28.03.2015, 13:29 #52Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Все, больше не буду развивать полемику, последний пост...
Как правило под термином "стэк" мы как правило, понимаем антенну, в виде комбинации из двух или более этажей или рядов или и того и другого вместе одинаковых составных частей. Поэтому и применима фраза стэк из нескольких антенн. Отсюда и споры. Но, повторяю с технической точки зрения эта антенна, состоящая из двух одинаковых антенн, оптимизированных под одиночное использование не является оптимальной комбинацией. Во-первых антенны влияют друг на друга. Поэтому стэк должен оптимизироваться именно как стэк. Во-вторых, практически такой стэк можно вылизать более-менее только на УКВ, где можно применить мачту, исключающую влияние земли. А вот на КВ уже начинаются некоторые трудности при все таки конечной высоте мачт, и антенны в стэке должны быть разными. В смысле элементы нижней антенны должны быть короче чем верхней, т.к. на нижнюю земля оказывает большее влияние.
И есть еще одна трудность, это растяжка мачты. Для того чтобы верхний ярус не мешал вращению нижней антенны, его надо располагать довольно широко, что многим, не имеющим гектара земли не под силу. К таковым отношусь и я. Но стэки хочется... И тут я подумал, а почему антенны в стэке должны быть одинаковыми? Совсем не обязательно. Изначально на 10-ку задумал 5 элементов. Даже большую часть фурнируры для нее изготовил, лежит кулечек на подоконнике. Но 5 эл. на 10-ку все таки для тестов маловато будет. 2х5 это уже что то. Но про механические проблемы я выше сказал. Не потяну. К тому же у меня дефицит мощных редукторов. Посчитал момент инерции 5 элементов получился он около 16 Нм. Как раз у меня есть парочка МЭО-16. И посчитал момент инерции для 2х3. Получилось 7 Нм. Ни фига себе разница... Поменял решение, будет 2х3. Тоже детская но хоть чуть-чуть но лучше чем просто 5эл, да и диаграмма пошире в горизонте и пониже в азимуте, для тестов лучше. К тому же верхнюю часть мачты с такой маленькой антенной можно сделать свободностоящей, не растянутой. Но в голову пришла идея. А может сделать сверху пять, а снизу три? Должно получиться лучше чем просто 5 и лучше чем 2х3 и проблема цепляния нижней антенны за верхний ярус уменьшается. Т.к. погода нынче нелетная, на улице не комфортно, то ну их эти шурупы, к тому же их так неудобно одному крутить, здоровья хватает, но когда один крутишь, этот шуруп вечно перекашивается. Поэтому сяду ка я за комп и буду считать стэк 3+5. Не буду спорить, стэк из двух антенн это будет или просто две антенны или еще что...
Последний раз редактировалось RN6L; 28.03.2015 в 13:38.
73! Василий.
28.03.2015, 13:33 #53
28.03.2015, 13:36 #54
28.03.2015, 13:39 #55
28.03.2015, 20:25 #56Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Если 100 Вт трудно проконтролировать, то трайбендер и веревки проще простого.
Просто уверен, что имея одну RQ-83 за другим трайбендером дело не встанет.
Да и на НЧ уверен не одноэлементные у него будут.
А если уж хозяин одного трайбендера RQ-83 и будет заявляться в эту подгруппу, то ничего страшного.
Никто никому не запрещает ставить такие трайбендеры.
Да и такая группа не помешает.
28.03.2015, 21:18 #57High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Но очень легко "облить помоями подозрений".
Не спора ради, но - как вы проконтролируете, буду я (просто пример, не буду если даже и будет такая категория) работать на пятнашке, скажем, на спайдер или на спайдер попеременно с 2elDelta15 (в разные стороны) или вообще в две антенны одновременно "дуть"? Или подразумевается контроль "по наличию", по той самой схеме, по которой всех мужиков за изнасилование надо сажать по наличию инструмента?73, Виктор RT9I exRZ9HK
28.03.2015, 21:24 #58Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
28.03.2015, 21:38 #59High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Не вопрос, согласен. Только почему в каждой теме про соревнования не обходится без обвинений?
И что (хотя я и не понял, что значит "на виду") из того? То есть, все же "по наличию"? Будем дальше наблюдать разборки - теперь типа "а куда монобендер дел, я у тебя видел в 2001 году?"73, Виктор RT9I exRZ9HK
28.03.2015, 21:58 #60Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
3Спасибо
