Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Steppir DB18E против Mosley Pro-96
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    de MW0EDX / MW5R
    Мой Steppir DB18E, когда он работал, помогал мне даже иногда выигрывать международные контесты и устанавливать мировые рекорды в WW, WPX и т.п.: MW5R - Callsign Lookup by QRZ.COM
    Описание антенны: DB18E Yagi | SteppIR, Inc – Antennas for Amateur Radio and Industry
    2 элемента на 40, по 3 - на 30-10 м, 4 на 6 м
    Длина бума - 5.7 метра.
    Фото DB18E:
    К сожалению, за 1.5 года эксплуатации, мне заменили уже 4 (!) мотора, но проблема с высоким КСВ на 40 м, регулярно случающаяся не только у меня в периоды с поздней осени до ранней весны, честно говоря, "достали". Тема неоднократно поднималась на соответствующем рефлекторе Steppir. Steppir признали в E-mail мне, что эти их недоработка и что они работают в этом направлении. Когда это будет исправлено - не известно.
    Антенна в последнее время больше времени проводит на земле, нежели на мачте.
    До Steppir я использовал Mosley. Вот Mosley coберешь, поставишь - и она работает ! Я ни разу за года использования Mosley (PRO-57B, например), не опускал антенну для профилактических работ.
    Работающая и надежная яга нужна уже сейчас. Необходимое условие - антенна не должны быть намного больше, чем DB18E. Наличие 40 м - обязательное условие. По размерам и параметрам подходит Mosley Pro-96: Mosley Electronics | HF Amateur Radio Antenna
    3 элемента на 40м, по 4 элемента на 20-12 м, 6 элементов на 10 м.
    Длина бума - 11 м.
    Фото Pro-96:
    Что знатоки скажут насчет DB18E против Pro-96 ?
    Спасибо.
    MW0EDX / MW5R
    P.S. Сравнения с другими антеннами не предлагать :-)
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Сразу скажу, что я сторонник полно размерных антенн.
    Однозначно полно размерные антенны работают эффективнее, чем укороченные. У Вашей первой антенны бум 5,7 метра. Расстояние между например рефлектором и активным вибратором эффективно составляет 0,25 длины волны на сороковке, а это 10 метров...
    У Вашей второй антенны бум 11 метров, что хоть как-то соответствует реальным размерам в диапазоне 40 метров. То есть бум должен быть на сороковку минимум пусть между рефлектором и активным вибратором 0,2 длины волны, а между директором и активным вибратором 0,1 длины волны, итого 8+4 = 12 метров...
    Так что по моему мнению вторая антенна будет эффективнее первой.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо :-)
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    На 40-ке однозначно будет плюс. На 10-ке элементы не укороченные. бум наверно метров восемь получается? для 6 эл маловато, но тоже все равно плюс. А 6-эл поставили что бы полосу расширить.
    А вот на 12-20 выигрыш вряд ли будет, потому как у степпира все таки полные элементы.
    А проигрыш будет в оперативности поворота, все таки степпир очень хорош переворотом диаграммы и "восьмеркой".
    А что такое "чрезвычайное" постоянно с моторами получалось? Ведь наверняка оси ломались.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Steppir думал, что моторы ломались, и вместо предложения реального решения проблемы присылал один мотор за другим.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Там кроме "дохленьких" втулок, все остальное боле-менее. Ну если только еще вода попадет в шаговый двигатель и пойдет коррозия.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Поставили на выходных:
    Ставили настройки на телеграф, а резонанс на 40 м получился на 7170 с КСВ 1.1:1.
    В инструкции нет описания, как дальше сдвинуть частоту на 40 м. Может, кто-то сталкивался ?
    Спасибо.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Выдвинуть.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Владимир,
    Только вибратор ?
    По расчетом с коллегой, кто уже второй десяток лет помогает мне ставить антенны, нужно увеличить вибратор 40 м на 6 дюймов с каждой стороны.
    А разве не нужно то же сделать и с рефлектором и директором 40 метрового диапазона ?
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Антон, приветствую!
    Я много лет использую 4-х эл SteppIr дома. Потерял 3 телескопические трубы во время ураганов, в разное время. Это начало происходить после 2-х лет эксплуатации. Одна трубе сломалась из-за дефекта. После простой модрнизации уже много лет проблем нет. Сейчас готовлю 3-х элементную антенну в деоевне, с 40-кой. Все рассуждения выше не лишены логики, но забыли об одном. Степпир имеет возможность перестраиваться через каждые 25 кгц и поэтому всегда имеет приличные параметры, на любой частоте. Это особенно актуально для 30 и 40 метров. А вот удлиненные элементы, особенно с индуктивностями имеют очень скромную полосу пропускания. Я думаю, что за пределами своей полосы пропускания PRO может растерять свое преимущество, которое у нее в узкой полосе очевидно есть, в том числе и из-за более длинного бума.
    Интересно, на сколько интенсивно Вы эксплуатировали степпир? Я в свое время отказался от автоматической подстройки элементов, жалко ресурс моторов и токосъемов. Иногда нужно просто послушать диапазон или какой-то частоту, что можно сделать и без подстройки.А уж когда надо все оптимизировать, тогда нажимаю кнопки.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Что бы понять надо их двигать или нет, хорошо бы снять диаграмму и сделать это надо в разных частях диапазона, а также снять зависимость входного сопротивления от частоты. Тем самым можно оценить ширину полосы антенны.
    Если диаграмма в телеграфе Вас устроит, то просто подвинуть вибратор.
    Вообще, у директора резонанс очень "тупой" и точно поймать его будет сложно. С рефлектором попроще.
    Антон,- вот почему "Steppir"
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Только вибратор ?
    В завОдских обычно достаточно (проверено на 5 разных антеннах).
    Главное, чтобы хватило запаса длины трубок вибратора, а рефлектор остался длиннее вибратора.
    Более тонко вам будет сложно и не нужно.
  13. #13
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Проверили отношение вперед-назад через цифровой трансивер на расстоянии 3 км. Получили удручающие данные. Ослабление и Mosley PRO96 на 40-12м было от 4 до 8 dB. На 10м -18dB.
    КСВ в резонансе 1.1:1.
    Собрана правильно - даже сравнивал с фото других PRO96 в сети.
    В 3-х метрах под яги подвешены Inverted L на 160 и 80м.
    Фото антенны выше.
    В чем может быть проблема ?
  14. #14
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я бы (для чистоты эксперимента) опустил эти проволоки и повторил замеры...
  15. #15
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Из моего опыта настройки траповых антенн, положение трапа очень критично. Небольшие сдвиги трапа смещают резонансную частоту довольно прилично...и смещение трапов влияют друг на друга...а вы там вроде что-то с 40М диапазоном делали.
    Я бы на вашем месте нашёл нашёл точки максимального подавления и от них уже плясал....измерить, опустить подкорректировать, поднять, измерить....не знаю более легкого пути получить максимум от антенны.
    Да и 3км довольно далеко для точных измерений.
  1. Антенна STEPPIR
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 04.10.2025, 03:49
  2. Проблема со SteppIR
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 19:42
  3. Mosley miny
    от UA3DTK в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 15:26
  4. Steppir оттуда
    от RA3ZOM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 18:49
  5. Антенны фирмы Mosley-Electronics
    от UA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:58
