Наверное что-то подобное - Экспедиционная направленная антенна VDA — Vertical Dipole Antennas
Я посмотрел пост Василия, #3, и пост Максима, #5, В посте Максима по моим понятиям ключевое слово "в городе". Потому, что за городом мы можем рассчитывать на хорошее отражение от земли у антенны с горизонтальной поляризацией и за счёт этого иметь лишних до шести децибел усиления по сравнению с вертикальной антенной на средних и коротких дистанциях (GROUND REFLECTION GAIN). Василий про это и говорит. В городе мы обычно не можем рассчитывать на отражение от земли вообще, поэтому и разницы нет, горизонтальная или вертикальная.
Посмотрел первую модель, на 20м. Усиление 3,5 дБ. Та же антенна, повёрнутая горизонтально, и поднятая на 10 метров, имеет усиление 10 дБ.
Но это за городом. В городе будут те же 3,5-4 дБ.
Pictures of 7O2A Taken During the 2013 CQWW SSB Contest | DxCoffee
Уже кидал это фото и просил пояснить с размерами , но пока тишина ...
Может кто в курсе что и почём ?
Эта антенна из серии Spiderbeam Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas -
На фото крестовина для соединения бума и мачгы этой антенны - обычные полипропиленовые трубы и четверник, немного расточеные на токарном станке под диаметр стеклопластиковых труб
Антон, мы тут подумали и я решил ... :)
Ставим клетку строительных лесов (2х2 ?) и ставим (кладем) сверху перекладину метра по 3 в сторону от лесов сверху по диагонали относительно стоек, чуть наростив по высоте стойки для перекладины (водопроводчик справится), чтобы не цеплять головой концы антенн.
Далее, устанавливаем вертикально (поляризация) с разных сторон имеющиеся a3s без переделки и мороки с этим.
На земле места не занимается, а в воздухе места много.
Стойки лесов малость прибетонируете чтобы система не улетела при ветре.
..привет, Николай
..вы видимо так и не посмотрели модель от RJ3FF, в которой 6.85 dBd в свободном пространстве
..вертикальная поляризация, но что важно - замкнутые элементы и нет необходимостей в радиалах
..а если еще и морская глина в качестве земли, то...
..с уважением, Алексей
привет, Алексей.
Да нет, видел я эту модель уже кажется в двух темах, и уже восхищался, но для меня однодиапазонные переключалки - пройденный этап, интересуют только многодиапазонные. К тому же для данной темы эта модель мало подходит, так как ей высота нужна.
А что такое - морская глина? Какая у неё сигма и эпсилон?
Эмоциям поддаёмся? У меня вот получилось, что чем меньше сигма, тем больше усиление. А самое маленькое усиление получилось при средней, т.е. очень хорошей сигма.
...вот, добавлю картинку :)
...стоит заметить, что проводимость величина обратная сопротивлению
...спросил у наших геологов - говорят обычно сопротивление глин (под землей) 7-8 Ом*м
...но могут попадаться и высокоомные глины, до 100-200 Ом*м
...с уважением, Алексей
