Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Двухдиапазонный траповый диполь на 160 и 80м
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Есть основные, полноразмерные и хорошо работающие антенны на 160 и 80м.
    Нужно сделать дополнительную 2-х диапазонную траповую антенну на 160 и 80м с запиткой одним кабелем.
    Есть 2 трапа на 80 м - самодельные и 2 трапа коммерческие. Нашел вот этот коммерческий источник с размерами: http://www.radial.ru/catalog/antenna.../dipole160_80/ Не уверен в правильности их размеров.
    Резонанс нужен в телеграфном участке. Или телеграф + сколько можно SSB. С КСВ до 2:0:1
    Посоветуйте насчет размеров антенны до трапов и после трапов.
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Антон, размеры будут зависеть от местных условий - высота подвеса, посторонние предметы, расположенные рядом с антенной и т.д. Так не получится - отмерить и повесить. В любом случае антенну придется настраивать. Если не пугает процесс настройки, то вешаете диполь, настраиваете в телеграфный участок на 80 м, цепляете трапы, после трапов цепляете провод (ориентировочные размеры будут меньше, чем у бестрапового диполя на 160 м из-за влияния индуктивности трапов), и настраиваете в нужный участок 160-метрового диапазона.
    Если процесс настройки пугает - не стоит браться, ничего хорошего не получится.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 04.08.2015 в 13:24.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неуверенность никто не развеет, пока вы сам не научитесь делать антенны.
    Полный ответ вам дал Андрей (RA4DB).
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Делали очень давно такую антенну:
    Удлиненный вариант антенны "W3DZZ"
    Работала неплохо.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Так я обычно и делал с Inverted L с трапом на 80 м, т.е. вариант 160 и 80 м. Но у меня там были примерные размеры.
    Двигаюсь в правильном направлении, значит.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не проще ли сделать 160/80 fan dipole? Трапы ведь сужают полосу и уменьшают КПД, и сложности всякие нехорошие...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Может лучше отказаться от трапов, а сделать диполь по подобию инвертед Ви с 4 плечами?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня было место для полноразмерного диполя на 160 м, правда с разными длинами плеч на 160 м. Слишком громоздко. Это был одно диапазонный диполь. И одно плечо (короткое !) все равно пришлось загибать. КСВ было хорошее. Высота подвеса в данном случае возможна только на 18 м. Это вспомогательная антенна, собирать мульты в EU на 160 и 80 м.
    Встречный вопрос.
    Если делать траповый диполь на 160 и 80 м, можно ли одно плечо после трапа сделать короче, а другое - длиннее ?
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    В этом случае в резонанс настроить антенну можно, но изменится точка питания относительно центра, соответственно сопротивление антенны изменится, и останется ли приемлемым согласование антенны с 50-омным кабелем - одному Богу известно. Как повезет.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Понял. Постараюсь сделать в стандартном варианте.
  12. #12
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    моделирование показывает, что можно. одно плечо после трапа в модели было на 10м длинней другого, и ничего, нормально.
    Всё равно на Н=18 метрах сопротивление низкое.
    Николай (UA3TW)
  13. #13
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Моделирование показало, что на такой высоте смещение точки питания повышает сопротивление => улучшает согласование))
  14. #14
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Размеры можете привести, пожалуйста. Хотя бы примерные. Причина - не лень - см. ниже. Я серьезно !
    А то у нас дождь идет 2-3 раза в день. Редко когда целый день солнце светит.
    То есть время экспериментов ограничено ПРИРОДОЙ в MW0 :-)
    Поэтому стараюсь подогнать все в шеке, чтобы минимум на улице быть.
    У нас ДОЖДЛИВЫЙ Альбион, а не ТУМАННЫЙ !
    P.S. Если я правильно понял Вас, то укоротив одно плечо на 10 м, другое плечо удлиняется на 10 м, правильно ? Тогда для меня это вообще супер вариант.
    Итого:
    142.5 делим на 3.600 = 39.58 м общая длина диполя на 80 м или каждое плечо по 19.79 м. Мой примерный расчет показал, что удлинять каждое плечо диполя после трапа нужно на 13.41м.
    Если сдвигать точку питания, то длина короткого плеча получится 19.79 + 3.41 = 23.20 м, а длина длинного плеча получится 19.79 + 13.41 + 10 = 43.2м. Если я правильно считаю, то размеры этой антенны (примерные) просто великолепно подходят под мои условия.
  15. #15
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Есть с одним трапом от RA9QCE на 160/80м
    http://cqham.ru/ant78_71.htmНажмите на изображение для увеличения.
  1. Двухдиапазонный штырь 144/430 MHz
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 10:36
  2. Двухдиапазонный УКВ синтезатор - S2B-2007
    от RA3RBE в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 22:34
  3. Траповый диполь
    от UA3GHM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 10:13
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Двухдиапазонный RA3AO
    от prostoham в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 15:51
