12.11.2015, 15:30 #31Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5404
- 2112
Стояло дерево, ни кого не трогало..
Батя залез на него, приколотил скворечник
Потом я за него зацепил оттяжку своей дельты 80м,
Затем батя сделал дельту на восьмидесятку, ну и что бы повыше было, в качестве мачты к стволу дерева привязал 10метровую трубу.
Я приехав с работы увидел трубу, и решил что она должна и на меня работать
подвёл к ней фидер и подключил противовесы.
Так и родилась эта антенна. GP на сороковку.
Теперь о "разнице":
по сравнению с дельтой на восьмидесятку, этот ГП начинает работать от 7 тыс км, причём так что на дельту не слышно половину Азиатов которые сразу отвечают когда зову их на ГП.
Буквально вчера звал 5Z4HW, звал долго, на дельту.. а переключив на ГП сразу сработал, хотя по приёму разницы не видел..
Вот ещё, Ri1ANR я вообще не слышал на дельту, на GP он шёл честные 7 балов.
Думаю что на частотах от 30м и ниже деревья уже мало воздействуют на антенны.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
12.11.2015, 15:36 #32Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.11.2015, 15:44 #33Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я бы так не сказал.Особенно заметно в сравнении когда мобильный вариант антенны на авто.Между деревьями и в поле или на берегу ,разница существенная.
Имею мобильный телескоп на диапазоны от 20м до10м.(макс.длина 5м) и на крышу авто,ну понятно с диапазонными противовесами в каждом варианте.Разница существенная и не только по КСВ но и по эффективности в работе!Владимир.73!
12.11.2015, 15:50 #34радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
R7CA, салют. Труба от дерева изолирована или нет? У меня штырь стоит прямо посреди двора. В 4-х метрах орех, около 17-ти метров высотой. Всё думаю, насколько сильно он влияет на потери и диаграмму направленности.
12.11.2015, 15:52 #35Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5404
- 2112
вот же Вы сами говорите:
я так и сказал:
безусловно, выше двадцатки я антенну на дереве не колхозил бы
привет.
нет, дюралевая труба привязана вязальной проволкой к дереву "на прямую"
Думаю орех не влияет на вашу антенну, потому как каждый рефлектор должен быть настроен что бы влиять на излучатель,
посчитайте в манне рефлектор и прилепите его на орех, сделайте коммутацию что бы рефлектор в середине "разрывать"
будет вам усиление в то направление, если оно конечно вам нужно.Последний раз редактировалось R7CA; 12.11.2015 в 16:00.
12.11.2015, 15:59 #36Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Есть, как говорится, еще ни нюанс. Надо разделить прием и передачу. Понятно, что антенна должна быть расположена на высоком, открытом месте, но вот прием часто лучше в закрытой и сырой низине, сигнал слабее, а помех ещё меньше.
Последний раз редактировалось R3DE; 12.11.2015 в 16:03.
12.11.2015, 16:13 #37Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5404
- 2112
в 2009 году был в гостях у Всеволода RA6AF в Дагомысе, название переводится как ущелье, вроде бы, это в районе Сочи..
Так вот когда мы ехали к его дому с верху аж дух захватывало, он живёт на дне ущелья, я был просто в недоумении: как можно от сюда работать в эфире,
и когда мне Всеволод дал посмотреть большую стопку карточек я был удивлён ещё больше.. Почти весь Пасифик на 160м, как?? на что?
антенна - просто провод от дома и вверх по деревьям ущелья.
Хочу заметить что в сторону Океании из его QTH (выбравшись из глубокого ущелья радиоволна сражу встречается с Кавказским хребтом.
Работайте в эфире на том что есть, хотя бы...Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
12.11.2015, 16:24 #38High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Вешал слопер на высокий тополь. Работал 3 месяца. В итоге листья на ветке и соседних ветках засохли. Мощность была 100Ватт. А так вроде ничего больше не мешало.
Владимир
12.11.2015, 16:47 #39Low Power
- 05.05.2006
- г.Северодонецк,URDA:LU-30
- 82
Есть такой вот тип антенн http://www.cqham.ru/ant_ccd.htm Я таких несколько штук делал для коллег . В лесу не испытывал , но низко над землей они действительно работают лучше других
ВАЛЕНТИН
12.11.2015, 17:40 #40QRP
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 38
- 37
А вот вопрос к знатокам? Как думаете будет работать вертикальный треугольник на 40м запитаный четверть лямбды, вокруге много плодовых деревьев и треть полотна закрыто флигелем при выоте мачты 10-12 м... Вопрос стоит ли делать? или стоит делать выше деревьев?
UR7HCX
12.11.2015, 18:42 #41Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7092
"Элементарно, Ватсон" (с)
Ниже фото вертикала АР8А (ок. 9 метров). Установлен на стальной трубе, что привязана к стволу манго (метров 11 от земли изолятор, далее полотно с трапами). От 80 до 10 м, включ. ВАРКи. На 80, 40 и 30 только на нее и работал. Периодически подключая на прием систему Инв.Ви 160х80 описанный ранее. Это когда с вертикала возникал сильно некомфортный шум при приеме. 6 противовесов, три по 20 м и 3 по 10. Трапы (соотв. антенна) "закошены под четверть лямбдовый вертикал. Что очень радует, точнее уже радовало, так это то, что манго растет, поднимая антенну. Примерно раза два в год заботливые соседи сматывали очередной оторванный из-за роста дерева противовес и вежливо напоминали, что.... дерево стало на метр-другой выше
Дерево росло в трех метрах от окна D2QV и метрах в семи от моего. Минимум полтонны плодов в качестве побочного эффекта
Извиняюсь, оч. долго надо искать качественные снимки. Для представления "вытащил" из фото, сделанного с другой целью, удаление метров 50, величина деревьев, что ближе - оптический обман
Ну а это мой бывший сосед Толя прислал вчера (RW3FB, сюда заглядывающий, с ним знаком, выручал парня с билетами как-то).
Варит варенье с антенного дерева (через 4 дня в отпуск улетает). Сейчас как раз пора созревания.
Кстати на квадраты (20-17-15-12-10, мачта 10 м ) окружающие эвкалипты (метров 30 в среднем высотой) никакого заметного влияния не оказывали!
73! Михаил -
12.11.2015, 18:56 #42Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7092
Еще, специально для R2DE, обитающего в лесу. Будучи в РДА-экспедиции в VO-08, нас. пункт Липин Бор, познакомился с местным радиолюбителем
Это км триста с гаком от Вологды. Там ведет малоактивный в эфире образ жизни Виталий RA1QDY. Бор на самом деле - настоящий матерый сосновый (Липой одну из барышень старинного помещика звали, отсюда и название
). Виталий сделал великолепно работающую антенну на 160. Подобрал подходящие сосны, изготовил специально лестницу (!), чтоб до нижних суков добраться, и укрепил на верхушках 5-ти метровые шесты с изоляторами. На которых растянул над бором горизонтально три четверти лямбда антенный канатик. И у сосны около крыльца, откуда провод и начинался, сделал исскуственную землю. До сих пор помню тот эфир. Фантастика!
73! Михаил -
12.11.2015, 21:20 #43High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Вешал City Windom 40-100 вертикально, верхнюю точку 27 м зацепил за березу. Но поленился вывести точку подвеса между деревьями. Результат - слышу почти почти весь мир на 40 м, а на передачу плоховато. Пришлось снять.
Попробую что-нибудь горизонтальное, если не не получится, то попробую повесить еще раз между деревьями с блоком, там по месту надо думать.Василий (RX3AKF)
13.11.2015, 19:53 #44QRP
- 08.02.2015
- Воронеж
- 26
To:UR7HCX- вертикальный треугольник делать можно, это единственная низко расположенная в лесу на даче антенна накоторую я уверенно слышал 0 район, но с Бразилией на 40 метров сработал на вертикальный диполь 20 метрового диапазона. Мощность передатчика 30Вт. Но если есть возможность поднять выше, обязательно поднимайте. Антенны любят высоту. Тогда и IV будет работать лучше низких тругольников.
19.11.2015, 09:01 #45Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Спасибо всем ответившим!
Выезжал два раза за месяц в деревню. Осмотрел внимательнее место.
Хотелось-бы расширить вопрос:-
Как влияют рядом-стоящие деревья на работу НЧ антенн?
Расстояние - примерно от 5и до 10и метров до стволов.
Как это повлияет, например, на вертикал DL2KQ?Дмитрий
5Спасибо
