Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,799
    8256
    3076
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    .... альтернативы ягам нет!
    Яги в поле - это что то... Да еще и на горочке...
    Правда, ставили не 4 эл, а 335.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    очень дешевые удочки-телескопы по 5-6 метров
    Сейчас уже не очень дешевые, даже из Китая!
  3. #18
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Даже не Ягу, а HB9CV... что поменьше и по эффективней.
    Ну вряд ли она эффективней. По усилению проигрывает и значительно. Если от двух эл. ЯГИ усиление можно получить до 6дб, то от HB9CV вряд ли получите и 5дб. Так как она настраивается тяжело и у многих реально усиление получается всего 4,5дб, а это значительные потери.
  4. #19
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    А если - 2 квадрата, углами (со шлейфами) вниз. Нужна лишь траверса метра 3 и мачта метров 10. Поворачивать нужно будет за 4 оттяжки - не очень оперативно, но вполне можно с этим мириться.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5773
    255
    Не рассказывайте сказки. 6дБд можно получить с 3 элементов, но ни как не с двух. А 4.5дБд нормальное усиление для HB9CV. И такое усиление для 2 эл. Яги да еще с таким коротким (0.125wl) как у HB9CV бумом не получить вообще, по крайней мере в диапазоне а не на одной частоте. И ни каких проблем с настройкой HB9CV нет. Да и нечего там настраивать, говоря Вашими же словами, "все давно настроено". У меня есть сейчас HB9CV на 20-ку, делалась как раз для полевых выездов, легкая и компактная, очень доволен доволен как она работает и надеюсь к CW CQ WW поднять такую же на 40-ку.
  6. #21
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Тогда уж треугольники...
  7. #22
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    915
    860
    227
    Уважаемый, не пешите ерунду !
    Я HB9CV собираю и эксплуатирую с 1979 года.Антенна в " правильных " руках - феноменальная. По усилению, как 3эл. ЯГИ,а по подавлению, так ей вообще равных нет.Почитайте умные книжки,в том числе и Беньковского. где чётко обозначенно, 2эл.это порядка 5.5 дб.,а если антенна с активным питанием, с правильно расчитанной фазоздвигающеё линией,то по измерениям ещё + минимум 3дб.Вот и считайте.В классическом варианте HB9CV с элементами на буме, имеет диаграмму примерно 60 - 65гр., с изолированными элементами, порядка 45 - 50гр.А это уже ЧЕТЫРЕ ЭЛ. ЯГИ ( Журнал " РАДИО "1976г. №-6.стр.20.)Все эти данные потверждены ежедневной работой в эфире.Ненадо навороченных приборов, начертите азимутальную карту,включите на передачу и померяйте уровень сигнала индикатором напряжённости поля через десять градусов прокрутив антенну, контрольные точки обведите карандашом, приложите транспортир и получите ширину ДН, и посмОтрите,каково будет усиление.
    В полевых условиях мы HB9CV поднимали на 15м.,использую подставной телескоп.Собирали,поднимали и никакх заморочек,всё работает изумительно.
    И ещё...,над антенной HB9CV выполненной из труб,в место растяжек для элементов,я монтирую второй высокочастотый диапазон из провода.Пример: 40м. - труба,30м.- провод медный, 3мм....,20м. - труба,15м. провод....,17м.- труба,12м. - провод. Правда приходится пересчитывать длину фазосдвигающих линий для " проволочных " диапазонов, так-как расстояние между элементами увеличивается.
    С уважением,Юрий. R7MA.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,407
    1592
    317
    <OFF>
    Юра, не стоит "метать бисер" ! В данном , конкретном , случае это контр продуктивно !
    Взгляни на конструкцию данного "спеца"
Название:	Руки из жопы.jpg
    ...есть такое выражение "Руки растут из ж... (нижнего бюста)", а глядя на это
    произведение , начинаю подозревать , что "держаком" для электродов являлся непосредственно тот самый (выше упомянутый) нижний бюст !
    Руки точно не использовались !
    Не претендуя на "диагноз" , но как (в молодости) инженер-конструктор (механик) , клядя на эту (типа) мачту могу сказать , что понятия параллельно,
    перпендикулярно , вертикально , горизонтально ...отсутствовали "как класс" !
    По теме:
    Лет 17 назад начинали выезды на природу с фиксированных 3 эл. Квадрат (14 MHz) -одно направление ...надоело быстро, Потом использовали 3 эл Delta Loop (переключаемые Запад-Восток) 14+21 MHz ( использовали два 10,5м телескопа "на защёлках") ...всё хорошо ...но слишком много "растяжек и оттяжек", и всего два направления.
    Сейчас возим Spiderbeam 14-21-28 (соответственно 3-3-4 эл) поворачивается рукой мачта . Из "бюджетной серии" самый-самый оптимальный вариант. (4-ре китайских удочки и 70 м провода - это очень недорого!)
  9. #24
    22.01.2003
    13,574
    5773
    255
    Ну книжки про кардиоиду и безумное подавление HB9CV наверное читали все кто имеет более-менее опыт антенностроения. Только эта кардиоида получается в весьма узкой полосе. Поэтому лучше потерять в цифрах, но "размазать" более-менее приемлимый F/B по всему диапазону. Это собственно относится и к обычным Ягам, но у них это сделать труднее, особенно у 2 элементных. Поэтому не стал выжимать кардиоиду, а взял готовую модель из библиотеки ММАНА и подрихтовал применительно к своим диаметрам элементов.
    А еще для поля сделали две вертикальных 3-элементных антенны. Сначала на 20-ку, там обычная удочка в качестве центрального вертикала. А потом и на 40и, там "удочка" из более толстых стеклопластиковых труб. Пассивные элементы из одной пары от распотрошенного провода для компьютерных сетей. "Вращение" осуществляется путем переноса пассивных элементов. Радиалы под центральным штырем тоже изх этих проводов. Центральный провод из этого же компьютерного кабеля только взятый целиком. Монтируются весьма быстро. Прототип антенны в библиотеке ММАНА (файл прилагаю). Сороковочная антенна даже простояла год у меня в огороде, только в качестве центрального штыря был телескоп от КШМ, ну который на защелках.
    Вложения Вложения
  10. #25
    18.04.2009
    3,407
    1592
    317
    В качестве мачт простые очень дешевые удочки-телескопы по 5-6 метров,
    это вся высота (5-6 метров) ???
    ...Неее Европа конечно услышит, а вот дальше , дальше вы будете ждать пока не закончится весь pileup на каком-то корре , т.к. вам ответят (если услышат) самому-самому последнему !
  11. #26
    18.04.2009
    3,407
    1592
    317
    Прислушайтесь к практикам , не наступайте на "детские" грабли !
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Реально на 20м проще даже для поля сделать нормальную, не компромиссную ягу не тяжелую из тонкостенных труб и на 10 метровой мачте и вращать за веревочку.
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    В поле берем a4s, на мачта 10м ставится быстро, три бенда. Крутим веревочкой. Прелесть
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    давно придумали Спайдера - удачнее ещё не видел!
    Спайдер дешевле в разы...
  12. #27
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Это мне было адресовано?
    Я прекрасно понимаю, что есть антенны совершеннее, удобнее, многодиапазонные.
    Вопрос, что из них есть, что весило бы менее 5 кг, с учётом мачты и оттяжек? Я предполагаю всё это на горбу таскать.
  13. #28
    18.04.2009
    3,407
    1592
    317
    Вы бы сразу это написали (в первом посте) так сказать в тех. задании
  14. #29
    22.01.2003
    13,574
    5773
    255
    Посмотрите файл в сообщении #24. Для такой антенны на 20м и горб не нужен. Все провода (элементы и радиалы) и оттяжки из рыболовной лески помещаются в один карман. Сколько весит одна 7-метровая удочка (верхушка не используется, но не выкидывайте ее, ведь ею можно и рыбу ловить , а во время использования в качестве антенны как раз место для флага) Вы сами знаете. Колья можно сделать дюралевые из обрезков труб, а можно и на месте вырубить, если в партии "зеленых" не числитесь.
    Главное что направление менять гораздо оперативнее, чем переставлять несколько мачт для inv. V.
  15. #30
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ага, интересная штука!3el GP20 .maa
    Я вот тоже насчитал
    R jX SWR Ga F/B
    21.5 0.3 2.32 5.05 33.34
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  3. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
