Яги в поле - это что то... Да еще и на горочке...:good:
Правда, ставили не 4 эл, а 335.
Вложение 151377
Вложение 151377
А если - 2 квадрата, углами (со шлейфами) вниз. Нужна лишь траверса метра 3 и мачта метров 10. Поворачивать нужно будет за 4 оттяжки - не очень оперативно, но вполне можно с этим мириться.
Не рассказывайте сказки. 6дБд можно получить с 3 элементов, но ни как не с двух. А 4.5дБд нормальное усиление для HB9CV. И такое усиление для 2 эл. Яги да еще с таким коротким (0.125wl) как у HB9CV бумом не получить вообще, по крайней мере в диапазоне а не на одной частоте. И ни каких проблем с настройкой HB9CV нет. Да и нечего там настраивать, говоря Вашими же словами, "все давно настроено". У меня есть сейчас HB9CV на 20-ку, делалась как раз для полевых выездов, легкая и компактная, очень доволен доволен как она работает и надеюсь к CW CQ WW поднять такую же на 40-ку.
Уважаемый, не пешите ерунду !
Я HB9CV собираю и эксплуатирую с 1979 года.Антенна в " правильных " руках - феноменальная. По усилению, как 3эл. ЯГИ,а по подавлению, так ей вообще равных нет.Почитайте умные книжки,в том числе и Беньковского. где чётко обозначенно, 2эл.это порядка 5.5 дб.,а если антенна с активным питанием, с правильно расчитанной фазоздвигающеё линией,то по измерениям ещё + минимум 3дб.Вот и считайте.В классическом варианте HB9CV с элементами на буме, имеет диаграмму примерно 60 - 65гр., с изолированными элементами, порядка 45 - 50гр.А это уже ЧЕТЫРЕ ЭЛ. ЯГИ ( Журнал " РАДИО "1976г. №-6.стр.20.)Все эти данные потверждены ежедневной работой в эфире.Ненадо навороченных приборов, начертите азимутальную карту,включите на передачу и померяйте уровень сигнала индикатором напряжённости поля через десять градусов прокрутив антенну, контрольные точки обведите карандашом, приложите транспортир и получите ширину ДН, и посмОтрите,каково будет усиление.
В полевых условиях мы HB9CV поднимали на 15м.,использую подставной телескоп.Собирали,поднимали и никакх заморочек,всё работает изумительно.
И ещё...,над антенной HB9CV выполненной из труб,в место растяжек для элементов,я монтирую второй высокочастотый диапазон из провода.Пример: 40м. - труба,30м.- провод медный, 3мм....,20м. - труба,15м. провод....,17м.- труба,12м. - провод. Правда приходится пересчитывать длину фазосдвигающих линий для " проволочных " диапазонов, так-как расстояние между элементами увеличивается.
С уважением,Юрий. R7MA.
<OFF>Юра, не стоит "метать бисер" ! В данном , конкретном , случае это контр продуктивно ! :s10:
Взгляни на конструкцию данного "спеца"
Вложение 151441
...есть такое выражение "Руки растут из ж... (нижнего бюста)", а глядя на это
произведение , начинаю подозревать , что "держаком" для электродов являлся непосредственно тот самый (выше упомянутый) нижний бюст !
Руки точно не использовались !
Не претендуя на "диагноз" , но как (в молодости) инженер-конструктор (механик) , клядя на эту (типа) мачту могу сказать , что понятия параллельно,
перпендикулярно , вертикально , горизонтально ...отсутствовали "как класс" !:s10:
По теме:
Лет 17 назад начинали выезды на природу с фиксированных 3 эл. Квадрат (14 MHz) -одно направление ...надоело быстро, Потом использовали 3 эл Delta Loop (переключаемые Запад-Восток) 14+21 MHz ( использовали два 10,5м телескопа "на защёлках") ...всё хорошо ...но слишком много "растяжек и оттяжек", и всего два направления.
Сейчас возим Spiderbeam 14-21-28 (соответственно 3-3-4 эл) поворачивается рукой мачта . Из "бюджетной серии" самый-самый оптимальный вариант. (4-ре китайских удочки и 70 м провода - это очень недорого!) :p-up:
Вложение 151445
Ну книжки про кардиоиду и безумное подавление HB9CV наверное читали все кто имеет более-менее опыт антенностроения. Только эта кардиоида получается в весьма узкой полосе. Поэтому лучше потерять в цифрах, но "размазать" более-менее приемлимый F/B по всему диапазону. Это собственно относится и к обычным Ягам, но у них это сделать труднее, особенно у 2 элементных. Поэтому не стал выжимать кардиоиду, а взял готовую модель из библиотеки ММАНА и подрихтовал применительно к своим диаметрам элементов.
А еще для поля сделали две вертикальных 3-элементных антенны. Сначала на 20-ку, там обычная удочка в качестве центрального вертикала. А потом и на 40и, там "удочка" из более толстых стеклопластиковых труб. Пассивные элементы из одной пары от распотрошенного провода для компьютерных сетей. "Вращение" осуществляется путем переноса пассивных элементов. Радиалы под центральным штырем тоже изх этих проводов. Центральный провод из этого же компьютерного кабеля только взятый целиком. Монтируются весьма быстро. Прототип антенны в библиотеке ММАНА (файл прилагаю). Сороковочная антенна даже простояла год у меня в огороде, только в качестве центрального штыря был телескоп от КШМ, ну который на защелках.
Посмотрите файл в сообщении #24. Для такой антенны на 20м и горб не нужен. Все провода (элементы и радиалы) и оттяжки из рыболовной лески помещаются в один карман. Сколько весит одна 7-метровая удочка (верхушка не используется, но не выкидывайте ее, ведь ею можно и рыбу ловить :) , а во время использования в качестве антенны как раз место для флага) Вы сами знаете. Колья можно сделать дюралевые из обрезков труб, а можно и на месте вырубить, если в партии "зеленых" не числитесь.
Главное что направление менять гораздо оперативнее, чем переставлять несколько мачт для inv. V.
Ага, интересная штука!Вложение 151450
Я вот тоже насчитал
R jX SWR Ga F/B
21.5 0.3 2.32 5.05 33.34
