Стаю "дворняжек" Вам в помощь.
Можно и одну, но чтобы диаграмма была нормальной, надо делать элементы паралельно.
А при разносе на пол волны, "уши" уменьшаются.
И есть возможность получить 4 направления на 2х мачтах.
Блин, до чего ж странный подход к ПОЛЕВОЙ АНТЕННЕ! Пытаетесь сотворить чудо!?!
А между тем она должна бы состоять из двух проволок, а лучше из одной, вставленной в разъём трансивера. хи-хи.
ниже фото, лучше не нашел, пол кило, 20 минут и 100 вт, связи по всему миру(хотя это громко сказано, всего несколько. В общем - баловство а не работа)
Так я получается "впереди планеты всей" :) 12-16мм на концах мы делали давно. Сейчас 6-8мм. Убеждать никого не буду...
Обледенение выстояли? Если да, то и пусть стоят... Как то в прошлом веке в эфирной беседе на 40-ке UM0MO поведал что у него на 3 эелементной яге бум стальной из трубы 100мм, а сами элементы тоже 100мм дюралевые...Цитата:
А старые стоят как "железные", у Вашего тёзки RA3DA - уже 5 лет почти.
Плюс редуктор надо мощнее и троса для мачты потолще. Насчет полосы не скажу. Возможно есть критическое соотношение толщины элемента к длине, после которого получается сильное влияние на полосуЦитата:
Растягивать просто было сложнее и поднимать тяжелее. Полоса кстати не пострадала.
