Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Like Tree5Спасибо
Тема: Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,766
    5830
    264
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Я вот тоже насчитал
    R jX SWR Ga F/B
    21.5 0.3 2.32 5.05 33.34
    Сделайте активный элемент высотой 5.8м и уменьшите емкость в точке питания до 110 пФ и "наступит вам счастие ..."
    P.S. Нет не наступит, у Вас диаметр центрального элемента 80мм и пассивных 4мм. Это пожалуй осталось с файла для 80м, когда масштабируешь надо птичку ставить напротив радиуса провода тоже. При диаметре центрального провода 4мм и пассивных 1.6мм Длина 6.1м и емкость около 68 пФ
  2. #32
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Тогда F/B уменьшается на 4 DB.
    Можно трансик 2:1, тогда КСВ 1,2 - 1,4 будет
  3. #33
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Цитата Сообщение от R3VA Посмотреть сообщение
    Юра, не стоит "метать бисер" ! В данном , конкретном , случае это контр продуктивно !
    Приветствую Вас, мой уважаемый друг,Сергей !
    Да я и сам думаю, что хватит,как Вы вырозились, " метать бисер "....,руки уже давно чешутся...,пойду ка я лудше HB9CV на 80м. монтировать...,а то что то 3эл. уже надоели !
    С уважением,Юрий.R7MA.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ага, интересная штука!Вложение 151450
    Я вот тоже насчитал
    R jX SWR Ga F/B
    ..не той дорогой идете, товарищ. Полевая антенна должна быть простая, как доска. Ни каких подстроек, настроек и прочих неоднозначностей. Иначе не связи будете проводить, а играться с анализаторами.
    На пол кг делайте тупо ИВ и носите её в кармане. Вот всё.
  5. #35
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    Эти 4дБ и не заметить. А транс это лишнее звено. Полевая антенна должна быть как можно проще.
  6. #36
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Спасибо, но совсем "тупо" не хочу.
    Самое тупое что я cделал - CityWindom 40-20-15-10.
    Мне понравилось.
  7. #37
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    В конце концов это лечится длиной пассивных элементов. Кстати их удобно настраивать если есть желание, ведь концы то всего на высоте 1м...
    Я лично участия в изготовлении этих антенн не принимал, это ребята из нашего коллектива мудрили. С их слов: если в модели радиус провода делать 0.8мм, то такой провод по Ку как раз соответствует одной витой паре из копьютерного сетевого кабеля. Это на случай если соберетесь соорудить. Ну а Ку центрального провода не измеряли, он просто подстраивается либо длиной либо емкостью по КСВ.
  8. #38
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    если почти совсем просто и относительно сердито то можно такую Несимметричная проволочная Яги. - Форум
    сейчас висят на запад на 20 и 15м. на 20м регулярно отвечают аборигены из Новой Каледонии по длинному пути. не только они. в принципе, отвечают со всех сторон. 15 метровая почему то строится/работает и на соседних диапазонах 17,15,12,10 как запасная. как раз 1 мачта, 1 перекладина ну и немного провода.
  9. #39
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Посмотрел, посчитал 3 элемента, не плохо.
    На 40м усиление 8, F/B 10, КСВ 1,7 - 2,2
    3elSlopedYagi3-..maa
  10. #40
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... здесь как сказать. Если ЩСО на 59+20 - то да. А вот если на уровне шума не разбираете и тут с свалилось аж 4 дб - то.... сами понимаете. Реально даже пол дб в плюс имеет значение.
    Хотя погорячился немного. Это ж Ф/Б. Действительно ерунда. Вот если б усилееение...
  11. #41
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    А на соседних диапазонах как яги уже не работает, как простой диполь наверное?
  12. #42
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Тогда уж треугольники...
    а что будет лучше при низком подвесе - квадраты углами вниз или треугольники ?
  13. #43
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    олько эта кардиоида получается в весьма узкой полосе. Поэтому лучше потерять в цифрах, но "размазать" более-менее приемлимый F/B по всему диапазону.
    Василий, почему же в узкой полосе? По -27 дБ на краях 200 кГц-ового участка на сороковке - разве узко.
    40 hb9cv R4IO m.maa
    Четыре года назад ставили этот вариант у R4IO. С тех пор спроектировали , поставили и настроили больше десятка. А а вместе с 3х элементными ( на базе HB9CV) и больше двух. Никогда не получалась узкая полоса ...
  14. #44
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    Владимир, при всем уважении к Вашему антенному опыту мне модель 40 hb9cv R4IO m.maa очень не нравится. В основном по механическим соображениям. 40мм трубки на концах элементов за пределами моего восприятия. Тем более применительно к теме о полевых антеннах Но на вкус и цвет, как говорится фломастеры разные...
    Я не зря упомянул Ваш опыт. Есть у меня некоторые задумки на будущее, но есть некоторые пробелы в использовании ММАНА. Поэтому после того как реализую в железе уже намеченные конструкции обязательно обращусь к Вам за помощью в проектировании.
  15. #45
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    Смотря куда углами треугольники...
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  3. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
