Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 73
Тема: Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Коллеги,
    Есит мачта 18м, около мачты есть место подключения проволочной антенны. Есть дом в 45 м от мачты. Хочу сделать вот такую Т-образную антенну со скошенной вертикальной частью. Буде ли она работать ? Дело в том, что Г-образная антенна не работает из-за близости точки питания к мачте (1м).
    Если ли формула рассчета Т-образных антенн ?
    Фото QTH прилагаю так же. Нажмите на изображение для увеличения.
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Антон а почему именно Т образная- смысл? эта антенна для ближних связей ,да и влияние рядом находящихся предметов велика . В 1984 г. в журнале CQ было дано описание KB антенны "Grounded half-loop" W1HXU, показанной на рисунке , антенна может работать на всех любительских KB диапазонах (кроме 1,8 МГц). Причем были получены хорошие результаты при работе с DX. Общая длина излучателя — 42,36 м. Он может быть выполнен из антенного канатика или биметалла диаметром 2...3 мм. Если увеличить размеры в два раза - будет отлично работать и на 1.8 Мгц. Многие мои знакомые используют такую антенну для работы на 1.8 Мгц - довольны , так как данная антенна имеет высокий КПД и малые углы излучения к горизонту . Для частного сектора самое то ....и чем лучше проводимость подстилающей земли- тем лучше КПД этой антенны.https://my.mail.ru/mail/r4fa/photo/HAMRADIO/123.html
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ant.pdf (25.7 Кб, Просмотров: 710)
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Антон, при мачте 18м проблем на 160 быть не должно. Т.к. мачта 18м при любой ЕН в виде любой Яги на ней не резонирует на 160. На 80м, да проблемы есть. Поэтому чтобы организовать Г- или Т-антенну на 80м при мачте порядка 20м надо запитывать саму мачту но не расположенный рядом с ней проволочный вертикал. Иначе резонирующая около 80-ки мачта отсасывает значительную долю энергии. На 160 при мачте около 20м вполне работает Г-(Т-) антенна, вертикальная часть которой идет даже в полуметре-метре от мачты. Скорее всего у Вас проблема с "землей".
    ММАНА & K ... Формулы есть у ON4UN, но они касаются отдельно расположенных антенн.
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Понял, проверю.
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Ссылка загружается, но не открывается...
    Вроде читал, что T-образная антенна лучще работает, чем Г-образная.
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    "Верить нельзя ни кому... Мне можно..." (с), полковник Мюллер из к/ф "17 мгновений Весны" К садовнику Мюллеру, он же барон Мюнхгаузен в лице О. Янковского ("Вся ваша беда, господа, в том что вы слишком серьезны, улыбайтесь, господа!") тоже следует прислушаться...
    Антон, я не Мюллер, но попробуйте поверить. Успехи на НЧ в ограниченном пространстве (без 4(6-8) SQ и BV) это ного-часы с перемещением "веревок" по этому пространству. Когда у нас была коллективка в городе на хоть и довольно обширной, но все таки ограниченной крыше, мы этих ного-часов в виде простого перемещения конца веревки на 160 на другой угол той же крыши столько намотали...
    Это как в квартире: "ремонт нельзя закончить, его можно только бросить"
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Василий, так DL2KQ с ЕН, по своей сути, не далеко ушла от веревок. Вертикальную её часть, тоже можно из провода выполнить. А отзывы о работе, в основном, положительные.
    Сейчас сам, как и Антон, думаю о чем-то подобном на 160.
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Я на своей веревке в 2014 году выиграл CQ WW 160m...Хотя тогда другое расположение было.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Вот.
    Вложения Вложения
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Да и я тоже... Стоял у меня вертикал на 160\80 высотой 24м, сейчас убрал место понадобилось под "Унжу". Когда подниму ее тоже буду проволочный вертикал городить. Основную работу по излучению делает именно вертикальная часть. Емкостная нагрузка в этом мало участвует, поэтому какую она имеет форму особого значения не имеет.
  12. #12
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Лучше всего поставить отдельный вертикал высотой 16,5м- DL2KQ - 160,80,40 м закроете сразу. Радиалов штук 30 по 30м кинуть и будет гуд. У меня щас на подборе удаленно такой, до него почти 400 метров кабеля, но работает отлично, отвечают сразу практически все. Раньше висели инвертеды там же на 160 и 80 на мачте 30м, но работали заметно хуже. Снял их.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    КИЛОМЕТР!
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Роман, а что за кабель используется для таких длинных фидеров ? Если РК-50-7-11 при такой длине 3-4 дб на частоте 3,5 МГц дает. Приходится мириться с потерями (хотя их можно компенсировать, приемные антенны отдельно же).
  15. #15
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Мачта будет society... У вертикала мелочей нет, но самое главное - противовесы. Чем больше, тем лучше. Второе - не потерять на согласовании. У самого контур внизу сделан из медной трубы Ф10. Высота, как пишет DL2KQ и WL/8 хватит, главное, чтоб ток по нему тёк, т.е. достаточно толстый был. Ёмкостные нагрузки, типа Г и Т - это для ленивых, которые не хотят делать хороший согласователь. А так, конечно можно и Т. Вас, как страну, будут выковыривать в тесте до последнего.
  1. Что это за слот в моем PC ?
    от EA8DIG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:31
  2. Подскажите с диодами с N-образной ВАХ
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 18:16
