06.12.2015, 18:00 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
Коллеги,
Есит мачта 18м, около мачты есть место подключения проволочной антенны. Есть дом в 45 м от мачты. Хочу сделать вот такую Т-образную антенну со скошенной вертикальной частью. Буде ли она работать ? Дело в том, что Г-образная антенна не работает из-за близости точки питания к мачте (1м).
Если ли формула рассчета Т-образных антенн ?
Фото QTH прилагаю так же.
06.12.2015, 19:33 #2
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Антон а почему именно Т образная- смысл? эта антенна для ближних связей ,да и влияние рядом находящихся предметов велика . В 1984 г. в журнале CQ было дано описание KB антенны "Grounded half-loop" W1HXU, показанной на рисунке , антенна может работать на всех любительских KB диапазонах (кроме 1,8 МГц). Причем были получены хорошие результаты при работе с DX. Общая длина излучателя — 42,36 м. Он может быть выполнен из антенного канатика или биметалла диаметром 2...3 мм. Если увеличить размеры в два раза - будет отлично работать и на 1.8 Мгц. Многие мои знакомые используют такую антенну для работы на 1.8 Мгц - довольны , так как данная антенна имеет высокий КПД и малые углы излучения к горизонту . Для частного сектора самое то ....и чем лучше проводимость подстилающей земли- тем лучше КПД этой антенны.https://my.mail.ru/mail/r4fa/photo/HAMRADIO/123.html
Последний раз редактировалось R4FA; 06.12.2015 в 19:44.
06.12.2015, 19:38 #3
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Последний раз редактировалось R4FA; 06.12.2015 в 19:43.
06.12.2015, 19:40 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,629
- 5302
- 198
Антон, при мачте 18м проблем на 160 быть не должно. Т.к. мачта 18м при любой ЕН в виде любой Яги на ней не резонирует на 160. На 80м, да проблемы есть. Поэтому чтобы организовать Г- или Т-антенну на 80м при мачте порядка 20м надо запитывать саму мачту но не расположенный рядом с ней проволочный вертикал. Иначе резонирующая около 80-ки мачта отсасывает значительную долю энергии. На 160 при мачте около 20м вполне работает Г-(Т-) антенна, вертикальная часть которой идет даже в полуметре-метре от мачты. Скорее всего у Вас проблема с "землей".
ММАНА & K ... Формулы есть у ON4UN, но они касаются отдельно расположенных антенн.73! Василий, ex RZ6MX
06.12.2015, 19:50 #5
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Понял, проверю.
06.12.2015, 19:51 #6
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
06.12.2015, 20:09 #7
- 22.01.2003
- 12,629
- 5302
- 198
"Верить нельзя ни кому... Мне можно..." (с), полковник Мюллер из к/ф "17 мгновений Весны" К садовнику Мюллеру, он же барон Мюнхгаузен в лице О. Янковского ("Вся ваша беда, господа, в том что вы слишком серьезны, улыбайтесь, господа!") тоже следует прислушаться...
Антон, я не Мюллер, но попробуйте поверить. Успехи на НЧ в ограниченном пространстве (без 4(6-8) SQ и BV) это ного-часы с перемещением "веревок" по этому пространству. Когда у нас была коллективка в городе на хоть и довольно обширной, но все таки ограниченной крыше, мы этих ного-часов в виде простого перемещения конца веревки на 160 на другой угол той же крыши столько намотали...
Это как в квартире: "ремонт нельзя закончить, его можно только бросить"Последний раз редактировалось RN6L; 06.12.2015 в 20:21.
06.12.2015, 20:31 #8
06.12.2015, 20:43 #9
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Я на своей веревке в 2014 году выиграл CQ WW 160m...Хотя тогда другое расположение было.
07.12.2015, 08:59 #10
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,755
- 3762
- 2087
Вот.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.12.2015, 10:20 #11
- 22.01.2003
- 12,629
- 5302
- 198
Да и я тоже... Стоял у меня вертикал на 160\80 высотой 24м, сейчас убрал место понадобилось под "Унжу". Когда подниму ее тоже буду проволочный вертикал городить. Основную работу по излучению делает именно вертикальная часть. Емкостная нагрузка в этом мало участвует, поэтому какую она имеет форму особого значения не имеет.
07.12.2015, 10:56 #12
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Лучше всего поставить отдельный вертикал высотой 16,5м- DL2KQ - 160,80,40 м закроете сразу. Радиалов штук 30 по 30м кинуть и будет гуд. У меня щас на подборе удаленно такой, до него почти 400 метров кабеля, но работает отлично, отвечают сразу практически все. Раньше висели инвертеды там же на 160 и 80 на мачте 30м, но работали заметно хуже. Снял их.
07.12.2015, 11:00 #13
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
07.12.2015, 11:18 #14
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,543
- 3611
- 3161
07.12.2015, 11:24 #15
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Мачта будет society... У вертикала мелочей нет, но самое главное - противовесы. Чем больше, тем лучше. Второе - не потерять на согласовании. У самого контур внизу сделан из медной трубы Ф10. Высота, как пишет DL2KQ и WL/8 хватит, главное, чтоб ток по нему тёк, т.е. достаточно толстый был. Ёмкостные нагрузки, типа Г и Т - это для ленивых, которые не хотят делать хороший согласователь. А так, конечно можно и Т. Вас, как страну, будут выковыривать в тесте до последнего.
