Можно обойтись ещё меньшим количеством проводов, как в AMERITRON RCS-10. Но там одно но- неактивные антенны висят в воздухе.Вложение 158894
KK1L 2x6 Ant Switch
не пойдёт?
KK1L 2x6 SwitchKK1L Contest Stuff
и много чего по поиску KK1L
Действительно, такая схема коммутации более экономичная и удобная для разводки печатки.
Полностью переработал схему блока ключей и реле.
Вложение 159293 Вложение 159294
Антистатики на каждом антенном гнезде заменил на один R1 по антенной шине.
Нашёл фатальную ошибку:
Вложение 159295
При отключении питания коммутатора и работе на передачу одного из TRX - его полная мощность (согласованная за счёт резистора R2 нагрузка) попадёт на вход другого.
Вывод: Нужно полностью исключить гальваническую связь между TRX1 и TRX2.
Евгений, если делать гальваническую развязку, то надо развести цепи 1 и 2. Т.е. коммутатор запитать от отдельного Б П. с развязкой по минусу.Вложение 159313
Алексей, оптронная развязка применена чисто для предохранения выходов микроконтроллера от пробоя при выходе из строя ключевых транзисторов. Гальванически отвязывать блок ключей и реле от остальной части схемы не вижу смысла, поскольку заземляться должно всё, и гальванически всё равно все блоки будут связаны по земле.
Вот как правильно скоммутировать два TRXа? Пока, кроме глухого заземления неактивного (убрать R2 и заземлить точку его подключения на корпус), других вариантов не вижу...
Можно так:
Вложение 159356
