Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Антенный коммутатор с внешним блоком
  1. #16
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Можно обойтись ещё меньшим количеством проводов, как в AMERITRON RCS-10. Но там одно но- неактивные антенны висят в воздухе.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU4A; 28.02.2016 в 21:15.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  2. #17
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    KK1L 2x6 Ant Switch
    не пойдёт?
  3. #18
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Нормально- замкнутые контакты всех реле замыкать на корпус через 50ом ватт на 50- 100.
    1.Каждый ТХ на свой резистор 50 Ом.
    2.Возможна ли ситуация с двумя операторами на разных этажах?
  4. #19
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    2. Возможна ли ситуация с двумя операторами на разных этажах?
    практически нет, оператор один, и это я
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    KK1L 2x6 Ant Switch
    не пойдёт?
    Спасибо за ссылку, очень интересная конструкция, жаль схемы нет, буду разбираться по платам. Кстати, у меня реле аналогичные
    http://cq6l.ru ::
  5. #20
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    KK1L 2x6 SwitchKK1L Contest Stuff
    и много чего по поиску KK1L
  6. #21
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Чёт не придумаю
    Евгений, посмотри идею RN6AM. Есть на cqam.
  7. #22
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Может глупый вопрос задам. А почему коммутация минусом?
    Если плюсом- можно один провод сэкономить для другого чего-нибудь.
    Ключи какая разница как включить.
    Действительно, такая схема коммутации более экономичная и удобная для разводки печатки.
    Полностью переработал схему блока ключей и реле.
ID:	159293 Нажмите на изображение для увеличения.
    Антистатики на каждом антенном гнезде заменил на один R1 по антенной шине.
    Нашёл фатальную ошибку:
    При отключении питания коммутатора и работе на передачу одного из TRX - его полная мощность (согласованная за счёт резистора R2 нагрузка) попадёт на вход другого.
    Вывод: Нужно полностью исключить гальваническую связь между TRX1 и TRX2.
    http://cq6l.ru ::
  8. #23
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Евгений, если делать гальваническую развязку, то надо развести цепи 1 и 2. Т.е. коммутатор запитать от отдельного Б П. с развязкой по минусу.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Алексей, оптронная развязка применена чисто для предохранения выходов микроконтроллера от пробоя при выходе из строя ключевых транзисторов. Гальванически отвязывать блок ключей и реле от остальной части схемы не вижу смысла, поскольку заземляться должно всё, и гальванически всё равно все блоки будут связаны по земле.
    Вот как правильно скоммутировать два TRXа? Пока, кроме глухого заземления неактивного (убрать R2 и заземлить точку его подключения на корпус), других вариантов не вижу...
    http://cq6l.ru ::
  10. #25
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Можно так:
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
