28.02.2016, 21:11 #16радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
28.02.2016, 21:13 #17Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,097
- 1241
- 2238
KK1L 2x6 Ant Switch
не пойдёт?73! Сергей (UA3RMB)
28.02.2016, 21:43 #18Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 223
- 362
28.02.2016, 21:45 #19Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
28.02.2016, 21:58 #20Very High Power
- 07.12.2008
- 3,097
- 1241
- 2238
KK1L 2x6 SwitchKK1L Contest Stuff
и много чего по поиску KK1L73! Сергей (UA3RMB)
28.02.2016, 21:59 #21TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
05.03.2016, 02:07 #22Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
Действительно, такая схема коммутации более экономичная и удобная для разводки печатки.
Полностью переработал схему блока ключей и реле.
Антистатики на каждом антенном гнезде заменил на один R1 по антенной шине.
Нашёл фатальную ошибку:
При отключении питания коммутатора и работе на передачу одного из TRX - его полная мощность (согласованная за счёт резистора R2 нагрузка) попадёт на вход другого.
Вывод: Нужно полностью исключить гальваническую связь между TRX1 и TRX2.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
05.03.2016, 09:15 #23радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
05.03.2016, 09:19 #24Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
Алексей, оптронная развязка применена чисто для предохранения выходов микроконтроллера от пробоя при выходе из строя ключевых транзисторов. Гальванически отвязывать блок ключей и реле от остальной части схемы не вижу смысла, поскольку заземляться должно всё, и гальванически всё равно все блоки будут связаны по земле.
Вот как правильно скоммутировать два TRXа? Пока, кроме глухого заземления неактивного (убрать R2 и заземлить точку его подключения на корпус), других вариантов не вижу...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
05.03.2016, 20:18 #25
5Спасибо
