Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 130
Тема: Подсказка при настройке - вертикала
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    А САМИМ ВЕРТИКАЛОМ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    В этом варианте вертикал точный - по диапазону, остальная вся настройка
    - противовесами.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    Пожалуй эта подсказка больше к Inv V подходит. А в случае с вертикалом, если сам штырь не настроить, то хоть что с противовесами делай, толку не будет.
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    530
    341
    323
    Эт точно!
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    - противовесами.
    А каким образом в этом варианте первоначально производится настройка в резонанс самого вертикала? Т.е. относительно чего?
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    По моему , классичекси. Длиной подбираем R=50 Ом, емкостью между вертикалом и кабелем 50 ом , подбираем КСВ.
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    Сначала настроить противовесы в резонанс как обычный 1\2 диполь,отключив излучатель.Если их несколько,то настроив пару,потом к общей настроенной куче подключают по одному и таким же макором настраивают.Потом подключить вертикал и настроить сам излучатель.Очень удобно и точно получается ферр кольцом с несколькими витками и генератором или трансивером на мин мощности.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Это как он точный? Точный относительно чего?
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    Длиной подбирается резонанс,но никто не обещает и утверждает ,что при этом получится вожделенные 50ом.Согласует потом, смотря какой нужен диапазон и какая физическая длина излучателя получится.Ёмкость нужна для укорочения антенны,т.е заставить длинную антенну работать более на вч-диапазонах
    10.06.2014
    783
    218
    Утверждает Гончаренко и моногие другие теоретики. Почитайте литературу.
    Прибор измеряет R,Z и КСВ на определенной частоте. Не пишите больше.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    Это"Чего",т.е противовесы не должны и физически не получатся такой же длины как сам излучатель.Зависит от той высоты на которой они растянуты\подвешены относительно земли или крыши.Чем ниже к земле ,тем короче.Каждый элемент вертикала нужно настраивать по отдельности.Кому-то покажется что это лишне сложно и муторно.Если так относится к этой антенне,как к верёвке или инверте по размерам соседа,то вертикал и будет работать подобающим образом,жалуясь на неэффективность и компенсируя киловаттами
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    В отличии от Вас-теоретика, у меня 16,5м Гончаренко стоит на крыше.Настроеный,а не отрезанный по формулам и готовым размерам.Если вы сначала настраиваете ксв ,а потом резонанс,то это ваши трудности
  14. #14
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Ещё один порожняк...
  15. #15
    10.06.2014
    783
    218
    А , что такое настроить антенну в резонанс ? Не понимаю.
    Я писАл, что сначала подбираем R=50 Ом, а затем емкостью убираем реактивку и добиваемся КСВ=1. На нужной нам частоте, достаточно простейшего АА-30.
    Да,не тема , а флуд. Больше не пишу.
