Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 130
Тема: Подсказка при настройке - вертикала
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    262
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    А по существу ?
    У вертикала R=37 ом.Надеюсь , спорить не будем ?
    Будем... немного...
    37 Ом это у1/4 wl вертикала на идеальной земле. В этом случае Rвх.=Rизл. В реальных условиях добавьте к этому Rпот. В зависимости от качества земли и количества радиалов эта величина в пределах 5-15 Ом. Допустим в среднем 10 Ом. 10+37=47. Вот и получается что на практике мало кто эти 37 Ом когда либо видел. Чаще получается так что просто настраиваешь 1/4wl-ый штырь в резонанс изменением его длины и получаешь глухую единицу КСВ...
  2. #77
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    а затем четвертьволновые радиалы укорачиваем - до тех пор, пока не добьёмся минимума КСВ
    Прежде чем делать радиалы реактивными , не забудьте убедиться в том, что они достаточно далеко от земли ( крыши). В идеале 0.15 длины волны.
  3. #78
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А , что такое настроить антенну в резонанс ? Не понимаю.
    Я писАл, что сначала подбираем R=50 Ом, а затем емкостью убираем реактивку и добиваемся КСВ=1. На нужной нам частоте, достаточно простейшего АА-30.
    Ну если коротко то правильно . Радиалы ,одна посчитанная длина под частоту и многие не подозревают под диаметр и минимум 4 и под углом 90*(это желательно).Да вот еще, влияет угол по отношению к вертикалу и значительно ,влияет высота установки от земли .За счет только этого и была изготовлена антенна GP1/4 с углом радиалов по отношению к штырю до 120*(50Ом но углы излучения не очень из за этого).А строим сам штырь у которого настройка сильно зависит от диаметра и это не сантиметры.Лично я выбираю удлиненный штырь ,0,29-0,31,а строю по частоте конденсатором,ну никакого желания нет подымать и опускать мачту для изменения длины штыря + такой вертикал получше работает обычного 1/4.Делал и не один раз,а на природе ,где минимум помех идеальная антенна и на передачу ну и на прием,у меня S метр почти не реагирует.Ну как то так!
  4. #79
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    471
    Прежде чем делать радиалы реактивными...
    Вообще-то радиалы всегда "реактивные", они же не излучают. Изменяя их длину, мы только меняем величину этой реактивности, которая (сумма всех радиалов) должна быть равна реактивности излучателя, с противоположным знаком, конечно. А высота, разумеется, никогда не помешает, даже GP-шке, и даже 5/8L - почему-то некоторые считают, что ей высота "вредна", мол, лепесток задирается... Да, верхний лепесток может стать более выраженным, но нижний при этом не уменьшается, и антенна прекрасно работает как "на даль", так и на средних дистанциях.
  5. #80
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    671
    А зачем поднимать-опускать штырь, если можно удлинить противовесы и настроить уже их конденсатором?
  6. #81
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. А сколько у антенны, о которой вы говорите, противовесов?
    2. Нарисуйте как удлинить эти противовесы и настроить уже их конденсатором. Не трудно? Тогда, пожалуйста, сделайте эскизик - интересное же решение.
  7. #82
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Будем... немного...
    Может кто обьяснить, почему я на 1/4wl вертикал (на 80м) с 32 радиалами намерил сопротивление 32 ома? Клинусь, был трезвым и в здравом уме, да и анализатор АА-600 тогда еще был точно исправным. Вроде бы не по теории, однако факт. Когда начал класть радиалы, все плавно снижалось с 60 ом.
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы улучшали качество противовеса.
    1. http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    2. Противовес
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
  9. #84
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    И? И какие тогда потери в земле? С знаком минус? Гончаренко читать уже нехочится, он писатель еще тот.
  10. #85
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    вертикал (на 80м)
    А оттяжки и проводящие предметы около антенны.(?)
    Мож. они пару ом крадут?
  11. #86
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    oттяжки не метал - данлайн и полиамидный шнур (отличная вещь между прочим). И пока антенну строил, вокруг 200м радиусом вообще метала небыло, кроме самого аналайзера, кабеля и молнии в моих джинсах
  12. #87
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Он и не ждёт, чтобы вы его читали... Ваша лень нечитателя никак не сможет помочь в первую очередь вам. У Гончаренко без вас всё в порядке. Лечите свою лень.
    Немного поправлюсь... Уж извините.
    Не "нехочется" вам , а неможется... Начали об уменьшении импеданса с увеличением числа радиалов противовеса, а кончаете элементарным укусом г-на Гончаренко, которого лень, якобы, читать... Я всё понял - см. след. пост.
  13. #88
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Отдельный вопрос. Расскажите аудитории. Мне с вами не интересно.
    Не может. Вы не поймёте.
  14. #89
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    За АА анализаторами заметил такую вещь - не любят они реактивности - при реактивном сопротивлении (точно не скажу от какой величины - примерно 10 Ом) они конкретно врут и завышают активное сопротивление антенны. Анализатор MFJ при этом показывает более близкое к реальности активное сопротивление.
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А может АА и не виноват...
    Всё же течёт и изменяется даже в пределах мгновений...
