22.04.2016, 08:40 #76
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,766
- 5367
- 204
Будем... немного...
37 Ом это у1/4 wl вертикала на идеальной земле. В этом случае Rвх.=Rизл. В реальных условиях добавьте к этому Rпот. В зависимости от качества земли и количества радиалов эта величина в пределах 5-15 Ом. Допустим в среднем 10 Ом. 10+37=47. Вот и получается что на практике мало кто эти 37 Ом когда либо видел. Чаще получается так что просто настраиваешь 1/4wl-ый штырь в резонанс изменением его длины и получаешь глухую единицу КСВ...73! Василий, ex RZ6MX
22.04.2016, 08:42 #77
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,621
- 5237
- 6852
22.04.2016, 09:21 #78
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,130
- 1514
- 1111
Ну если коротко то правильно . Радиалы ,одна посчитанная длина под частоту и многие не подозревают под диаметр и минимум 4 и под углом 90*(это желательно).Да вот еще, влияет угол по отношению к вертикалу и значительно ,влияет высота установки от земли .За счет только этого и была изготовлена антенна GP1/4 с углом радиалов по отношению к штырю до 120*(50Ом но углы излучения не очень из за этого).А строим сам штырь у которого настройка сильно зависит от диаметра и это не сантиметры.Лично я выбираю удлиненный штырь ,0,29-0,31,а строю по частоте конденсатором,ну никакого желания нет подымать и опускать мачту для изменения длины штыря + такой вертикал получше работает обычного 1/4.Делал и не один раз,а на природе ,где минимум помех идеальная антенна и на передачу ну и на прием,у меня S метр почти не реагирует.Ну как то так!
Последний раз редактировалось R6LCF; 22.04.2016 в 09:24.
Владимир.73!
22.04.2016, 11:42 #79
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,324
- 578
- 404
Вообще-то радиалы всегда "реактивные", они же не излучают. Изменяя их длину, мы только меняем величину этой реактивности, которая (сумма всех радиалов) должна быть равна реактивности излучателя, с противоположным знаком, конечно. А высота, разумеется, никогда не помешает, даже GP-шке, и даже 5/8L - почему-то некоторые считают, что ей высота "вредна", мол, лепесток задирается... Да, верхний лепесток может стать более выраженным, но нижний при этом не уменьшается, и антенна прекрасно работает как "на даль", так и на средних дистанциях.
Владимир
22.04.2016, 11:52 #80
22.04.2016, 14:42 #81
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.04.2016, 15:37 #82
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 51
- 403
- 186
- 28
Может кто обьяснить, почему я на 1/4wl вертикал (на 80м) с 32 радиалами намерил сопротивление 32 ома? Клинусь, был трезвым и в здравом уме, да и анализатор АА-600 тогда еще был точно исправным. Вроде бы не по теории, однако факт. Когда начал класть радиалы, все плавно снижалось с 60 ом.
22.04.2016, 15:51 #83
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Вы улучшали качество противовеса.
1. http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
2. Противовес
73! Александр.
22.04.2016, 16:06 #84
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 51
- 403
- 186
- 28
22.04.2016, 16:20 #85
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,746
- 2602
- 1319
22.04.2016, 16:43 #86
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 51
- 403
- 186
- 28
oттяжки не метал - данлайн и полиамидный шнур (отличная вещь между прочим). И пока антенну строил, вокруг 200м радиусом вообще метала небыло, кроме самого аналайзера, кабеля и молнии в моих джинсах
22.04.2016, 17:36 #87
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Он и не ждёт, чтобы вы его читали... Ваша лень нечитателя никак не сможет помочь в первую очередь вам. У Гончаренко без вас всё в порядке. Лечите свою лень.
Немного поправлюсь... Уж извините.
Не "нехочется" вам , а неможется... Начали об уменьшении импеданса с увеличением числа радиалов противовеса, а кончаете элементарным укусом г-на Гончаренко, которого лень, якобы, читать... Я всё понял - см. след. пост.Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.04.2016 в 17:53.
73! Александр.
22.04.2016, 17:42 #88
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.04.2016 в 17:58.
73! Александр.
22.04.2016, 17:54 #89
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
За АА анализаторами заметил такую вещь - не любят они реактивности - при реактивном сопротивлении (точно не скажу от какой величины - примерно 10 Ом) они конкретно врут и завышают активное сопротивление антенны. Анализатор MFJ при этом показывает более близкое к реальности активное сопротивление.
Сергей
22.04.2016, 18:23 #90
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
