26.10.2016, 12:07 #16
Это нам с вами понятно
А у товарища система за 100 тыщь... и его реакция приблизительно: чевоооо... какие ещё нах.... кольца!!! да пошёл ты... ну и тд тп.
Не поддавался ни на какие договора.
По большому счёту - правильно он ведь делал. Коснись меня на его месте, тоже бы артачился, аппарат фирменный, на гарантии, а тут ....
Кстати: в доме есть кабельное - помех нет.
А вот на домофон есть, но только в тлг (слышно тук-тук-тук), а в сисиби ничего не слышно.
Хотя наши кабеля нигде не встречаются.
Все мои идут в металлорукаве по наружной стене в углу лоджий.Последний раз редактировалось RV9UDO; 26.10.2016 в 12:12.
Александр.
26.10.2016, 13:04 #17SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
У меня первый этаж пятиэтажки,над окном труба газовая(знаю-знаю,не положено,у нас много чего не положено...Но можно прикрутить к стене над окном свою железяку,кто запретит?Уголок какой-нибудь длинный или кусок палки,принцип ясен)),
я к этой трубе верёвкой кабели антенн прикрутил и сделал,как это назвать,барашек или кишку небольшую,по этой кишке вода ,текущая по кабелю с крыши,стекает мимо стены прямо на дорожку под окном.Ну не на стену же и не в квартиру..
А спуск с крыши,где кабель переламывается под 90 градусов,сделал так-кабель загнал в резиновый шланжик,достаточно жёсткий,типа кислородного(кабель у меня 7 мм)-он,этот шланжик,продлит жизнь кабелю,не даст ему рано сломаться,а что делать.Пока так.Планирую поставить вертикал на несколько диапазонов,но он будет запитываться толстым кабелем,там вместо шланга будет уже что-то посерьёзнее,может пластиковая труба или дюралевая,выгнутая с большим радиусом-чтоб в этом месте тоже кабель не сломало,кабель планируется хороший,дорогой.А мотает перед стеной-мне то без разницы,пусть мотает,хотя можно и верёвкой растянуть,но не морочусь пока.Когда его переломит-через десяток лет?Главное-кабель чтоб нормального качества,с нормальной полиэтиленовой изоляцией брать а не из винила.
И ещё-на кабель в точке запитки повесьте,поверьте-не велика плата за спокойствие,запорный дроссель типа из колечек-хорошо,толково описан у Гончаренко в его книгах по антеннам.Меньше излучения от кабеля-Вам же меньше проблем.
Ну про заземление аппаратуры,фильтры по 220 Вольт я не упоминаю-это как само собой разумеющееся.Последний раз редактировалось R2LAC; 26.10.2016 в 13:08.
Алексей R2LAC
26.10.2016, 13:17 #18High Power
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 36
- 513
- 332
- 4253
Коллеги спасибо за ответы ,но у меня так не совсем прорисовался план по прокладке кабеля ,кто нибудь встречался вообще что наша работа в эфире мешала просмотру кабельного тв или телефонои сети ,аннтена вертикал RV-8HF будет установлена предположительно в эти выходные ,и очень важны советы у кого был опыт установки аннтен на многоэтажке !
26.10.2016, 13:19 #19Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
26.10.2016, 13:29 #20
26.10.2016, 13:56 #21SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
100 Ватт-это,для меня лично,не показатель.В пионерском детстве я умудрялся на одну ГУ-50 с 600 Вольт на аноде умудрялся гасить полдвора телевизоров.А потому что-умный был,всё за КСВ=1 гонялся
Алексей R2LAC
26.10.2016, 14:08 #22Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Дело нехитрое. Особенно, когда несущая есть (АМ, например). Я писал про однополосный сигнал и, конечно, не про 500 Вт. Не за КСВ=1 надо было гоняться, а за линейностью Вашего УМ.
Для UA9SUV
У Вас 2 категория в профиле указана, а Вы про 500 Вт пишете. Может быть, информация устарела?Последний раз редактировалось RA3DQP; 26.10.2016 в 14:11.
26.10.2016, 14:28 #23
26.10.2016, 14:37 #24
26.10.2016, 14:41 #25
26.10.2016, 14:57 #26Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Распределение частот в кабельном ТВ на вторичной основе, если будут проблемы, это их проблемы. Если кто то отрежет ваш кабель это нарушение закона и хулиганство. Хотя даже с килограмом если всё правильно сделать в частности заземление и фильтры проблем не будет.
По поводу спуска максимально дальше от общего стояка, возьмите портативу подойдите к малоточке и поймёте почему.
Торец здания будут ремонтировать срежут кабель, остаётся только сторона где окна. Что бы компенсировать растяжение надо укрепить в нескольких местах.
На укв портале человек продавал крепления для кабеля сотовиков, очень хорошая штука, кабель зажимается резинкой, пригодится при любой прокладке.
Ещё есть вентиляция ну там не часто есть проход прямой и если кабель повредится ни как не проверить.Последний раз редактировалось RW6MIT; 26.10.2016 в 15:06.
26.10.2016, 15:10 #27
26.10.2016, 15:14 #28Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Самое интересное, что ТВ на вторичной основе - это только некоторые УКВ частоты захватывают (например, 144 МГц). Подавляющее же число жалоб на помехи от КВ-станций, до 30 МГц. При большой мощности зачастую воздействие идёт не на кабель, а на сам ТВ или другой аппарат.
Если Ваш кабель был легитимно установлен, что практически невозможно.
26.10.2016, 15:53 #29
RV-8HF настраивается вместе с кабелем. Тут много про это написано.
Установка запорных дросселей требует полной перенастройки антенны.
А в жилом доме дросселя лишними не будут.
Когда жил на первом этаже, кабель ложил по вентиляционному каналу.
Там из нескольких - один сквозной. Опускали в него полевик с
небольшим трансформатором на конце
. Слушал в квартире
стенку вентканала где зашуршит. Потом брал перфоратор... .
Угадал с первого раза. Потом вытащил провод крючком.
Когда продал ту квартиру всё заделал.Сергей /RJ9M/
26.10.2016, 16:45 #30
Думаю понятно, что полевик был в качестве протяжки.
Потом заводили кабель с крыши 10 - ти этажки.
По антенне RV-8HF вот:
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/39...itan-dx-5.html
RA9X пробовал с ферритами и без.
Но при больших уровнях сигнала в кабельном телевидении и 100 ваттах трансивера,
вряд ли будут помехи. Если кабельное в цифре, я бы вообще не парился.Последний раз редактировалось RJ9M; 26.10.2016 в 16:51.
Сергей /RJ9M/
12Спасибо
