Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Тема: Отзывы о вертикале GAP Titan DX
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3DOX Посмотреть сообщение
    Да все есть.
    Такая антенна на клубной станции есть, все геометрические размеры труб и изоляторов в своё время были сняты, но кабели для измерений не отсоединялись и не измерялись.
    ВЧ кабель как известно может иметь свои оригинальные параметры, тем более на нём видел маркировку производителя Gap, да и внутренняя изоляция кабеля несколько не привычная. При изучении публикаций по этой антенне, в том числе и самого производителя, у меня возникло мнение что были разные модификации такой антенны.
    Есть желание повторить её для домашней станции, пришлите пожалуйста на "личные сообщения" этого форума электрические данные кусков кабеля
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.03.2012 в 16:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #62
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Коллеги, антенна GAP Titan DX, резонанс на 10м диапазоне - 29600 kHz по прибору АА-54. Как привести в норму? Нужно - в телеграфный участок 28000 - 28100 kHz. На диапазоне 80м заменой конденсатора на 3300 пф резонанс легко сместился на 3550 kHz. Все остальные диапазоны, кроме 40м, "попали" сразу. 40-ка настроилась "квадратом".
  3. #63
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,044
    2881
    1137
    28 настраивается длиной маленького "апендикса" в "квадрате". 24 21 18 и 14 длиной трубочек параллельных основной части. Не нашёл чем настраивать диапазон 30 м - у меня резонит на 110 kHz ниже...
  4. #64
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Игорь, вот этот "аппендикс"? Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня на 30м резонанс в норме, поэтому не пришлось искать настроечный элемент.
  5. #65
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,044
    2881
    1137
    Он самый!
  6. #66
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Спасибо! Игорь, а вот этот настроечный элемент на что влияет? Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,044
    2881
    1137
    Я и сам не знаю...
  8. #68
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Коллеги, нужна консультация по этой антенне. Вроде все собрал как положено но на диапазонах которые контролируются открытыми шлейфами резонансы уехали на 200 кгц вверх примерно кроме 14 мгц. на 3.5 диапазоне вообще на 3.4 резонанс, но это то бог с ним, мне 3.5 не нужен. хотелось бы как-то поднять остальные диапазоны. антенна идеально работает на 7 мгц по всему участку. очень широкий резонанс. оьлично на 28. строит он 27.5 до 29.7 практически ровно по ксв. на 10 мгц тоже попала в диапазон. 14 минимальный ксв на 14.5. 21 мгц к сожалению на 20.8. 24 вообще не работает, резонанс далеко. и на 18 где то 200 кгц ниже. Я подозреваю что я где-то что-то сделал не так.
    Возможно ли это из-за того, что я кабель на выходе из трубы свернул в колечко? и немного ниже у меня надеты ферритовые трубочки 9 штук. если нет то кину полные сканы с прибора аа-330м и фото антенны.
    Очень нужен совет т.к лето скоро кончится и надо успеть что-то сделать =).
    PS. Конденсатор я точно хорошо соединил. он не мог отвалиься.
ID:	101215   Нажмите на изображение для увеличения.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  9. #69
    25.11.2009
    г. Прокопьевск
    13
    7
    Резонансы зависят от способа крепления к опорной мачте.
    Посмотрите картинку из инструкции по сборке в посте 66. Крепить надо именно так.
    Опуская антенну вдоль опорной трубы, опускаются резонансы. Судя по фото у Вас антенна вставлена в изолятор - трубу.
    Десятка настраивается коротким элементом в 1,3 м (Top tuner rod) , который расположен вдоль основного верхнего элемента.
  10. #70
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    [QUOTE=RA9ULK;882847]
    Тут скорее всего другая конструкция. Я списался с Сергеем R3DX и он мне указал на мои косяки. Как я смутно и предполагал, надо было убрать все симметрирующие штучки-дрючки с кабеля и сделать его ровным по мачте =)
    После этих операций у меня антенна вообще перестала везде работать кроме 3.5 и 10 мгц. Ну, я конечно расстроился, в чем же дело-то. Вроде все по писаному сделано. И потом уже подумал: а ведь эта бухточка кабеля что у меня на окне свернута (лишку смотал) тоже ведь в какой-то мере "балун". Отрезал лишнее так чтобы как раз хватало к коммутатору и о чудо - антенна стала работать разительно лучше. Все диапазоны встали куда надо кроме 18-21-24. Их я так понимаю наверное можно укорочением настроечной трубочки на 21 мгц подогнать. так что осталось только до нее добраться
    Вот скан того что получилось:
  11. #71
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    577
    Что же это за антенна, которая позиционируется как 50-омная,
    но резонансы зависят от длины кабеля, свернут он в бухту
    или нет, есть на нем зап.дроссель или нет. Да еще как он
    проложен относительно ее самой...
  12. #72
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Наверное это особенность данной антенны такая. несимметричный диполь плюс кабель питания входит в конец нижнего элемента а не подкллючается перпендикулярно по середине.а универсальность надо как-то отдуваться. Единственно что прямо перед коммутатором я нацепил ферритовые трубочки на конец кабеля. Вот они уже особо не влияли. Вроде чуток резонансы размазались даже, что и к лучшему. Теперь надо дождаться дождя и посмотреть как мокрая крыша на всю эту систему повлияет
    Ну а потом пурги для проверки моих оттяжек =)
  13. #73
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Это многодиапазонный вертикальный диполь. Компромисс. Со всеми его недостатками и достоинствами. По сути - груда алюминиевого лома.
  14. #74
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вас ждёт сюрприз.
  15. #75
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Вас ждёт сюрприз.
    Надеюсь не очень плохой сюрприз. Все таки нижняя крестовина почти в 3 метрах от земли...
    Вот моя 2х метровая походная антенна на 14 мгц на сырость реагирует как точнейший прибор. =) можно по ксв влажность мерять.
  1. Антенна Storm 27, СиБи диапазон, отзывы?
    от FlipGolf в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 11:52
  2. GAP Titan tuning
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:31
  3. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
  4. GAP TITAN DX mmana model
    от VE3EUT в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.07.2004, 20:19
