Показано с 1 по 2 из 2
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Вопрос Вертикал RA3UJ
    Народ, повторял ли кто-нибудь эту конструкцию?
    Вертикал высотой 7,8м с такими-же противовесами, согласование наподобие UA1DZ отрезками кабеля, только без открытой линии. Обещана удовлетворительная работа на всех диапазонах от 40-ки и до 10-ки, КСВ в пределах 3. Описание есть тут же, на QRZ.
    Также вопрос: показана точка запитки в "тройник", там можно любую длину кабеля до трансивера брать?
    С автором связаться не удалось.
    12.07.2003
    20
    Можно попробовать применить согласование UA4PA - длдина антенны и кабеля должна быть равна или кратна на самый НЧ диапазон. На противоположном конце кабеля СУ -параллельный контур с отводами - можно добиться КСВ близким 1:1. Желательно подбирать длину вертикала в пределах 0.25-0.625 лямбдадля нужных диапазонов. Нормально получается при длине около 6.8 , для 20/15/10 тполучается примерно0,3/0,5/0,63. Но кабель будет работать в режиме стоячей волны! Можно мачту использовать для ГП с омега согласованием, а по кругу натянуть проволки на более ВЧ диапазоны исходя из длин 0,31 и0,625 лямбда. тогда с помощью емкостей и катушек их можно соглавсовать с кабелем 75 Ом. Получится резонансная Антенна на каждый диапазон с нормальным КСВ
  1. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  2. КВ вертикал UA4PA
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 01:27
  3. А не шарахнет ли в мой вертикал ?
    от Васька в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 05:18
  4. Укороченный вертикал на 80м...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.09.2003, 22:55
  5. Вертикал MFJ-1798
    от UA3SGV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2002, 21:07
