99,9% это там :)
100% обрыв.
Не понятно желание искать причину где угодно, но не в логически объяснимых местах.
На схему трансформатора посмотрите.
Центральная жила - оплетка - КЗ (на тестере).
Даже, если, эта обмотка в обрыве, полотно дельты через вторую обмотку в параллель с кабелем - опять КЗ (на тестере).
Обрыв в кабеле/разъёмах/точке подключения к трансформатору.
Андрей, извините за прямоту, но механически сделано в корне неправильно!
1. Прикрепите коробку трансформатора к изолятору например в виде стеклотекстолитовой пластины. И нужно принайтовать полотно антенны через отверстия в этом изоляторе - точно уж ничего в коробочке не перетяните.
2. Очень желательно от разъема избавиться и припаять кабель напрямую к выводам трансформатора, при этом конечно создав жесткость крепления кабеля. Имею горький опыт - несколько раз в разъемы затекала водичка и они выгорали даже при 700 Вт, хотя казалось, что здорово герметично были заделаны.
И еще. Желательно в нижней (!) части такой коробочки просверлить отверстие очень небольшого диаметра для выхода конденсата. Взял пример фирменных балунов MFJ.
Спасибо всем за участие!
На счет коробочки с трансформатором, мест пайки, все дырочки, стык кабеля с кабелем через переходник - всё это надежно залеплено герметизирующей мастикой вот отсюда R-Quad --
Трансформатор был сто раз проверен, перепроверен и протестирован на столе (в течении недели, пока ждал посылку из quad_а)
На счет разъемов и переходника. Залез на кровлю, отодрал мастику, раскрутил, проверил омметром в ту и другую сторону, сам переходник, проверил анализатором кабель в сторону шека, прогнал всю антенну (увидел и резонансы, и нормальный ксв и т.д.....). Скрутил всё обратно, заделал мастикой, пошел домой, глянул анализатором - всё более-менее нормально стало!
Странность какая-то... Вчера скручивал все двумя плоскогубцами, всё пропаивал на совесть, перед накручиванием разъемов на экран кабеля оплетку смазывал специальным импортным составом, который применяется для хорошего электрического соединений алюминия, меди и железа в разных вариантах.
Короче походу выиграла версия с инопланетянами :-) ... шутка.
Скорее всего что-то странное было именно в переходнике. Посмотрим как будет себя вести дальше.
Еще раз всем спасибо за уделенное время, за участие! Всем всего всего и побольше :-)
Сергей, спасибо за ответ, но Вы не совсем поняли. Я конечно же не раз видел, что во многих фирменных антеннах полотно антенны сразу цепляется к балуну, без каких-либо усилений.
А я всегда делал по нашему, с тройным, или пятерным запасом :-)
У меня угол запитки собран вот из этого
Вложение 183147
Вложение 183148
А уж сама коробочка с трансформатором (балуном) как говорится с боку, с припёку :-)
Андрей,уберите эту китайскую пару"папа-мама" и запаяйте намертво.Себе дешевле выйдет.Если стоит задача экспериметировать с антенной,то есть нужен разьём-поставьте советские СР-50 из настоящей латуни,покрытой настоящим серебром.Они есть в продаже на обьявлениях.
И ещё вопрос-вы кабель в "Папе" пропаивали или просто накрутили?
