Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Нужна помощь или совет по антенне Delta
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16982
    1876
    Цитата Сообщение от RW3LY Посмотреть сообщение
    что-то отвалилось.....
    Есть такие переходники, которые не обеспечивают должного контакта..
    99,9% это там
  2. #17
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    100-пудово
    99,9%
    0,01% я дал на марсиан.. или русских хакеров
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,904
    8384
    3137
    так ведь обрыв где-то.
    100% обрыв.
    Не понятно желание искать причину где угодно, но не в логически объяснимых местах.
    На схему трансформатора посмотрите.
    Центральная жила - оплетка - КЗ (на тестере).
    Даже, если, эта обмотка в обрыве, полотно дельты через вторую обмотку в параллель с кабелем - опять КЗ (на тестере).
    Обрыв в кабеле/разъёмах/точке подключения к трансформатору.
  4. #19
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Вот сам транс в коробочке :-) ,
    Андрей, извините за прямоту, но механически сделано в корне неправильно!
    1. Прикрепите коробку трансформатора к изолятору например в виде стеклотекстолитовой пластины. И нужно принайтовать полотно антенны через отверстия в этом изоляторе - точно уж ничего в коробочке не перетяните.
    2. Очень желательно от разъема избавиться и припаять кабель напрямую к выводам трансформатора, при этом конечно создав жесткость крепления кабеля. Имею горький опыт - несколько раз в разъемы затекала водичка и они выгорали даже при 700 Вт, хотя казалось, что здорово герметично были заделаны.
    И еще. Желательно в нижней (!) части такой коробочки просверлить отверстие очень небольшого диаметра для выхода конденсата. Взял пример фирменных балунов MFJ.
  5. #20
    14.03.2008
    3,580
    1508
    1225
    а остальные на кого
  6. #21
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    а остальные на кого
    Ставлю на то, что дело в разъемах и переходнике.
    Я невнимательно прочитал сообщение, где было про сросток.
    У меня так недавно было.
    Разъем вроде прикручен, но контакта по корпусу не было.
    Последствия вылились в некую сумму, которая была совсем не лишняя..
  7. #22
    14.03.2008
    3,580
    1508
    1225
    Я невнимательно прочитал сообщение...
    и про %% тоже... невнимательно
  8. #23
    18.08.2005
    Десногорск
    23
    4
    3
    Спасибо всем за участие!
    На счет коробочки с трансформатором, мест пайки, все дырочки, стык кабеля с кабелем через переходник - всё это надежно залеплено герметизирующей мастикой вот отсюда R-Quad --
    Трансформатор был сто раз проверен, перепроверен и протестирован на столе (в течении недели, пока ждал посылку из quad_а)
    На счет разъемов и переходника. Залез на кровлю, отодрал мастику, раскрутил, проверил омметром в ту и другую сторону, сам переходник, проверил анализатором кабель в сторону шека, прогнал всю антенну (увидел и резонансы, и нормальный ксв и т.д.....). Скрутил всё обратно, заделал мастикой, пошел домой, глянул анализатором - всё более-менее нормально стало!
    Странность какая-то... Вчера скручивал все двумя плоскогубцами, всё пропаивал на совесть, перед накручиванием разъемов на экран кабеля оплетку смазывал специальным импортным составом, который применяется для хорошего электрического соединений алюминия, меди и железа в разных вариантах.
    Короче походу выиграла версия с инопланетянами :-) ... шутка.
    Скорее всего что-то странное было именно в переходнике. Посмотрим как будет себя вести дальше.
    Еще раз всем спасибо за уделенное время, за участие! Всем всего всего и побольше :-)
  9. #24
    18.08.2005
    Десногорск
    23
    4
    3
    Сергей, спасибо за ответ, но Вы не совсем поняли. Я конечно же не раз видел, что во многих фирменных антеннах полотно антенны сразу цепляется к балуну, без каких-либо усилений.
    А я всегда делал по нашему, с тройным, или пятерным запасом :-)
    У меня угол запитки собран вот из этого
    А уж сама коробочка с трансформатором (балуном) как говорится с боку, с припёку :-)
  10. #25
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    вот из этого
    Неправильно трос заплели, лентяйка называется!
  11. #26
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Андрей,уберите эту китайскую пару"папа-мама" и запаяйте намертво.Себе дешевле выйдет.Если стоит задача экспериметировать с антенной,то есть нужен разьём-поставьте советские СР-50 из настоящей латуни,покрытой настоящим серебром.Они есть в продаже на обьявлениях.
    И ещё вопрос-вы кабель в "Папе" пропаивали или просто накрутили?
  1. Нужна помощь коллективке
    от R7KBA в разделе SOS
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:21
  2. Нужна помощь (БП)
    от Дмитрий 1974 в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 14:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 00:12
  4. Помогите: Станислав RY2S: срочно нужна помощь
    от LA7NET в разделе SOS
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 04:59
  5. Повторяю Magnetic Loop, нужна помощь
    от R2AMQ в разделе Антенномания
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 20:58
