Страница 2 из 25 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    В конструкции производителя смущают только саморезы закручиваемые в стеклопластик. Как-то по колхозному и на мой взгляд ослабляет конструкцию.
    Вполне нормальное решение. Ничего там не ослабляется.
    Никак не решу как собирать рамки - на земле, или поднять и крутить бум.
    Мы "пошли своим путем" - собирали т.н. "самолет" (максимальное количество работ делается внизу. UA6CT по моему о том же написал чуть выше) т.е. на кОзлах собирали бум, крепили три шеста (два противоположных - горизонталь и один вертикаль. Как перевернутая буква "Т"), навешивали рамки, потом эту конструкцию поднимали на редуктор и уже на нем пристыковывали четвертые шесты. Если Вы приобрели набор где рамки готовые, то остается только один угол прикрепить к этим последним шестам.
    Никто не сказал, но все шесты после сборки мы красили серым грунтом. Хомуты после крепления рамок мазали мовилем.
    Пластинки, к которым подводятся концы вибраторов и куда подключается кабель, замазывали силиконовым герметиком вместе с болтами.
    Никаких трубок на шестах в месте крепления рамок делать смысла нет. Хомуты обжимают нормально, ничего никуда не сползет. Главное есть кембрик на элементе в месте крепления хомутом - чтобы провод не передавить.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 23.05.2017 в 17:27.
  2. #17
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    По саморезам, был случай...
    На более мелкой антенне (RQ-25) саморез фиксирующий последнее колено (одно из верхних) выкрутился (от вибрации) и это колено на половину вошло в предыдущее.
    По узлу крепления к буму... был случай - раскрутились (опять от вибрации) гайки (из комплекта) на одном из хомутов, потом всюду ставил контргайки.
  3. #18
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Грунт для автоэмалей? Если можно марку.
    Еще вопрос. Куча коаксиальных разьемов UHF, что надежней, пайка центральной жилы и экран в резьбу или все под опрессовку?
  4. #19
    09.06.2005
    СПб
    248
    414
    170
    Однозначно - паять надо. Разъемы только надо правильные иметь. Думаю, тут без меня далее подскажут.
  5. #20
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Сергей, может вопрос не в тему, а не достаточно для чего? в чем проявляется эта недостаточность?
    Тимофей
    Производитель пишет, что антенна начинает работать на 40 метрах где то с 16 метров. Так оно и есть. Но резонанс где-то получился на 6800. RQ46S на 40 метрах не полноразмерная. Укорачивается емкостными нагрузками. Чуть бы повыше приподнять ,но нет пока колен.
  6. #21
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Господи благослови собрать как есть, а мысль уже модернизировать - "отрезать" ёмкостные" нагрузки трапами и попытаться получить 30м!
  7. #22
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Никак не решу как собирать рамки - на земле, или поднять и крутить бум. Место для сборки есть, первое колено мачты 6м со ступеньками стоит вертикально Вложение 187999
    Я собирал вращая не бум, а сам крест(шесты) на буме. Не затягивал U-болты и крест свободно вращался и монтировал элементы на земле по мере необходимости проворачивая крест. Монтаж ведется с 10 м до 20 м. Потом с лестницы затянул U-болты. Так можно и 40 м монтировать. Может только возникнуть сложность достать до бума. Но с рамкой на 20 м спокойно доставал с 3 м лестницы.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 24.05.2017 в 09:53.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Аналогично собирал. Главное начинать с любой боковой и вращать в нужном направлении.
  9. #24
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Все конечно зависит сколько места есть для сборки.Я собрал квадраты и просто надел на бум,высоты меньше,чем проворачивать.Первая секция тоже в станке была на сколько-то выдвинута,а может и нет- давно было
  10. #25
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    234
    собираю на землеНажмите на изображение для увеличения.
    Необходим помошник :Название: внук.jpg
    Дальше легким движением :Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно и с БАМа (большая антенная машина) высота 4-6 м , в зависимости от поставленных задач,
    может оборудоваться тельфером если к примеру надо водрузить редуктор.
    Получилось как-то так:Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Я у себя тоже рамки собирал на земле, потом одевал на бум.
    Итог:
    Крепление элемента к шестам (трубки фторопластовые):
    Простояла семь лет, сейчас снята ввиду нашей ситуации.
  12. #27
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Стеклопластиковая арматура Ф12мм сгодится на место шестов? Труб не достать по близости.
  13. #28
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Я думаю,что не стоит заниматься,гулять будет конструкция. За зиму здесь на qrz было объявление о продаже шестов р-квад по демократической цене. Да и выписать можно. Вложитесь один раз,зато потом радовать антенна будет,у меня в этом году 11 лет будет,как крутится,даже на профилактику не опускал. На удочках точно не стоит делать,ребята ставили после меня- до первого хорошего ветра
  14. #29
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Арматура лучше пойдет 6мм по 4шт, собирать ввиде фермочки сходящейся к концам. Только парусность будет огромная. Вот для большой яги ....
    А мне на выставке "рыбалка охота" понравились не удочки а подсачеки. Длинна до 6м и значительно покрепче удилиш.
  15. #30
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Лучше стальная.
    И собирать конструкцию можно с помощью сварки. Надежно получится.
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
