11.10.2017, 10:08 #256Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
11.10.2017, 10:17 #257Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
rj3ff
Тогда можно проверить работу антенны по другому, в минитете выкладывают записи; вызываю задом, даю номер после переключения.
02.11.2016 18_27_01_RA3G_80M_CW.mp3
Испытывал один близкий мне скиммер(в 500км), подавал мощность от 1 вт до 1к и смотрел показания, практически правильно показывает относительный уровень, ошибка 1-2 дб.Последний раз редактировалось RA3GN; 11.10.2017 в 10:26.
C уважением.
Владимир
11.10.2017, 10:59 #258High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Приборы:
Генератор - АА-330м + диполь на высоте 2м
Трансивер SunSDR2 pro, уровень смотрю по панораме. Кстати вчера в помехе на 7000 кГц по другому было и не измерить.
Объект RQ 46s соответственно
Направляю на генератор, записываю уровень, поворачиваю антенну и записываю уровень с интервалом 10 гр. В районе min через 5 гр.
Двигаюсь на 50 кГц и повторяюПоследний раз редактировалось R3THP; 11.10.2017 в 11:06.
11.10.2017, 12:08 #259High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Попробуйте программу PolarPlot. Сейчас нашел у себя на компьютере. И бегать не придется. Генератор и диполь у вас есть. Остается подключить трансивер и прокрутить антенну. Программу когда то регистрировал и даже пробовал с ней работать ,но тогда не было под рукой малогабаритного генератора.
Последний раз редактировалось UA3RW; 11.10.2017 в 12:12.
Сергей (UA3RW)
11.10.2017, 12:08 #260High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
11.10.2017, 12:18 #261High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Скинул вам на почту программу с регистрацией.Может пригодится.
Сергей (UA3RW)
13.10.2017, 08:11 #262High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Понаблюдал за антенной. Завтра буду поднимать на рабочую высоту 18м и посмотрю. А то до белых мух пронастраиваю! Тем более, что 30 мин. вверх, 30 мин вниз
А там и решу, как дальше жить
13.10.2017, 09:03 #263High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Ну 30 минут это нормально.Мне опустить нужно часа два. Да еще сколько усилий приложить.
Да и дожди у нас. На огород не сунуться.А там еще емкостная нагрузка оторвалась у вертикала. Одна невезуха.
Нашел файл rq46s для mmhanagal. Посмотрел 40 метров на разных высотах. Оказывается 16 метров почти оптимальная высота для этой антенны.
Правда опыта работы с этой программой у меня почти нет.
И еще мне кажется ,что производитель немного не доработал 40 метров.Здесь уже несколько человек столкнулись с проблемой 40 ки.
Конечно учесть все невозможно.Сергей (UA3RW)
13.10.2017, 09:10 #264Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
ua3rw
Сергей, что не так с сороковкой?
Мне пришлось настраивать все диапазоны, я антенну не покупал.
Я думаю 2 - 3 эл настроить возможно, а как настраивают 9 эл яги, вот в чем вопрос.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.10.2017 в 09:30.
C уважением.
Владимир
13.10.2017, 09:38 #265High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
13.10.2017, 09:47 #266Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
r3thp
А другие диапазоны на месте(частоты)?
Я настраивать антенну начал с 14, 21, 28, потом занялся 7 .Последний раз редактировалось RA3GN; 13.10.2017 в 10:13.
C уважением.
Владимир
13.10.2017, 10:07 #267High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Сергей (UA3RW)
13.10.2017, 10:20 #268Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
ua3rw
На 7 в отличие верхних диапазонов, сигналы под нормальными углами приходят только вечером и только от нормальных антенн. Поэтому в 15.00 антенна "не будет работать." У меня вечером rw0a 9 +10, при переключении почти не слышно.C уважением.
Владимир
13.10.2017, 11:18 #269Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Полноразмерные однодиапазонные антенны, сделанные из трубок чётко по модели ( элементы ровные, строго параллельны друг другу), настраивать не приходится. Сразу всё в норме. Если, конечно, антенны стоят на мачте, а не на пятиметровой табуретке.
У многодиапазонных есть свои слабые места. Их надо знать и при необходимости вносить коррекцию.
Ну, а те кто сами делают сложные антенны из провода в изоляции - либо мазохисты, либо пофигисты.73! Владимир, RJ3FF.
13.10.2017, 11:22 #270Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
rj3ff
Много немцев сами делают антенны, язык не поворачивается их так называть.
Много ума не надо, чтобы проверить, на сколько нужно укорачивать провод в изоляции.
У меня квадрат на 40 переключается на 8 направлений, я точно не мазохист.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.10.2017 в 11:27.
C уважением.
Владимир
96Спасибо
