Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #256
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Мне не нужно абсалютное значение, а отношение : вперед и назад.
    Вот ситуация: Слабый сигнал с направления "назад". Кто-то постоянно включается в канале, или просто флюктуации местного уровня шума. Показания SNR будут постоянно скакать в огромных пределах...
  2. #257
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    rj3ff
    Тогда можно проверить работу антенны по другому, в минитете выкладывают записи; вызываю задом, даю номер после переключения.
    02.11.2016 18_27_01_RA3G_80M_CW.mp3
    Испытывал один близкий мне скиммер(в 500км), подавал мощность от 1 вт до 1к и смотрел показания, практически правильно показывает относительный уровень, ошибка 1-2 дб.
  3. #258
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    поподробнее описать методику измерения?
    Приборы:
    Генератор - АА-330м + диполь на высоте 2м
    Трансивер SunSDR2 pro, уровень смотрю по панораме. Кстати вчера в помехе на 7000 кГц по другому было и не измерить.
    Объект RQ 46s соответственно
    Направляю на генератор, записываю уровень, поворачиваю антенну и записываю уровень с интервалом 10 гр. В районе min через 5 гр.
    Двигаюсь на 50 кГц и повторяю
  4. #259
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Попробуйте программу PolarPlot. Сейчас нашел у себя на компьютере. И бегать не придется. Генератор и диполь у вас есть. Остается подключить трансивер и прокрутить антенну. Программу когда то регистрировал и даже пробовал с ней работать ,но тогда не было под рукой малогабаритного генератора.
ID:	197556   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #260
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    На Web SDR я себя, сколько не пытался ни разу не услышал, да и скимерами не пользуюсь
    Интересная игрушка!
    Только у меня генератор как первый искусственный спутник земли работает - бип, бип, бип...
  6. #261
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Скинул вам на почту программу с регистрацией.Может пригодится.
  7. #262
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Понаблюдал за антенной. Завтра буду поднимать на рабочую высоту 18м и посмотрю. А то до белых мух пронастраиваю! Тем более, что 30 мин. вверх, 30 мин вниз
    А там и решу, как дальше жить
  8. #263
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Ну 30 минут это нормально.Мне опустить нужно часа два. Да еще сколько усилий приложить.
    Да и дожди у нас. На огород не сунуться.А там еще емкостная нагрузка оторвалась у вертикала. Одна невезуха.
    Нашел файл rq46s для mmhanagal. Посмотрел 40 метров на разных высотах. Оказывается 16 метров почти оптимальная высота для этой антенны.
    Правда опыта работы с этой программой у меня почти нет.
    И еще мне кажется ,что производитель немного не доработал 40 метров.Здесь уже несколько человек столкнулись с проблемой 40 ки.
    Конечно учесть все невозможно.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 40_M.BMP (382.6 Кб, Просмотров: 53)
  9. #264
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    ua3rw
    Сергей, что не так с сороковкой?
    Мне пришлось настраивать все диапазоны, я антенну не покупал.
    Я думаю 2 - 3 эл настроить возможно, а как настраивают 9 эл яги, вот в чем вопрос.
  10. #265
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Долго только лебедку на телескопе перецеплять, сначала поставил две китаёзные, без антенны было 5 мин вверх и вниз. А с антенной пластилиновые зубья "поплыли", теперь одна, но минтяжпромовская
  11. #266
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    r3thp
    А другие диапазоны на месте(частоты)?
    Я настраивать антенну начал с 14, 21, 28, потом занялся 7 .
  12. #267
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    ua3rw
    Зад давится плохо. Да в принципе я уже понял методику настройки. Я думал, что высоты не хватает для сороковки.
    И не знал ,что можно емкостную нагрузку изменять только снизу (считал ,что необходимо изменение делать симметрично).До верней емкостной нагрузки не дотянуться.
  13. #268
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    ua3rw
    На 7 в отличие верхних диапазонов, сигналы под нормальными углами приходят только вечером и только от нормальных антенн. Поэтому в 15.00 антенна "не будет работать." У меня вечером rw0a 9 +10, при переключении почти не слышно.
  14. #269
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Полноразмерные однодиапазонные антенны, сделанные из трубок чётко по модели ( элементы ровные, строго параллельны друг другу), настраивать не приходится. Сразу всё в норме. Если, конечно, антенны стоят на мачте, а не на пятиметровой табуретке.
    У многодиапазонных есть свои слабые места. Их надо знать и при необходимости вносить коррекцию.
    Ну, а те кто сами делают сложные антенны из провода в изоляции - либо мазохисты, либо пофигисты.
  15. #270
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    rj3ff
    Много немцев сами делают антенны, язык не поворачивается их так называть.
    Много ума не надо, чтобы проверить, на сколько нужно укорачивать провод в изоляции.
    У меня квадрат на 40 переключается на 8 направлений, я точно не мазохист.
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
