Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #301
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rn6l
    У китайцев больше 3 много, а для нашего человека, сколько?
    У меня 70, хочу еще добавить, вертикал радиалами, как и кашу маслом, не испортишь...
  2. #302
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Петр, а на чем изоляторы? Надо-бы какой демпфер.
    Я по этому столбики и обваривать не стал, чтоб жесткость уменьшить. Просто 4шт швеллера с ригелями по 1м + 2х3мм резиновые прокладки под опорные изоляторы
  3. #303
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На фото видно две лебедки. Я так понимаю, каждая лебедка для своего колена (надо запомнить это решение на будущее, думаю пригодится).
    С двумя китаезными лебедками было здорово пока небыло антенны
    Купил такую. С одной спуск/подъем подольше
    Тема автора мачты:http://www.cqham.ru/forum/showthread...-RW9HTB/page25
  4. #304
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А какой длинны? четвертушки?
    XYL скалкой забьет за 100 радиалов
  5. #305
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    У меня до границ "огорода".
    "Огород" не зря в кавычках, он только для антенн. В будущем (после строительства задуманных антенн) может быть только какие нибудь деревья посажу или виноград. Тех радиалов что есть уже не видно, вросли в дерн. Перед тем как раскладывать еще, аккуратно скошу траву триммером, уложу провода и скошенной травой же забросаю, через год и их не увижу.
    P.S. Флудим слегка, тема то про квадраты, про вертикалы есть отдельные... Хотя если флудит ТС, то наверное можно...
  6. #306
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    r3thp
    Можно проверить сегодня в минитесте работу антенны на 40; поворачиваейте на запад и давайте общий вызов(cq r3thp) на "своей скорости". Поработайте 60 минут, каждые 10 минут меняйте частоту на несколько кгц. hla300 не забудьте включить.
    Пожалуйста про квадраты:
    В чем логика такой проверки? + я тот еще телеграфист - педали путаю
    Да и на CQ ни разу не работал..
  7. #307
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Квадраты в качестве ЕН - флуда не потерплю!
    Как понял радиалы на земле настраивать и вымерять смысла нет.
    У меня "Огород" с аналогичными условиями, хотя скорее резервация
  8. #308
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    r3thp
    Скиммеры показывают относительный уровень, нужны кор. для сравнения.
    Можно определить:
    1. работает ли вообще,
    2 дает ли какое не то усиление(как говорят у вас),
    3 подавление назад.
  9. #309
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    задача коммутации кабелей расширяется вдвое: придется коммутировать и оплетки, и центральные жилы.
    Не надо никакой коммутации. На каждый фидер (те, что внутри мачты) по кабельному дросселю в основании мачты. И питаем всю эту мачту (с верхними прибамбасами) в основание относительно земли (какой Бог послал и удобренной радиалами).
  10. #310
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Вы так делали? Фотографии можете показать? Результаты измерений? Или хотя бы просто описать, как оно работало?
  11. #311
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    да все работать будет, только нужно не забыть дросселя и на центральные жилы кабелей))
  12. #312
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Десяток витков кабелем на кольце не поможет?
  13. #313
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Петр, я пошутил насчет дросселей. Конечно кабеля нужно отключать полностью и центральную жилу и оплетку.
  14. #314
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы работу антенны только по фотографиям понимаете?
    А я просто знаю о чём говорю.
  15. #315
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поможет. А любители антенных фотографий толкают вас на мысль отключения всех фидеров при работе мачты в качестве вертикала...
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
