Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #316
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Вы работу антенны только по фотографиям понимаете?
    А я просто знаю о чём говорю.
    Я у вас спросил по опыт, про результаты измерений и про описание. Но вы прочли только по фотографии.
    Я и по уравнениям неплохо понимаю работу антенн. И профильное образование как раз в этой области получал - давно уже, правда. Потому и спросил про ваш опыт: мало ли, может меня не тому учили в институте или может я чего не отдупляю. ))
    Потому что дроссель на кабеле внизу вертикала - это какая-то уже совсем лютая дичь. И ладно бы, если бы вы делали это самостоятельно и готовы поделиться ОПЫТОМ. Но вы же просто пытаетесь спровоцировать коллегу на какие-то действия, которые к результату не приведут, но заставят его потерять время и деньги.
    Все вышенаписанное - IMHO, разумеется.
  2. #317
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы так думаете и пишете потому, что:
    А поэтому прочтите ещё раз:
    Не надо никакой коммутации. На каждый фидер (те, что внутри мачты) по кабельному дросселю в основании мачты. И питаем всю эту мачту (с верхними прибамбасами) в основание относительно земли (какой Бог послал и удобренной радиалами).
    Где здесь дичь? Называете дичью - комментируйте, а не рассказывайте об уровне вашего образования.
  3. #318
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Да всё просто на самом деле. Вы почему-то уверены в том, что
    - в колебательном процессе будут участвовать только оплетки кабелей;
    - сопротивления дросселя (из нескольких витков кабеля, хе-хе!) будет достаточно для развязки между точкой питания и землей;
    - сопротивление дросселя не повлияет на параметры линий для остальных диапазонов.
    Всё это - настолько же неверно, насколько и очевидно. Но вы можете поэкспериментировать, измерить параметры и утереть мне нос результатами своего прикладного, так сказать, труда.
  4. #319
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Достаточно. Время покажет. ТС расскажет.
  5. #320
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    У реактивности не бывает отрицательных значений.
  6. #321
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Внутри 3 кабеля, на буме коммутатор с хорошим контактом оплетки на корпус и бум. Под мачтой все кабели заведены коробке (весной поставлю разрядники)
    Какие это кабели? Один из них для управления коммутатором, второй к поворотке, третий - фидер к квадратам? Все в экранах и все экраны с контактом к буму?
    От коробки под мачтой три этих кабеля как проложены к трансиверу?
  7. #322
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Федер к квадратам и кабель к коммутатору экранированые, экран на буме, к поворотке обычный ВВГ 4х2,5.
    Под мачтой разъемы в шкафчике, далее 20 метров в земле к дому. Ввод в подвал
  8. #323
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ввод в подвал
    В шкафчике оплётки на его корпусе? ВВГ не имеет контакта с бумом и нижним шкафчиком? Шкафчик заземлён?
    В подвале оплётки и ВВГ (хоть одним проводом или как-то) заземлены?
    Не удивляйтесь вопросам - сами упомянули в теме слово "тонкости"...
  9. #324
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    -В фкафчике оплетки пока не на корпусе не успел. Он пластиковый. Заземлить не долго.
    -В подвале кабели идут транзитом и по стальному вент. каналу выходят на чердак, там (в мет. рукаве) к нужной комнате и через потолок спускаются в шек.
  10. #325
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А в шеке к трансиверу? Трансивер заземлён?
    И про ВВГ не ответили.
    Ф шкапчике...
  11. #326
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Трансивер заземлён на PE проводник. ВВГ пока не заземлен нигде, думаю, что два провода из четырех можно. Как соединено в поворотке AZ-2000 не знаю. Сейчас вызвоню
    Не вызвоню - крона села
  12. #327
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    А приятно - JT5DX в кучке и с первого раза
  13. #328
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пятница не повод скрывать диапазон, мощность и антенну при проведении данной приятной радиосвязи...
  14. #329
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    SSB 40м, RQ 46s, 100Вт (честных).
  15. #330
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Не нашёл...
    Ещё успеет залить связи ...
    Сейчас наверняка не до этого, тест на носу.
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
