10.11.2017, 14:40 #1Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Подстройка длины антенны
Здравствуйте, друзья!
Извините, если вопрос тривиальный и я его задаю по своему невежеству.
Настраивал на даче Delta Loop. Взял провод немного длиннее, чтобы при настройке провода укоротить. Резать было жалко и я лишний участок провода сложил пополам с мотал в бобинку. Такая намотка сдвоенным проводом даёт безиндуктивную катушку. То есть с точки зрения электрических характеристик, участок провода просто пропал, оставив вместо себя мизерное активное сопротивление.
Есть ли что-то плохое в таком решении? Просто получается, что так можно в любом месте антенны на всякий случай оставить кусочек провода для каких-нибудь настроек. Наращивать или резать не придётся.R2AOW 73!
10.11.2017, 14:49 #2
10.11.2017, 15:07 #3Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Нет, в том то и дело, что катушка не имеет индуктивное сопротивление. Мы сматываем сложенный вдвое провод. Катушка имеет одинаковое количество витков в одну и другую сторону, в результате чего магнитное поле компенсируется. Похожим образом мотают безиндукционные резисторы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...88%D0%BA%D0%B0
А резать и соединять провода как раз не хочется.R2AOW 73!
10.11.2017, 15:07 #4Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
просто берете и складываете лишний провод, прихватив бандажами. Не надо никаких "бобинок".
Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2017 в 15:12.
10.11.2017, 15:53 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
Ничего плохого нет. Точно так делаю постоянно. Подвиваю "излишек" и прихватываю в нескольких местах проводом ПЭЛ.
Единственное, нельзя обрезать этот "настроечный хвостик" и соединять напрямую. Скорее всего улетит (очень часто бывает).
Настроили, привели в порядок загнутое - оставьте.
10.11.2017, 16:52 #6Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
Надо на этот свернутый кусок смотреть как на длинную линию замкнутую на конце. При сворачивании работают 2 противоположных эффекта - повышение резонансной частоты за счет укорочения полотна и понижение за счет индуктивного импеданса вносимого короткой замкнутой двухпроводной линией. Последнее заметно зависит от получившегося волнового сопротивления. Чтобы не ломать голову какой из эффектов будет сильнее поступают так - длину полотна выбирают на 1м короче расчетного, а до резонанса доводят изменением длины 0...1м короткозамкнутой на конце двухпроводной линии. Этот кусок линии обычно называют шлейфом.
10.11.2017, 17:59 #7
10.11.2017, 20:06 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.11.2017 в 20:13.
73! Александр.
10.11.2017, 20:16 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.11.2017, 20:23 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.11.2017, 20:39 #11
10.11.2017, 20:44 #12
10.11.2017, 21:56 #13Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
За ваше воссоединение!
Но вы, единоверцы, всё-таки вдумайтесь - 1. http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1412097 и 2. http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1412094
Если не понятно, могу прорисовать картинку с участками в полотне дельты, где токи практически не меняются.
PS Лирическое отступление...
И эти люди многие годы парят мозги участникам на множестве форумов....Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.11.2017 в 12:03.
73! Александр.
10.11.2017, 23:31 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.11.2017, 08:00 #15Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
чем плавнее будете распрямлять или загибать провод, тем плавнее получится "плавная настройка полотна антенны"
7Спасибо
