Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Подстройка длины антенны
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Здравствуйте, друзья!
    Извините, если вопрос тривиальный и я его задаю по своему невежеству.
    Настраивал на даче Delta Loop. Взял провод немного длиннее, чтобы при настройке провода укоротить. Резать было жалко и я лишний участок провода сложил пополам с мотал в бобинку. Такая намотка сдвоенным проводом даёт безиндуктивную катушку. То есть с точки зрения электрических характеристик, участок провода просто пропал, оставив вместо себя мизерное активное сопротивление.
    Есть ли что-то плохое в таком решении? Просто получается, что так можно в любом месте антенны на всякий случай оставить кусочек провода для каких-нибудь настроек. Наращивать или резать не придётся.
    R2AOW 73!
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Можно и по другому посмотреть, как на включенный в разрыв провода антенны короткий,
    меньше 0,25 лямбда, закороченный отрезок линии, имеющий индуктивное сопротивление.
    Чтобы это исключить, закоротите его.
    Serg73 и R3DDL сказали спасибо.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Нет, в том то и дело, что катушка не имеет индуктивное сопротивление. Мы сматываем сложенный вдвое провод. Катушка имеет одинаковое количество витков в одну и другую сторону, в результате чего магнитное поле компенсируется. Похожим образом мотают безиндукционные резисторы.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...88%D0%BA%D0%B0
    А резать и соединять провода как раз не хочется.
    RZ6FE Сказал спасибо.
    R2AOW 73!
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,362
    7045
    3174
    просто берете и складываете лишний провод, прихватив бандажами. Не надо никаких "бобинок".
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp wire.bmp (48.0 Кб, Просмотров: 210)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2017 в 15:12.
    Serg73 Сказал спасибо.
    Жаль конечно что всё так.... Неплохая идея была с этим СРР
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,113
    8616
    3264
    Ничего плохого нет. Точно так делаю постоянно. Подвиваю "излишек" и прихватываю в нескольких местах проводом ПЭЛ.
    Единственное, нельзя обрезать этот "настроечный хвостик" и соединять напрямую. Скорее всего улетит (очень часто бывает).
    Настроили, привели в порядок загнутое - оставьте.
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,583
    5520
    1069
    Надо на этот свернутый кусок смотреть как на длинную линию замкнутую на конце. При сворачивании работают 2 противоположных эффекта - повышение резонансной частоты за счет укорочения полотна и понижение за счет индуктивного импеданса вносимого короткой замкнутой двухпроводной линией. Последнее заметно зависит от получившегося волнового сопротивления. Чтобы не ломать голову какой из эффектов будет сильнее поступают так - длину полотна выбирают на 1м короче расчетного, а до резонанса доводят изменением длины 0...1м короткозамкнутой на конце двухпроводной линии. Этот кусок линии обычно называют шлейфом.
    73! Сергей
    UA1ATD на QRZ.COM и на Clublog.org
    Log:http://ua1atd.ru/log.php
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Это если ток по длине "аппендикса" имеет одинаковую величину, что в данном случае может не соответствовать действительности.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Чем вас бобинка не устраивает:
    ТС пишет:
    Отмотать/домотать можно, однако.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.11.2017 в 20:13.
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Вы сам осознал, что написал? AMW на вас нет!
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Ерунда ваша.
    А ТС бобинкой может осуществлять плавную настройку полотна антенны.
    А вы бандажами сможете?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,362
    7045
    3174
    леГко
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемый, гений! укажите участки дельты, по длине которых величина тока не меняется. Присоединяюсь к предложению RA6FOO.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    За ваше воссоединение! Но вы, единоверцы, всё-таки вдумайтесь - 1. http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1412097 и 2. http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1412094
    Если не понятно, могу прорисовать картинку с участками в полотне дельты, где токи практически не меняются.
    PS Лирическое отступление...
    И эти люди многие годы парят мозги участникам на множестве форумов....
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.11.2017 в 12:03.
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    леГко
    А плавно?
  15. #15
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,362
    7045
    3174
    чем плавнее будете распрямлять или загибать провод, тем плавнее получится "плавная настройка полотна антенны"
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  4. Антенна LW, длинный провод
    от RN3S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:09
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
