Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Поёт антенна
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,329
    1029
    8834
    Поёт антенна
    Почему то в голову постоянно лезет песенка:"Поёт морзянка за стеной весёлым дискантом....."
    А на самом деле появилась проблема, "запела" антенна, аналог HyGain AV-640 без шестиметрового диапазона.
    Установил летом, несколько раз "ронял" для настройки. Очень прочная и удобная в настройке. Я, дед пенсионер и сын без проблем собрали и настроили.
    Но вот зима, ветра настали и "пение" слышу у себя дома на 11 этаже, всего 12.
    Конструктивно закреплена 2 болтами к трубе прямоугольного сечения, длиной 3 метра, которая пришпилена двумя распорными анкерами к лифтовой. Один ярус оттяжек из синтетического шнура. Не сильно натянуты.
    Звук чистый, без хррр или ззззз, почти музыкальный. Где то герц 300-500, в зависимости от силы ветра. Мне сильно и не мешает, но вот если соседи пронюхают, придётся ронять до весны. Обидно будет.
    У кого какие соображения по блокированию вибрации этого вертикала.
    Я в замешательстве, пробовал запихнуть внутрь поролон, не помогло.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Какая-то трубка ведет себя как свисток при ветре. Как версия.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,329
    1029
    8834
    С частотой поторопился. Послушал на компе звуковой генератор, порядка 180-300 герц.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,329
    1029
    8834
    RV-7HF. Трубки ёмкостных нагрузок диаметром миллиметров 5-6 толстостенные внутренний диаметр 2-3 мм.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Было такая фигня на самодельных 6 эл на 10-ку, но удалось решить именно с помощью поролона. Установил в трех местах каждого элемента, причем плотненько, и все прошло ( по краям в центре, т.е разбивка на участки)
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,329
    1029
    8834
    Внутри или сверху?
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Вот как сделано в TH11DX для устранения такого эффекта.
    dampener.pdf
    01.07.2002
    Владимир
    7,708
    4077
    519
    Имеет место быть либо механический резонанс, либо аэродинамический. Надо убирать.
    Учитывая скорость звука (примерно 340 м/c в воздухе), теоретически можно попробовать вычислить "поющий" компонент.
    Ну а практически, во время "концерта" - с дрыном на крышу для определения солиста (может, даже не одного). Потом принимать соответствующие меры.
    Демпфер по-любому будет полезен. Но в твоем случае и нагрузки, и даже оттяжки могут "петь".
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Поролона надолго не хватит.
    Для устранения вибрации внутрь трубки помещают верёвочку.
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Я бы уточнил:не веревочку, а скорее х/б трос диаметром примерно 1/2 диаметра трубки и длиной 10-15 см
    Лично испытано-"симфония" прекращается Удачи!
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,329
    1029
    8834
    2-3 мм отверстия в ёмкостных нагрузках, ничего не запихнуть, может зашприцевать какой нибудь мягкий герметик?
  12. #12
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    241
    781
    741
    Сталкивались с примерно таким же по частоте резонансом, вибрация верхнего этажа была такая, что часть элементов ближе к концам не была видна.
    Чтобы не разбирать элементы, после экспериментов навесили грузики (струбцинки от креплений фидера 7/8 дюйма) в подобранные места на каждый элемент - все стало ОК. Резонанс ушел совсем немного, примерно на 50 КГц вниз.
Название:	Грузы на верхнем этаже 3_6_4_4 RT5G.jpg
  13. #13
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,329
    1029
    8834
    2-3 мм отверстия в ёмкостных нагрузках, ничего не запихнуть, может зашприцевать какой нибудь мягкий герметик?вертикал.docx
  14. #14
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    565
    827
    368
    Алексей приветствую
    Это механический резонанс, чаще всего его слышно в доме когда антенна стоит не на кровле, а закреплена к металлическим конструкциям или к стене.
    Самый простой способ его устранить, это надеть примерно на половину длины верхних емкостных нагрузок диапазон 40м. термоусадочную трубку, примерно по 50см. вплотную к узлу крепления ЕН. Диаметр самих трубок 6мм.
    При этом из-за коэффициента укорочения может немного уйти вниз резонанс на этом диапазоне.
    Поэтому сразу нужно уменьшить длину самой верхней тонкой трубки, углубить ее примерно на 5см.
    И проверьте все ли пластиковые колпачки на торцах трубок на месте.
    Возможно резонируют и нижние противовесы, тогда нужно сделать тоже самое и с ними.
  15. #15
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    И еще нужно изолировать несущий ствол от металлических конструкций здания, чтобы колебания не передовались по металлу на бетон и здание, может быль и оттяжки "поют" но все нужно уточнять по месту. так как может быть и одно и комбинация причин.
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  5. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
