Спасибо всем, кто откликнулся! Я только не понял, почему провода МГШВ нельзя применять на открытом воздухе? Цитирую: МГШВ предназначены для эксплуатации при температуре от -50 до+70, провода стойки к повышенной влажности воздуха, плесневым грибкам, соленому туману, солнечному излучению... И почему при пайке он должен переломаться? Хорошо облуживаю полотно антенны, канатик в месте пайки, припаиваю конец МГШВ, делаю пару оборотов и все "заливаю" припоем, второй конец без натяга внахлест паяю на центральную жилу. И в каком месте он переломается? Это для коаксиала диаметром 7мм, для более тонкого использую МГТФ. Мне кажется, что так более надежно, чем паять непосредственно центральную жилу, особенно если кабель тонкий
То RZ6FE: А какой бы Вы посоветовали тогда для этих целей использовать провод?
