23.03.2018, 18:48 #16High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Спасибо всем, кто откликнулся! Я только не понял, почему провода МГШВ нельзя применять на открытом воздухе? Цитирую: МГШВ предназначены для эксплуатации при температуре от -50 до+70, провода стойки к повышенной влажности воздуха, плесневым грибкам, соленому туману, солнечному излучению... И почему при пайке он должен переломаться? Хорошо облуживаю полотно антенны, канатик в месте пайки, припаиваю конец МГШВ, делаю пару оборотов и все "заливаю" припоем, второй конец без натяга внахлест паяю на центральную жилу. И в каком месте он переломается? Это для коаксиала диаметром 7мм, для более тонкого использую МГТФ. Мне кажется, что так более надежно, чем паять непосредственно центральную жилу, особенно если кабель тонкий
То RZ6FE: А какой бы Вы посоветовали тогда для этих целей использовать провод?EW3LN
23.03.2018, 22:49 #17Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Использовал бы правильный антенный канатик МГ - http://www.alkomcable.ru/catalog26.html Какой у вас канатик на полотнах антенны - не знаю.
73! Александр.
24.03.2018, 00:44 #18High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
светодиод, который мигает раз в секунду примерно . Ни одна птица не сядет. Проверено
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
24.03.2018, 08:38 #19Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.03.2018, 12:54 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для защиты узла от птиц необходимо сделать "ёжик" из концов монтажных штрапсов (пластиковые хомуты).
Борис
24.03.2018, 13:13 #21Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
24.03.2018, 13:31 #22Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.03.2018, 13:39 #23High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
24.03.2018, 14:15 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
24.03.2018, 15:20 #25Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
24.03.2018, 15:32 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
Как вариант можно попробовать протянуть над каждым элементом на стойках высотой несколько сантиметров (3-5-... в зависимости от размеров птиц) рыболовную леску... Это я чисто теоретически, не пробовал, т.к. проблемы нет.
73! Василий.
24.03.2018, 16:08 #27Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Когда была УКВ антенна на довольно высокой точке города то вороны садились на нее с большим удовольствием.
Покупал пачку летающих петард на палочках. С балкона из дюралевой трубки около 20 мм диаметром пару ракет пускал в сторону антенны.
Петарда летела и взрывалась над антенной. На ворон действовало хорошо.
А сейчас забил на борьбу с пернатыми - пусть садятся...
Иван
24.03.2018, 17:01 #28Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Потому что в кремле специально для этих и других целей держат хищных птиц.
https://www.msk.kp.ru/daily/26687.5/3711281/73!
24.03.2018, 17:36 #29High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Очень даже вероятно --- у меня высоко--- двадцать пятый этаж---- так эти ссуки вороны развлекаются-- на штыре катаются - это как бы пофиг , на ягах по сто штук- это меня достало.
Где - то прочитал что птицы боятся мерцающих огней.
На мачте яг внизу --- направлением вверх -поставил светодиод с фокусом синий направленный вверх который мигает раз в полсекунды. В митино продаются.
Все. Ни одна сцука не только не садится, но и стороной облетаютВладимир RW2CW :: www.145500.ru
24.03.2018, 17:56 #30Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
16Спасибо
