Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 73
Тема: Защита антенны от птиц
  1. #16
    01.04.2007
    717
    231
    203
    Спасибо всем, кто откликнулся! Я только не понял, почему провода МГШВ нельзя применять на открытом воздухе? Цитирую: МГШВ предназначены для эксплуатации при температуре от -50 до+70, провода стойки к повышенной влажности воздуха, плесневым грибкам, соленому туману, солнечному излучению... И почему при пайке он должен переломаться? Хорошо облуживаю полотно антенны, канатик в месте пайки, припаиваю конец МГШВ, делаю пару оборотов и все "заливаю" припоем, второй конец без натяга внахлест паяю на центральную жилу. И в каком месте он переломается? Это для коаксиала диаметром 7мм, для более тонкого использую МГТФ. Мне кажется, что так более надежно, чем паять непосредственно центральную жилу, особенно если кабель тонкий
    То RZ6FE: А какой бы Вы посоветовали тогда для этих целей использовать провод?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Использовал бы правильный антенный канатик МГ - http://www.alkomcable.ru/catalog26.html Какой у вас канатик на полотнах антенны - не знаю.
  3. #18
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    светодиод, который мигает раз в секунду примерно . Ни одна птица не сядет. Проверено
  4. #19
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На светодиод? Highly likely...
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Для защиты узла от птиц необходимо сделать "ёжик" из концов монтажных штрапсов (пластиковые хомуты).
  6. #21
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    А знаете, почему ни одна птичка на Кремлевские звезды не садится?
  7. #22
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно. Там антенны нет.
  8. #23
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    919
    860
    227
    Это-же какой мощности нужно применить светодиод,что бы его днём птицы видели ???
    Вопрос - каких размеров нужно сделать " ёжика " что бы закрыть пол неба ???
    Лично я " свору всяких ворон "от своих антенн отгоняю с помощью дробовика...
    Юрий,R7MA.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    А, прочтите внимательно пост #1 от ТС:
    <<<на площадке мачты...>>>
    В городе, в населённом пункте стрелять дробовиком?
    Может просто им показываете ружо
  10. #25
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Делали на верхушке мачты диаметром 20 мм. Хватило на пару месяцев. Воронам фиолетово.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,586
    5777
    255
    Как вариант можно попробовать протянуть над каждым элементом на стойках высотой несколько сантиметров (3-5-... в зависимости от размеров птиц) рыболовную леску... Это я чисто теоретически, не пробовал, т.к. проблемы нет.
  12. #27
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Когда была УКВ антенна на довольно высокой точке города то вороны садились на нее с большим удовольствием.
    Покупал пачку летающих петард на палочках. С балкона из дюралевой трубки около 20 мм диаметром пару ракет пускал в сторону антенны.
    Петарда летела и взрывалась над антенной. На ворон действовало хорошо.
    А сейчас забил на борьбу с пернатыми - пусть садятся...
  13. #28
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Потому что в кремле специально для этих и других целей держат хищных птиц.
    https://www.msk.kp.ru/daily/26687.5/3711281/
  14. #29
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Очень даже вероятно --- у меня высоко--- двадцать пятый этаж---- так эти ссуки вороны развлекаются-- на штыре катаются - это как бы пофиг , на ягах по сто штук- это меня достало.
    Где - то прочитал что птицы боятся мерцающих огней.
    На мачте яг внизу --- направлением вверх -поставил светодиод с фокусом синий направленный вверх который мигает раз в полсекунды. В митино продаются.
    Все. Ни одна сцука не только не садится, но и стороной облетают
  15. #30
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    подтверждаю.Лазерную указку вороны боятся как огня.И не только они .... И память у них хорошая.Пару выстрелов и пропадают навсегда.
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  5. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
