01.04.2023, 14:45 #1QRP
- 13.02.2021
- 45
- 18
- 7
- 7
Диаметр петли коллинеарной антенны.
Доброго времени суток коллеги, собираюсь поэксперементировать с коллинеарной антенной, в сети есть информация по длине сегментов и прочих общеизвестных мелочах, но нигде не написано как вычислять диаметр петли между сегментами? как изменяется диаметр петли в зависимости от длины волны? может у когото есть формула?
вот еще видео на ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=OwNi...Mobilefish.com , тут чувачок целый час говорит, но ни слова о расчета диаметра петли относительно длины волны
01.04.2023, 14:59 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
01.04.2023, 15:53 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Зачем? За тем что бы знать и понимать, мы же хомосапиенсы.
Прежде чем что то делать всегда желательно разобраться в принципах работы того что будете делать. Если загуглите "коллинеарная антенна" то вам предложат почитать, например это https://3g-aerial.biz/konstruktsii-a...arnaya-antenna
Поинтересуйтесь как себя ведёт кусок линии такой длины на такой частоте.
Длина окружности круга должна быть 1/4 длины волны той частоты на которую делается антенна.Последний раз редактировалось R3MM; 01.04.2023 в 16:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.04.2023, 16:39 #4Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
02.04.2023, 00:53 #5QRP
- 13.02.2021
- 45
- 18
- 7
- 7
А если я хочу построить антенну на частоту не 868 МГц как автор а вообще другую? Например 1900 МГц или 5 ГГц?
Ок возьмём 1/4, для 868 МГц длина волны получается 34см, отсюда 1/4 получается 8.5см, выводим от длины окружности диаметр получается 27 мм, а у автора 15 мм, что не так в расчётах?
02.04.2023, 01:00 #6
02.04.2023, 02:26 #7QRP
- 13.02.2021
- 45
- 18
- 7
- 7
Вообще не понял юмора, и причём тут коммерция? Цели радиолюбительские, товарищ R3MM тут ответил что 1/4 длины волны берётся за окружность петли, но как-то не сходятся мои расчёты, либо автор на видео что-то напутал, если кто-то может написать пример расчёта диаметра петли для разных частот ну к примеру антенна на 2 ггц и допустим 800 мгц буду очень признателен.
02.04.2023, 02:30 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
02.04.2023, 22:12 #9QRP
- 13.02.2021
- 45
- 18
- 7
- 7
ситуация стала похожа на то как заходишь на медицинский форум, где задаешь простой вопрос специалисту и тебе в ответ пишут что надо обратиться к врачу. Короче, размышляя над ответом R3MM а именно над ключевой фразой длина окружности! Я понял что термин диаметр надо оставить в покое, а именно петля получается это и есть сегмент антенны в котором ток идёт в противоположном направлении и его нужно отсечь чтоб не мешал, а именно увести его в другую плоскость нежели нужный нам сегмент антенны. R3MM спасибо за подсказку!
02.04.2023, 22:46 #10Low Power
- 23.07.2014
- 25
Да не считайте вы этот диаметр! На тех частотах его только эмпирически сделать можно, т.к. это фактически некий колебательный контур из одного витка и некоторой непонятной распределенной конструктивной ёмкости, да ещё с учётом длины провода этого витка, которая на этих частотах влияет на резонанс. Настраивать этот контур - непонятно как, и непонятно чем. И насколько он стабилен - тоже большой вопрос.
Куда удобнее вместо витка делать четвертьволновый короткозамкнутый шлейф (линию) между полуволновыми излучателями антенны - он и не излучает, и измерить его резонансную частоту можно легко, практически любым VNA. И свернуть потом в аккуратное колечко вокруг оси антенны, чтоб сильно в сторону не торчало - линия это вполне позволяет. И уже потом смонтировать шлейфы на антенну в нужных местах.
Вот вам статейка, где примерно это и расписано, даже с картинками.
https://chistotnik.ru/kollinearnaya-...ip-raboty.html
02.04.2023, 23:57 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Евгений, если виток - аналог четвертьволновой линии, то почему же его периметр д быть четвертушка?
Половинка всё-таки, как я полагаю. Насколько сам помню, резонансная рамка с периметром примерно в 1 ля имеет параллельный резонанс на частоте примерно вдвое меньшей.
Специально нарисовал квадрат со стороной 11.08 м - резонанс на 7.1
Параллельный резонанс получился на 3.394.
Диаметр 1.6 мм, медь ...
У квадратной рамки из того же провода с волновым резонансом на 800 МГц ( периметр 42 см) параллельный резонанс на
353.59 МГц.
Параллельный резонанс на 868 МГц у квадратной рамки получается при периметре 164 мм при диаметре 1,6 мм.
Круглую рисовать лень
При проводе 2.5 мм длина 164.5 . То есть при разумных диаметрах провода его диаметр практически не влияет ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 02.04.2023 в 23:38.
73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2023, 00:03 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 03.04.2023 в 00:10.
Евгений.
03.04.2023, 00:11 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
03.04.2023, 00:53 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Артемий,а у вас есть измериловка ?Или вы отрезаете размеры пилой.Просто вопрос:вы пилите по советам или соображаете....?
Алексей (RA3POY)
03.04.2023, 00:54 #15Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Ну, или сделать петлю с периметром 164 мм
Почему бы нет? Круглую петлю делать удобнее. И жить с нею удобнее.
П.С. Сделал восьмиугольник ( ну, чем не круг
Периметр получился 0.0194*8=155.52 мм
868.maa
Так что делаем круглую петлю длиной 152 мм ( шестнадцатиугольник рисовать , IMHO, смысла особого нет )и будет всем счастье ...
коллинеар, точнееПоследний раз редактировалось RJ3FF; 03.04.2023 в 01:00.
3Спасибо
