Показано с 16 по 19 из 19
Like Tree3Спасибо
Тема: Диаметр петли коллинеарной антенны.
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,910
    643
    112
    Чтобы сделать по человечески ,нужен ПРИБОР
    всё остальное это РЖУНИМАГУ
    рисуйте
    ТС,размеры из мани это на все случаи жизни.А вот для жизни они очень отличаются...
  2. #17
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Прибор-прибор... анализатор спектра с трекинг генератором, или отдельным генератором, измерительной антенной не у всех есть, а КСВ не показатель.
    Влияние диаметра петли задержки на угол излучения, усиление и полосу соглосования для 868MHz.
    Расчёт диаметра идёт от того, что хотите получить.
    5.528dbi при 26мм, 4.543dbi при 16мм. И VSWR при разных диаметрах.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7881
    Какой ещё диаметр 26 мм? Периметр 152 мм должен быть.
  4. #19
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Ну и получим с периметром 152 широкий угол-падение усиления. Писали ведь выше 1/4 должна быть, даже если верхний элемент 1/2.
    По VSWR практически никаких изменений.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 11:53
  2. Перестройка коллинеарной антенны на 430 МГц
    от RA3WSI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 12:47
  3. Подскажите о коллинеарных антеннах
    от UR5GAW в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:47
  4. Коллинеарная антенна 430-440 MHz
    от Phil в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 14:04
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
