Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Оргстекло в качестве изоляторов на оттяжки мачты.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Приветствую!
    Интересен опыт использования оргстекла, в частности 10мм толщиной, в качестве оттяжек на мачту. Именно опыт использования. Морозоустойчивость, устойчивость к УФ, разрыв.....
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Стеклотекстолит лучше. Скорее всего не подойдёт.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,584
    16875
    1857
    Оргстекло хрупкое, в смысле легко образуются трещины, и на морозе будет трескаться.
    Ставил на судне зимой в качестве временной меры, как изолятор для приемной антенны.
    Потом заменил на листовой капролон.
    Из болванок капролона можно точить и круглые изоляторы, нагрузку, мороз, УФ держит хорошо.
    В смысле десятилетия висят в качестве изоляторов тяжелых (относительно) антенн при ветрах 20-30-40-50 м/сек
    В основном приемные антенны на судах из медного канатика 7-8 мм в ПХВ изоляции метров по 30 длиной.
    Не связывайтесь с оргстеклом.
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    295
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    …. в качестве оттяжек на мачту.....
    Смотря какая мачта ….
    Оргстекло хрупкое, в смысле легко образуются трещины, и на морозе будет трескаться….Не связывайтесь с оргстеклом.
    Нуууу не знаю. На Севере девять лет висела горизонтально дельта на 80, полет нормальный. Снял в связи с переездом. Изоляторы целёхонькие, только слегка ржавчиной от 5мм тросика покрылись.
    … в частности 10мм толщиной...
    Как-то так.
    18.12.2002
    28,584
    16875
    1857
    Значит Вы правильно засверлили отверстия, без микротрещин.
    Тем не менее, советую капролон. Он более пластичный.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,471
    2116
    628
    Изолятор, работающий на сжатие (а не на растяжение) можно сделать по такому принципу:Нажмите на изображение для увеличения.
    Несколько раз видел у радиолюбителей мачты растянутые бимиталлом с такими изоляторами из оргстекла. Спрашивал - надёжно ли? Отвечали - лет 10 стоят уже.. Только оргстекло было более 10 мм толщиной и количество отверстий в нём побольше.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    В качестве изоляторов для оттяжек мачты, у меня лет 10 висели самодельные из оргстекла. Нарезал ножовкой из листа и засверлил 2 отверстия. Однажды. был сильный порывистый ветер. И мачта свалилась.... Лопнул изолятор пополам. Когда я посмотрел остальные изоляторы, все они были покрыты микротрещинками.
    На длительное время оргстекло не годится.
    Винипласт ломкий
    Полиэтилен слабоват
    Стеклотекстолит слоится, не переносит солнечных лучей
    Капролон нормально держит
    Применяю обыкновенный листовой текстолит толщиной 8 мм. Он хорошо стоит на воде, на солнце.
    В послевоенные трудные года, когда не было пластмасс, радисты изготавливали изоляторы антенн из дубового паркета. Напиливали по размеру, сверлили отверстия. Затем, проваривали их в расплавленном парафине от свечей. По рассказам, работали очень надежно.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Спасибо всем ответившим.....Я услышал то, что хотел....Тему можно закрыть, но не требую этого. На усмотрение модераторов...Ещё раз - всем спасибо !
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Стоимость профессиональных керамических конденсаторов не такая уж большая, да дефицита нет.
    Стоит ли что то изобретать из оргстекла или из капролона?
    Давно в 80-х, у меня в сарае их было полное ведро...
    Это о чём? ))))))))
    28.01.2010
    871
    293
    26
    А это?
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Мельчает сегодня радиолюбитель...Cтранные люди.....Имеют трансиверы за несколько сот килоимпортных рублей,а копейку потратить на керамику жаба душит....
    TC советую для своих поделок напилить брусков от табуретки,проварить в воске\парафине или вымочить в отработанном машинном масле .......
  12. #12
    КВшник Аватар для КВшник
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    Так-к теме: у меня оттяжки мачты разбиты полипропиленовыми изоляторами, из распиленного вдоль куска трубы.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,352
    1790
    6503
    Антенна обычно дороже трансивера... А также последствия от её падения.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    спрашивал - надёжно ли?
    У меня лопнул такой лист пополам. На верхушке мачты к нему крепились лучи Inverted- V. Биметалл 2,5 мм.
    Переделал на слоеный текстолит.
  15. #15
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,471
    2116
    628
    А биметалл прикручен "как всегда и как у всех"..
    Ключевое слово - работающий на сжатие (а не на растяжение).
  1. Что повесили на мою мачту?
    от UA3BAJ в разделе Помехи
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 22:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 23:31
  3. TV усилитель в качестве МШУ на 144 и 430 МГц
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:32
  4. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
